Resultados 1 a 6 de 6
    Mgá-PR
    Problema no Motor. Qual a solução?
    Bom pessoal como disse o pedal que nao descia pelo que mme consta éo pistao pois o volante tbem esta travado. rankei o cabeçote, desparafusei o cilindro dei umas pancadas ele nao sai nem $#@%$# preciso de um help, e caso for que preparacao eu faço nela? vlw pessoal :OK:
    Re:Socorro Galerinha! Preparação!
    é proibido criar tópicos com Titulo "AJUDA,HELP,SOCORRO" ou coisa do tipo!
    leia as regras do forum.
    Ipeuna - SP
    aeeeee
    vai la Yuri, um dia tu consegue se um modera
    Citação Postado originalmente por RickTrassi Ver Post
    O cilindro não quer soltar do bloco? Deve ter cola na junta, ou quebrou anel e trancou entre a camisa e o pistão, pode ser tambem.
    Tirou todos os parafusos, e coisas em roda do cilindro?
    Tem que forçar com jeitinho, geralmente tem um ponto reforçado pra calçar uma chave de fenda ou algo assim pra alavancar ele pra cima. Não sei na 200, mas nas outras tem.
    Daqui a pouco o Stone ou o Corsani te dão umas dicas, eles conhecem bem as DT200.
    Ah, e altera o título antes que tu leve um puxão de orelha dos moderas.
    Citação Postado originalmente por juhpalaver Ver Post
    aeeeee
    Cara se eu disser que nem quero?
    Prefiro ajudar ao Forum sem receber cobrança, sem receber
    nada em troca!
    Moderador não é so Status é responsabilidade!
    Ha Jaaaaaaaaa ia esquecendo sou Moderador do Nuautocustom.com :G
    Re:Problema no Motor. Qual a solução?
    Puxão de orelha!!!
