Resultados 16 a 30 de 38
    Re:Luz de Freio em conflito com luz do painel!
    Wolf faz o teste que o saraiva citou, volta o normal se funcionar bem vc ja sabe que o problema nao esta na moto
    IN HELL
    Richard, se não tem algo que realmente possa contribuir com a dúvida do usuário que abriu o tópico, peço que não se envolva e crie posts que podem iniciar uma discussão.
    Isso vale para todos os envolvidos, não desvirtuem o tópico.
    Não tinha discussão nenhuma até a maria alí rodar a baiana, o próprio dono do tópico só fez o comentário que não tinha gambiarra e nem comentou minha resposta depois, aí chega o estouradinho alí e começa a descer a lenha.
    Como disse, até o dono do tópico entendeu o que eu disse, o comentário do mané alí não era necessário.
    2007 - 2009 - CB400 82
    Volta pra lanterna original no mesmo mecânico. Se voltar ao normal, o problema ta na lanterna em led.
    Se ainda sim der alguma zica é pq ele fez alguma coisa errada.
    É plug and play ?
    Oct 2006
    RJ
    Depois de muito tempo sem logar no forum, vou tentar te ajudar, pois, principalmente, fico chateado quando respondem umas paradas nada a ver quando você mais precisa de ajuda...
    Seguinte, há duas semanas deixei a Cagiva no mecânico para uma revisão e quando voltou de lá, voltou igualzinho a sua está agora...quando fui buscar a moto identifiquei o problema e deixei lá por mais um dia. O mecânico disse ter feito a ligação do fio terra errado! Aliás, entendi algo da moto estar sem o "terra", aí quando eu acendia o farol e usava um dos freios, a luz do painel apagava junto!
    A diferença é que identifiquei o problema tentando fazer o break light funcionar (luz de freio).
    Tenta isso!Leva no mecânico e veja se é algo parecido! Espero ajudar. Atrapalhar, ser teimoso e continuar atrapalhando, não é comigo...
    Grande abraço!
    Motociclista Avatar de Paulinhoo
    Hahahahahahahahahahaha!
    Nem Vou Prorrogar isso...! :G
    IN HELL
    Citação Postado originalmente por Paulinhoo Ver Post
    Não faz mais que a obrigação.
    Nada como ver a maturidade dos usuários do PN, né?!?!
    Por favor respeitem os colegas!
    E na dúvida... usem a MP.
    Ou o positivo da luz do freio está em curto com o positivo da luz de cidade ou está sem terra, dá um olhada nisso que você irá achar o defeito!
    (Também desconecte a lanterna e veja se o problema acontece, se não você já sabe que é na lanterna, basta conferir o que citei acima...)
    Motociclista Avatar de Winter_Wolf
    Camaçari - Bahia
    Levarei a um eletricista essa semana ainda e posto o veridito aqui pra vocês.
    Obrigado ppela galera que me ajudou aí!
    Citação Postado originalmente por WolF Ver Post
    Opa Lek! Não Deve ser Nada demais Não! Realmente tá mais para o que o Stone Falo, se for isso, é para ser Baratinho o Conserto!
    Motoka vai Fikar Linda com a Lanterna em Led!
    Abração !
    Usuário de motoneta Avatar de guttobravin992
    avaré
    opa.. problema resolvido entaum...
    no final das contas.. num era praticamente nada...
    era uma porcariazinha que estava dando esta dor de cabeça toda!
    "ANDO DEVAGAR PRA NÃO VER CHORANDO, QUEM ME ESPERA SORRINDO."
    http://anonimotos.blogspot.com -visitaew o nosso blog pow! (blog em Desenvolvimento ainda)
    #AnoniMotos Avaré - SP
    Camaçari - Bahia
    Citação Postado originalmente por guttobravin992 Ver Post
    Ainda não tá resolvido não rs :P
    Oct 2006
    RJ
    Wolf, o que eu tentei dizer, foi isso mesmo que o Stone falou (só que ele entende muiiiiiiiiiiito mais do que eu!).
    Leva ela num eletricista ou um num mecânico cuidadoso para rever a fiação e conferir se está com o terra...
    Obrigado por explicar melhor Stone! rs!
    avaré
    vai.. digamos que 50% .. mas... oloko se o eletricista profissional na área não resolver isso...
    aii sim hein.. pelo amor.. um led fazer uma pulta confusão dessas.. eu hein.. aushausahas
    são paulo
    Acabei de trocar as lampadas do painel por leds alto brilho e troquei também a lampada do freio por leds alto brilho.....e está acontecendo o mesmo problema do colega que iniciou o tópico....será inversão de polaridade.....?????
