Resultados 1 a 15 de 26
    campinas,sp
    Ybr Com Problema !
    eae pessoal Tudo bom ?
    então vou tentar explicar
    minha moto
    parece que esta cortando conbustivel quando atinge uma certa velocidade
    vou explicar de 1º 35, 2ª 65 , 3ª 90 , 4ª 110,120 , ai quando chega nos 120 ela começa a cortar o conbustivel
    parece que da excesso
    e ela simplismente parece que se desliga
    ai eu tento jogar 5ª
    ela num vai
    só vai se der de 120 e minha moto passava dos 140
    oq será que é ?
    estou desesperadoo :s
    jarinu-sp
    Re:AJUUUDAAA !! Ybr Com Problema !
    antes de mais nada leia as regras do forum não eh permitido palavras como ajuda help no nome do topico
    segundamente rsrs vc fez algo na moto antes disso ou foi do nada , ve a regulagem do carbura quase certeza q resolva .
    abraço
    Usuário de motoneta Avatar de Jackson2005
    Guaramirim - SC
    Citação Postado originalmente por SARAIVA Ver Post
    abraço
    deve ter feito, pq botar 140 na ybr original é impossivel, tbm acho que o problema é o bura, da reguladinha na mistura ve se é isso. vlw
    "A procura de uma moto perfeita"
    campinas,sp
    Desculpe sou novato Ignore O meu erro !
    então o mecanico pego ela pra regular a lenta
    e depois disso ficou assim
    haa e ele trocou umas peças do carburador tbm
    mais pq justo nos 120 ela corta ?
    o carburador desregulado prende de final msm ?
    2 coisas ou altura da boia ou gigle da alta..........vc trocou escap?????? se trocou pede pra colocar um gigle de alta maior
    Itapira - São Paulo
    uma 125 pegando 140 na quinta marcha?
    e 120 na quarta?
    se eo esticar a minha á 120 na quarta vai corta até a luz do farol o.O
    o seo motor deve ser mechido pra pegar 140, e ai deve estar o problema....
    jarinu-sp
    Citação Postado originalmente por gustavox94 Ver Post
    intão seu mecanico num fez bem feito ela deve ta engasopando com mais gasolina do ar na mistura , ja aconteceu com a minha leva denovo la pra ele
    obs vc ainda pode mudar o nome do topico soh ir na primeira postagem clicar em editar e mudar
    as veiz nem presisa de um gligle maior heim na minha ao menos não presisou acertei soh na regulagem mesmo
    Itapira - São Paulo
    aproveitando o assunto, troquei o escape da minha moto, devo mudar alguma coisa? lembrando q a minha eh injeção..
    campinas,sp
    eu tinha um roncar modelo turbo nela
    mais tirei e coloquei o original , fiz tudo junto
    tireii o escape e regulei a lenta
    e outra coisa
    qd ela chega nos 120 e corta
    pra volta ela ao normal é foda
    ela parece que ingasopa
    fica estourando sozinha
    até queimar todo o combustivel
    e sim minha motinha passa dos 140 :lol:
    só que agr
    num vai mais doq 120
    vou mudar o nome :OK:
    Motociclista Avatar de Faet
    Alvorada - RS
    Vende tua moto e compra uma Honda.
    Ashaushuahsuahau
    Cara se tua moto tá dando 120km/h em 4ª, além de regular o bura tu deve trocar o velocimêtro pois estes teus 120km/h devem ser uns 100km/h na verdade.
    E outra coisa o coisinha pra que andar mais de 120? Só pra aumentar o valor do seguro obrigatório?
    Blumenau/SC
    Vê se não tem nada obstruindo a entrada de AR embaixo do banco... Minha YBR tbém falhava em alta e nenhum raio de mecânico descobria o que era, um belo dia resolvi mudar de lugar a central de alarme e pronto, problema resolvido, aquela m**** trancava um pouco a entrada fazendo falhar o motor quando estava em alta...
    "SER MOTOCICLISTA É UM ESTADO DE ESPÍRITO, É UMA PAIXÃO, É UM JEITO DE SER"
    Re: Ybr Com Problema !
    e outra coisa
    pra volta ela ao normal é $#@%$#
    só que agr
    alguma coisa no carburador...........pode ter certeza...........pelo jeito que vc explicou ta com excesso.........precisa de regulagem...........
    campinas,sp
    não cara eu ja andei do lado de 150 e a minha passa
    com motor retificado standard
    o resto tudo original
    e enbreagem preparada apenas
    em relação a entrada de ar
    ja mexi
    e ela piorou
    ai voltei os componentes dinovo
    jarinu-sp
    ja mexi
    e ela piorou
    no caso num adianta mecher soh na entrada de ar tem de regular o parafuso do ar no carburador mesmo .
    campinas,sp
    Beleza
    obrigado a todos
    vou levar a motinha no mecânico e mandar da uma geral no carbura !
    depois eu volto pra falar como ficou
