Resultados 1 a 15 de 21
    Que tal rodar 9 milhões de quilômetros com 8 gramas de combustível?
    A companhia norte-americana Laser Power Systems afirma que está próxima de encontrar uma fonte de energia para automóveis que dispensa o uso de combustíveis fósseis e baterias. Segundo o CEO da companhia, Charles Stevens, o plano é utilizar uma combinação de tório e lasers para proporcionar energia limpa para qualquer tipo de automóvel.
    Segundo Stevens, pequenos blocos de tório aquecidos por lasers geram grande quantidade de energia, que é utilizada para aquecer miniturbinas de água e gerar vapor. A partir disso, é produzida eletricidade suficiente para movimentar um veículo que se prova muito mais econômico do que as opções disponíveis atualmente no mercado.
    O CEO da Laser Power Systems afirma que uma unidade de produção de 250 MW possui dimensões reduzidas o bastante para permitir seu uso em veículos domésticos. Ao todo, a invenção pesaria aproximadamente 227 quilos, o que eliminaria qualquer tipo de impedimento para o uso em larga escala.
    Radioatividade
    O tório é um elemento ligeiramente radioativo que ocorre de forma natural na Terra e pode ser encontrado na maioria dos tipos de rocha e solos, sendo cerca de três vezes mais abundante que o urânio. Descoberto em 1828 pelo químico suíço Jons Jakob Berzelius, o nome do elemento tem origem em Thor, o deus do trovão nórdico.
    O uso do elemento como fonte de energia é controverso, já que é uma das opções normalmente utilizadas por usinas nucleares. Segundo Jim Hedrick, especialista em metais industriais, o uso do elemento é “ao mesmo tempo plausível e sensato”.
    Devido à sua densidade, o material é considerado como uma ótima fonte de energia: um grama de tório é capaz de produzir energia semelhante a 28391 litros de gasolina. Ao utilizar 8 gramas do elemento em um veículo, isso significa que o motorista nunca teria que reabastecê-lo.
    Stevens afirma que a radioatividade natural do elemento poderia ser bloqueada facilmente, através do uso de uma caixa de aço inoxidável com 7,6 centímetros de espessura. Além disso, será usada uma cobertura de folhas de alumínio para evitar a propagação de qualquer isótopo potencialmente prejudicial.
    Desafios a superar
    O maior desafio enfrentado pela Laser Power Systems atualmente é conseguir construir um motor funcional que siga o projeto proposto. A expectativa é de que a companhia, que atualmente conta com 40 empregados, consiga produzir um protótipo funcional nos próximos dois anos.
    Segundo Stevens, a falta de investimento no elemento se deve a uma decisão estratégica tomada após a Segundo Guerra Mundial. Na ocasião, a energia produzida pelo urânio foi priorizada devido ao seu subproduto – o plutônio –, que poderia ser usado no desenvolvimento de armas. Em contrapartida, é praticamente impossível construir uma bomba a partir do tório.
    O CEO da Laser Power System afirma que, apesar do elemento produzir urânio 233 como subproduto, é necessária uma quantidade muito grande de trabalho e energia para transformá-lo em armamento. Dessa forma, o produto poderia ser utilizado sem qualquer problema por automóveis, já que o calor produzido pelos veículos estaria longe de ser suficiente para provocar uma reação de fissão.
    [hr]
    Fonte:
    http://www.tecmundo.com.br/12438-ele...-no-futuro.htm
    Usuário de motoneta Avatar de danielgota
    fortaleza
    Re:Que tal rodar 9 milhões de quilômetros com 8 gramas de combustível?
    UAU JUVENAL.
    Motociclista Avatar de juhpalaver
    Ipeuna - SP
    manda um exemplar pra eu jogá no tanque!
    Quixeramobim-Ceará
    Rapaz, vc quer minha opnião? mesmo sendo otimo isso, nunca vai sair do papel, pq mesmo com todos se preocupando com o planeta, etc. Os gonvernantes não iram passar por cima dos interesses das grandes empresas de petroleo, até pq são interesses deles tb em sua grande maioria!
    "É melhor lançar-se à luta em busca do triunfo, mesmo expondo-se ao insucesso, do que ficar na fila dos pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem muito, por viverem nessa penumbra cinzenta de não conhecer vitória e nem derrota"
    Usuário de motoneta Avatar de WAGNER5219
    recife PE
    Citação Postado originalmente por juhpalaver Ver Post
    2
    fortaleza
    mesmo que saia do papel... nao vai ser esporado em veiculos comerciais...
    vao dexar p veiculos de guerra e outros... pra nois mortais jamais....
    e se por 1 acaso vinher... essa 8 gramas ai de torio vai ser quanto??
    mizeros 100.000 conto?
    se ela faz 9 milhoes de KM tem de ser propocional a gasolina usada p isso...
    Curitiba - PR
    A Ford, a GM, a VW, e trocentas outras montadoras, com o auxílio do governo e petrolíferas darão um sumiço
    em quem teve essa idéia. Podem escrever.
    Alguém conhece a história do Tucker Torpedo?
    http://www.afraudedoseculo.com.br/tucker.htm
    Vejam o que os poderosos podem fazer em nome do lucro e domínio.
    Yamaha Factor 125 2012
    Anteriores: Titan 150 2006, Yes 125, YS250 Fazer 2006, YBR KS 2006, Max 125 KS
    Usuário de motoneta Avatar de Blaze
    Colombo PR
    Citação Postado originalmente por Fohg Ver Post
    isso seria uma revolución manolo *-*
    imagina voce só se preocupar com a manutenção periódica e calibragem dos pneus???
    ou melhor, nem com a calibragem, pq se eu não me engano, a michellin acabou de desenvolver um pneu que preserva a propria calibragem
    Ride your dreams
    Citação Postado originalmente por romario_xtz Ver Post
    É... é só prestar atenção essa parte do texto.
    ''Segundo Stevens, a falta de investimento no elemento se deve a uma decisão estratégica tomada após a Segundo Guerra Mundial.''
    Olha desde quando já sabiam disso... :-/
    Citação Postado originalmente por jott257 Ver Post
    Fora os impostos!
    Agora, por descobrirem esses recursos incríveis é de tirar o chapéu! Mas por ganancia do homem vamos continuar muuuuuuuuuuito tempo com os nossos combustíveis fósseis. :s
    Curitiba - PR
    Citação Postado originalmente por Blaze Ver Post
    Existem várias tecnologias no mundo que foram "bloqueadas" pelos poderosos.
    A BMW tem um protótipo de quase 300CV que anda 20Km com 1 litro de gasolina, se não me engano.
    Colombo PR
    corrigindo meu post, não foi a Michellin e sim a Goodyear que fez o projeto
    Ride your dreams
    Curitiba - PR
    Sem falar no motor a água que quebra as moléculas de hidrogênio...
    Não polui e o "combustível" vem da torneira. | | | | | |
    Campinas-SP
    Já existe algo melhor do que isso. procurem no google por "energia livre"
    Eu só sei que eu quero uma moto elétrica. Esse é o meu sonho.
    Moto é tudibão!
    muito bom esse sistema.....mas creio que o pessoal do petroleo nao deixa isso sair do laboratorio, se sair nao sera acessivel a todos
    são paulo
    :s Ta cheio de novidades neste sentido...outro dia tava vendo no youtube que em USA os estudantes de certa universidade de lá receberam 1 milhão de obamas para dar continuidade as pesquisas de desenvolvimento de um motor em que com uma gota de gasolina fazem o automovel andar em torno de 140km/h e mais de 80km de autonomia...."logico com um motor diferente mas próximo dos atuais"
