Resultados 1 a 15 de 39
    Ipeuna - SP
    Trocar pneu original por outro mais largo pode comprometer segurança da moto
    Chegou a hora de trocar os pneus da motocicleta. O quê fazer: substituí-los usando as medidas originais ou comprar pneus mais largos, para melhorar o visual? Muitos motociclistas já enfrentaram ou ouviram falar deste dilema. Mas na prática, a beleza de um pneu mais largo não melhora o desempenho, nem traz vantagens. Entenda o porquê.
    DO ENCANTO AO PESADELO
    Após consultar amigos, usuários do mesmo modelo de motocicleta, grupos de discussão na internet e até mesmo alguns mecânicos e lojistas, o proprietário aceita colocar um pneu maior. Diversas motos -- desde pequenas 125 cc até nakeds de alta cilindrada -- são "alvo" da moda qie prega a troca de pneus de medidas originais por modelos mais largos e pode acabar se revelando perigosa.
    Nas ruas e em fotos na internet, pode-se perceber que um dos modismos é colocar um pneu traseiro maior na Honda CBX 250 Twister. Os usuários dessa 250cc muitas vezes optam em colocar pneus de 140 e 150 milímetros de largura, ao invés do original nas medidas 130/70 - 17. Mas para isso realizam adaptações, que chegam até a alargar a balança, o que prejudica a estrutura original da moto.
    O gerente Adriano Batista Luz, da casa Fernandes de Pneus, alerta: "O consumo aumenta, a relação tem desgaste prematuro devido ao pneu ser mais pesado, afeta o velocímetro e o hodômetro". Segundo o comerciante, a instalação só é feita com a assinatura de um termo de responsabilidade pelo proprietário da moto.
    Além das perdas citadas acima, o proprietário da Alemão Pneus, Gregory Douglas Ross, lista mais perigos de se usar pneus "superdotados" em motocicletas. "Pneus maiores que os originais tem maior desgaste na banda de rodagem devido à maior área de contato com o asfalto, ficando 'quadrados' e dificultando a realização de curvas", explica. Além disso, há o fato de que os pneus maiores são mais caros.
    Outros componentes como a balança, protetor de corrente e para-lamas podem sofrer avarias com o componente fora das especificações originais. Corre-se o risco do pneu mais largo não entrar na balança, raspar no para-lama dianteiro e na parte inferior do para-lama traseiro. Neste último caso, o pneu pode raspar no para-lama antes da suspensão chegar ao final do curso, acarretando em uma possível quebra da peça plástica.
    ORIGINAL DE FÁBRICA
    Para definir a medida original, as fábricas realizam uma série de testes com diversas medidas de pneus, até escolher a mais apropriada. E a moto é projetada levando-se em conta aquela determinada medida. A montadora visa, além da questão estética, o desempenho, a proposta da motocicleta, a durabilidade, a facilidade e o custo para reposição.
    Se o motociclista não souber qual a medida original dos pneus da moto, deve consultar o manual do proprietário. Lá estão informadas as medidas e pressões corretas a serem utilizadas. Não tem como errar.
    Fonte: [glow=red,2,300]Google[/glow]!
    Re:Trocar pneu original por outro mais largo pode comprometer segurança da moto
    tah esquecendo de colocar as fontes..
    Motociclista Avatar de Paulinhoo
    Ótima Matéria!
    sou a favor da teoria de que tudo existe limite, e toda alteração tem um beneficio, e um prejuiso
    se quiser mudar, muda ué.., depois q o cara num consegue trazer a moto no braço e acerta a traseira de um carro, ele vai entender onde foi o prejuiso..
    Ipeuna - SP
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    a fonte ? pode sê "arial" ?
    bom.., a menos q vc seja formado como Livre Docente, tudo o q vc escreve como informativo vc tem q colocar o local de onde achou a matéria, ou de onde tirou base para o seu texto ^^
    maua sp
    Citação Postado originalmente por juhpalaver Ver Post
    kkkkkkk
    No caso de uma &#039;pesquisa de campo&#039;, até mesmo uma entrevista feita por ele mesmo não há cabimento de fonte.. Além do que isso não é um texto científico. (edit: isso se foi ele quem criou a matéria né, se ele pegou de outro lugar realmente é importante bom colocar a fonte)
    Enfim, são informações importantes. Coincidentemente, há 10 minutos vinha voltando do treino com um amigo, cada um em sua moto, ele perguntou se era fácil achar pra comprar somente a roda traseira da Titan Sport pra por na EX 2011 dele, pra colocar um pneu grande atrás. Falei pra ele sobre a questão de que podia ralas na balança e tal, mas vou tentar fazer com que ele leia isso pra ficar mais informado sobre o que pode acontecer.
    Bom.., pra mim seria a msm coisa que chegar em um hondeiro e falar que o yamalube é muito melhor do q o mobil preto, sem um argumento além da própria palavra pra provar alguma coisa, mas cada um, cada um..
    sobre a roda, esses dias tava lendo num lembro em qual forum, sobre a roda traseira da tw na titan mix,
    me lembro q o cara falou q ficou mais gastona, num dava pra fazer curva deitado, pelo menos do meu ponto de vista ficou uma porcaria, mas o cara tava adorando, pelo menos ele nunca mais vai escapar de traseira em dia de chuva ^^
    O que eu quis dizer foi, tipo, se ele por conta própria foi até um cara desses, executivo de uma empresa que produz o pneu, conversar com ele sobre essas coisas e depois postou aqui, não tem cabimento por fonte, entendeu?
    É, eu falei pra ele por o 100/90 da Strada que talvez não afetasse tanto, mas ele falou que queria um largão.. Eu acho radical demais colocar um 130/70 numa Titan o_O .. Se ele comprar eu compro a roda dele :lol:
    kk..
    eu tava pesquisando pra comprar outra cg, e colocar as rodas da tw nela, com pneu traseiro da cb500, num achei nada relacionado.., só isso sobre a titan.. =/
    inté agora só tenho a confirmação de q a roda da strada é a melhor pra esse caso, e q a roda traseira da tw da certo, mas eu tava louco por umas rodas raidas ^^
    ja penso, 125, talvez com um motor de strada, e pneu de cb500 ? , vo trocar pneu a cada 50 mil km
    jupalaver, bota aí:
    fonte: google.
    Eu sei e eles tambem sabem que sua fonte é essa, mas bota aí.
    Usuário de motoneta Avatar de coyoteboicote
    Eu ainda prefiro o bom e velho 90/90 aro 18 pra minha magrelinha CGzinha, ja usei pirelli, michelin nao gostei muito do michelin pois achei o pneu fraco desgaste prematuro detonou muito rapido, agora estreando com Maggion vamos ver se é bom este Maggion. Tds com a medida original pra minha motok...
    Pode crer, troquei o traseiro original com 18000km, coloquei um Levorin Azonic 90/90, a moto tá com 22400km. Vamos ver o quanto dura.
    Eu quase comprei esse Levorin, quem sabe na próxima troca se Deus quiser...hehehe
