Resultados 1 a 15 de 45
    Rio Grande do Sul
    Cuidado com pintura do motor e cubos de rodas
    Estou vendo uma gurizada aqui na minha cidade pintando aleatoriamente motor, cubos de rodas e pinças de freios.
    Pessoal o motor refrigerado a ar precisa de ar circulando nas aletas, se colocar uma camada de tinta, tu vai fazer um isolamento térmico, diminuindo a propriedade de troca térmica do alumínio(excelente metal para trocar calor), comprometendo o desempenho e a durabilidade do motor.
    Da mesma forma pintar cubos de rodas e pinças de freio eles são feitos em metal alumínio ou aço fundido para dissipar o calor gerado na frenagem. Pintando cubo e pinça do freio vai criar um isolamento térmico no conjunto comprometendo a frenagem.
    Palmeira - PR
    Re:Cuidado com pintura do motor e cubos de rodas
    Sei lá cara, mas nunca...nunca mesmo ouvi relatos ou contra-indicações de pessoas e/ou mecânicos sobre isso. Acho que não pode isolar tanto assim.
    Um exemplo que vi foi a Apache, com motor e cubos/rodas e muitos detalhes tudo em preto, de Fábrica.
    Motociclista Avatar de nuautocustoms
    Jun 2007
    Exatamente...
    Os cubos originais, de todas as motos vem pintados.
    A maioria dos motores também vem com uma camada de prata.
    .:: www.nuautocustoms.com ::.
    Viçosa - MG
    aqui tambem tem muita gente q pinta
    eu ate ia pintar de preto fosco, mas vai dar uma mão de obra... :s
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    São Bento do Sul, SC
    Nada a ver tio
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    olha, não acho q uma camada de pintura conseguirá fazer um isolamento térmico num cubo ou numa pinça, na pinça alias, pinça dissipar calor? quem precisa dissipar calor é o disco
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Apaga isso daí José.
    A parte do motor vá lá, mas cubo? E pinça? Que pinça de freio não é pintada com uma generosa camada de fundo e tinta?
    A Fazer LE é um lixo então. Tem tinta na pinça, nos cubos e no motor.
    Em partes eu concordo.
    Não é o problema de ter tinta, pois como disseram muitas vem de fábrica pintadas, com ''uma'' camada.
    Ficar jogando mais camadas de tinta em cima da original é que engrossa e vai isolando cada vez mais.
    Mas mesmo assim até hoje não ouvi ninguem falar que ficou sem freio depois de pintar os cubos, muito menos a pinça que não faz atrito em nada, e nem fundir o motor.
    Mas... o certo seria mesmo remover a tinta pra aplicar uma nova, mas isso quase ninguem faz.
    Usuário de motoneta Avatar de ShimAdA
    Jul 2007
    Ribeirão Preto-SP
    Tenho motor pintado de preto e as rodas de liga leve são pintadas na fabrica, muitos quilômetros rodados e até agora nenhum problema, antes de pintar o motor removi a tinta antiga.
    Isso é lenda, o motor da ML do meu pai é original pintado de preto com uma tinta grossa, deve ter umas 3 demãos.
    IN HELL
    O que o José aí disse está correto na teoria, ou seja, de que uma ou mais camadas de tinta podem alterar o poder de refrigeração das peças, porém, como a prática é sempre diferente da teoria, essa mudança numa moto é tão pequena que não cheegaria a comprometer o rendimento ou duurabilidade dos componentes.
    Um bom exemplo disso são as motos do Correio, com motores pintados de amarelo e também das Ambev da vida, que pintam o motor das motos de acordo com a marca que está distribuindo, como o vermelho para as motos da Brahma, por exemplo.
    2007 - 2009 - CB400 82
    Usuário de motoneta Avatar de guttobravin992
    avaré
    tbm acho... deve alterar sim... o poder de refrigeração... (com uma camada grossa) mas..... é tão "insignificante" que não altera a ponto de fundir um motor....
    ou perder freios... enfim....
    "ANDO DEVAGAR PRA NÃO VER CHORANDO, QUEM ME ESPERA SORRINDO."
    http://anonimotos.blogspot.com -visitaew o nosso blog pow! (blog em Desenvolvimento ainda)
    #AnoniMotos Avaré - SP
    Motociclista Avatar de Faet
    Alvorada - RS
    Acredito que nos freios a diferença seja pouca quase nula, mais só nos freios a tambor, nos a disco aí sim é nula, pois o que aquece é o disco e pastilha não a pinça.
    Agora no motor no caso de alguém que exija dele ao máximo, acelerando muito e talz, dando pau de montão na moto, tenho certeza que diminui a vida útil. Pois a refrigeração está mais obstuída, pouco, quase nada mais está.
    Agora um tiozinho de 50 e poucos anos andando empilhando marcha em uma ML não vai fazer diferença mesmo.
    E tenho dito, ahsuhauhsua.
    Apr 2011
    Itabira-MG
    Citação Postado originalmente por ShimAdA Ver Post
    ja ia falar isso das ML e das Turunas :P
    jarinu-sp
    tb acreito q a diferença deva ser bem pouca , e outra Richard ai os correios e a ambev pinta até o motor das motos curioso pra ca eu nunca vi .
    Usuário de motoneta Avatar de danielgota
    fortaleza
    nádegas a ver
