Magrão, muita gente ainda acha que mais memória deixa o PC mais rápido, o que não é uma regra e só acontece quando se tem memória de menos.
Então alguns leigos aficcionados investem os tubos em memoria sem manjar nem como instalar ela.
verdade meu pc era lento pra raio, era um celeron com 1 gb de ram , e no meu caso era o processador, depois que substitui ele por um core 2 duo e 7500 melhorou 1000% ,tambem coloque 2,5 de ram aí fiocou file
antes ele demorava mais de uma hora pra converter um filme baixado ,agora é dois palito:OK:
mais o barramento d memoria influencia sim, mais é quase imperceptivel
o meu tem 3gb e nao me dxa na mao nao
porem uso 64bits e to pensando seriamente em ir pro 32 pRa ve de qual que é
da alguma coisa memo ou é só lorota ?
Por falar em memória: compro DDR3 2Gb pra note. Só compro se estiver lacrado, se alguém tiver, mandae...
nao to conseguindo quotar...
magrao, os entusiastas usavam win server ou xp 64bits para reconhecer muita memoria.
nao vejo vantagem em encher o pc de memoria. melhor investir em um conjunto mais equilibrado.
O pouco que eu intendo de computador é que:
Quanto menor é a memória ram, menos coisa pode ser aberta ao mesmo tempo.E caso o usuário ultrapasse a capacidade da memória ram, o processador automaticamente usa uma parte do hd como memória ram.Como no hd é muito mais dificil o processador encontrar as coisas o computador fica mais lerdo e as vezes trava.
Quando a memória ram é grande e o processador é lento, também demora um pouco se estiver muita coisa aberta ao mesmo tempo, pois também haverá uma certa dificuldade do processador encontrar os arquivos.
Então o certo é ter sempre uma relação boa entre os dois e em caso de usar pc para jogo ter uma boa placa de vídeo para auxiliá-los.
Edu tens que ver que manual de note muitas vezes diz que o maximo que suporta eh o que tem simplesmente pra metido nao ficar metendo a mao pra por mais memoria e fazer lambança maior, o note eh tudo muito apertado e calculado pra ficar o menor possivel, ai vem o cidadao que acha que eh igual por memo em desk e faz cagada
o meu por exemplo no manual da marca diz que suporta ateh 2gb que ele jah vem
cacei o fabricante e no manual do fabricante diz que suporta ateh 6gb
mas como o blau falou 2gb ta de otimo tamanha para a grande maioria dos usuarios......
Se não tem como aumentar pentes de memória, tenta ver qual a frequência máxima que ele aceita, se é só de 800mhz, ou se aceita mais e tal...
Meu PC eu uso 8GB DDR3 1600MHZ, rodam bem legal, de 4GB pra 8GB não notei assim muiiiita diferença, mais é legal =]
Em note oque conta bem na parte de velocidade é todo conjunto, memória x processador x chipset, as vezes um "faz gargalo" em outro, não deixando mostrar todo desempenho...
Fica a fica =]
Abraços!
