Resultados 1 a 15 de 37
    Curitiba - PR
    Troquei: YBR por Twister - ajuda com barulho do motor
    Olá pessoal. Ando sumido do fórum nos últimos dias, mas estou de volta, e agora com novidades: troquei minha YBR numa Twister
    Foi hoje no final da tarde, nem pude fazer o test drive direito, pois aqui na minha cidade choveu o dia todo, não andei mais que uns 10KM ainda, mas enfim...
    Troquei minha Yamaha YBR 2006 Prata (26 mil KM) por uma CBX 250 2004 Azul (40 mil KM). A Twister está num ótimo estado para o ano, com pouquíssimos
    detalhes (como pequeno amassado do tanque e rodas pouco amassadas de buraco, mas vão ser consertadas semana que vem), mas no geral está ótima.
    Notei um barulho no motor, especialmente quando reduzo as marchas e em baixa rotação, o barulho some conforme o giro aumenta. Quero a ajuda dos
    donos de Twister para saber o que é, se é normal para uma Twister (muitos dizem que cada motor de Twister tem um barulho diferente do outro).
    Nâo posso dar muitos detalhes sobre o barulho, afinal não conheço a moto e nem andei muito. Meu cunhado que tem uma igual disse que a minha
    tem um barulho de "trator" em baixa rotação, mas a dele tem um barulho "rajado" em alta rotação que a minha não tem.
    Comprei a moto em uma loja de um conhecido e com garantia de 3 meses no motor (geral), não preciso me preocupar, mas como o barulho
    é novo, quero saber O QUE tenho que fazer...
    Abração
    Yamaha Factor 125 2012
    Uchoa/sp
    Re:Troquei: YBR por Twister - ajuda com barulho do motor
    Então Amigo Que tipo de Barulho é esse? Bom na minha o Barulho do motor conforme vai acelerando fica tipo Motor da Ninjinha...barulho fino..
    Amigo sem saber qual é o som do barulho fica dificil..
    Curitiba - PR
    Ah, esqueci de falar que ela tem um barulho de assovio conforme aumenta o giro, muito parecido com a Fan 125,
    um ruído bem agudo, característico de muitas Honda, mas esse barulho não me preocupa.
    O barulho em baixa rotação é estranho, não é forte nem fraco e tenho a impressão que é no cabeçote, mas não
    tenho certeza. Me parece que só acontece quando reduzo na caixa, e quando acelero o barulho é bem menos ou inexistente e só
    em baixa rotação;
    Como eu já disse, não conheço a Twister, só andei na do meu cunhado duas vezes, então é difícil dizer qual é o barulho...
    amigo assim fica dificil dar diagnostico...
    mande verificar corrente de comando,tensor de corrente de comando.. guia de valvulas...
    pode ser folga de valvulas.. pode ser muita coisa é levar em alguem competente e fazer uma
    avaliação nesse motor.
    Curitiba - PR
    Eu sei, é difícil mesmo, ainda mais pra mim que acabei de pegar a moto.
    Amanhã ovu levar pro meu mecânico dar uma olhada, ele é "careiro" mas muito confiável.
    Depois eu posto o resultado. Começo a achar que seja regulagem das válvulas.
    Uchoa/sp
    Então esse barulho que vc descreve é igual da minha TW tipo chorinho da engrenagem isso é normal... Tem TW tipo 2007 2008 o som do motor é diferente..
    Curitiba - PR
    Esse barulhonho agudo não me preocupa... a Fan que meu pai tinha fazia esse barulho, parece na embreagem.
    O barulho mais grosso é sincronizado com a rotação baixa.
    Uchoa/sp
    É tipo um chiado grosso na parte da embreagem?
    Curitiba - PR
    É quase isso, mas parece mais um assovio, um "chorinho".
    EDIT:
    O barulho estranho e preocupante me parece exatamente igual esse:
    Motor twister funcionando
    Uchoa/sp
    Bom se for o chorinho no motor é normal.. leva no seu mecanico de confiança para ele te dar um diagnostico Exato... Boa sorte com a Twistona, torço para que não seja nada comprometedor... Valeu!!!!
    Motociclista Avatar de apu
    realmente, o motor da tw do vid acima nao ta normal...
    essa Twister do video tem duas Chave de Fenda perdida dentro do motor...
    amigo leva no mecanico e volta aqui pra dizer algo..
    como eu disse Tensor,corrente ou Guia de valvulas entre outras coisas que tem
    que ser inspecionadas..
    Motociclista Avatar de Paulinhoo
    Cara, Eu Tenho a Minha Azulona! E Na Boa, O Motor Dela é a Coisa Mais Linda do Mundo, a Do Video, Parece que Tem Um Monte de Coisa Perdida Lá Dentro! Não é Normal! Leva no Mecãnico, Cuide da Sua TW que ela só vai Trazer Alegria para Você! Eu Peguei a Minha 2004 com 14mil KM Acredita! :drool:
    Abração Lek!
    Uchoa/sp
    Escutei o barulho do motor da TW do Video. Talvez o dono dela preparou o Motor, tá uma baita escola de samba dentro do motor.
