Resultados 1 a 15 de 37
    Usuário de motoneta Avatar de Blaze
    Colombo PR
    Luz de injeção da Fazer
    boa tarde pessoal
    preciso tirar uma duvida
    a luz de injeção da Fazer acendeu... quando eu ligo a chave, ela pisca 4 lentas e 2 rapidas, no manual não tem, ja procurei em varios lugares mas não encontro o maldito do código
    só em um outro forum que achei, e que na tabela mostrava que esse erro era do sensor MAP, mas nao tenho certeza se é o mesmo pois nao especificava de qual modelo\ano que era
    se for do sensor MAP, eu posso ficar tranquilo por enquanto, ja que nao tenho tempo pra levar a moto na cc
    alguem ja viu isso??
    Ride your dreams
    Colombo PR
    Re:Luz de injeção da Fazer
    ninguem?
    Ride your dreams
    Carius-CE
    Blaze, blz? cara nunca vi isso, na minha uma vez acendeu e a moto não pegou mais levei no mecanico e era a bomba que tinha ido pro saco!!! |
    Mas sua moto quando dá na partida ela pega?
    Colombo PR
    eaí brother, beleza
    sim sim, ela funciona quaaase normal
    o que acontece é que a lenta dela ta meio baixa, aí as vezes quando eu vou acelerar ela morre, mas ja vou corrigir isso no parafuso msm
    mas isso meio que preocupa
    Ride your dreams
    Citação Postado originalmente por Blaze Ver Post
    eaí brother, beleza
    Velho, um amigo meu que é mecânico fez o curso de injeção da Lander/Fazer. Ele trabalha numa concessionária da Honda e tá de serviço agora, mas vou tentar entrar em contato com ele e perguntar. Provavelmente só lá pra 10:30~11h da noite.
    edit: A minha (Titan) deu um problema, começou a ficar com a marcha lenta bem baixa e com o funcionamento irregular, consumindo mais que o normal, depois de algum tempo foi que a luz de injeção começou a dar sinal. Ela piscava 7 vezes no mesmo intervalo (longo).
    Esse brother me mostrou, inclusive na apostila do outro curso que ele fez, que era defeito no sensor de temperatura de óleo. Troquei, foi baratinho.
    Carius-CE
    Pode ser o sensor Hibrido que esta sujo ou os O'Rings estão danificados, leva em uma Cc ou em um mecanico de confiança pra vê isso!
    Caso vc queira mexer vc mesmo, segue o link de um tutorial pra vc ter uma noção! foi eu mesmo que fiz!!!
    http://www.fazeronline.com/SMF/index.php?topic=18853.0
    Valeu! :OK: :OK:
    Colombo PR
    sem problema brother, brigadão, valeu mesmo
    Citação Postado originalmente por ALXINFO Ver Post
    Valeu! :OK: :OK:
    pseh cara, é que eu trabalho o dia todo, e o trampo é meio longe de casa, aew quando eu to saindo a cc ja fechou
    mas eu vou tentar isso no domingo
    alias, belo tutorial hein
    Ride your dreams
    Fortaleza - Ceará
    a minha tava com esse problema (baixa oscilando/motor morrendo nos sinais) limpei a injeção e não resolveu. O problema eram justamente o que o ALX falou, os o-rings do sensor híbrido. Comprei de um cara no ML por 17 reais, e coloquei lado a lado com a original Yamaha (que custa 40) e a qualidade não ficou atrás. troquei e foi só felicidade.
    Taiobeiras
    esse negocio de injeção é meio complicado , é melhor vc levar na cc ai eles dão uma olhada pra vc
    Ipeuna - SP
    vi uma com esse pobrema igual ao seu
    a luz piscava rapido e devagar...
    nao sei oq da moto q nao lembro o nome nao tava carregando a bateria!
    eu vi isso hj de manha
    pelo menos na fazer dele era identico a isso dai
    Uchoa/sp
    I.E, Modernidade por um Lado e preocupação pelo outro...
    o platinado vivia derretendo em viajens longas e num avisava q era ele o defeituoso..
    pelo menos vc tem um jeito de pesquisar o defeito, e qt custa a peça..
    reconfere ai.., num deve ser 42 ñ.., de 41 vai pra 44
    os códigos tão na pagina 282 e 283 do manual de manutenção da fazer (pra quem tem..)
    João Pessoa - PB
    Retirado do FOL:
    thibramar
    Galera, buenas noches!!
    Hoje eu estava viajando na fazoca e a luz de ignição acendeu. Fiquei beeeeem preocupado. Pensei e levei direto na concessionária mais próxima. Lá chegando o erro que aparecia era "erro código 42". Pq 42? Pq quando giramos a chave da ignição e os ponteiros fazem a leitura, a luz do painel (ignição) pisca 4 vezes lenta e 2 vezes rápida, daí 42. Bom, o mecânico disse que esse erro era do Módulo de Ignição. Pois ele testou um módulo de outra Fazoca e não apareceu o erro. Ele tentou apagar o erro com o aparelho mas não conseguiu. Me recomendou deixar a bateria com o cabo positivo desligado durante a noite para tentar dar um reset no módulo. Vcsjá passaram por isso? Alguém sabe pq acontece esse erro?? Existe outra forma de resetar o módulo??
    PS: Fazer 2010 com 2 meses de uso e com Xenon instalado há 30 dias.
    Esse é o tópico lá:
    http://www.fazeronline.com/SMF/index.php?topic=13569.0
    dá uma lida no:
    http://www.fazeronline.com/SMF/index.php?topic=13986.0
    li por cima e parece que o problema é o regulador e retificador de voltagem...
    Colombo PR
    poisé meus brothers, agora apareceu um problema maior pra resolver
    como havia dito em outro tópico, eu peguei essa Fazer a pouco tempo, quarta-feira passada pra ser exato
    ainda não foi feito nada em cartório, não foi assinado recibo nem nada
    a moto estava no nome do sogro do rapaz que me passou a moto, a gnt fez uma troca, ele ficava com a YBR que eu tinha, que ja estava quase quitada, e eu assumia as parcelas da Fazer, pq ele não tava aguentando pagar... e pra piorar o quadro dele, ele vai ser pai
    acontece que eles discutiram nesse fim de semana, brigaram, e agora ele quer a moto de volta (o sogro dele)
    que desanimo man, que desanimo
    Ride your dreams
