Resultados 1 a 14 de 14
    Sep 2009
    Guarapuava-Pr
    Painel da Twister com problemas
    Fala galera..tudo ok??
    Bem é o seguite, depois de dois dias de chuva, muita chuva, saiu o sol, e agora notei que entrou água no meu painel, desmontei ele, sequei ele com o secador...rsrsrsrsr....só que ele está demorando tipo uns 10 segundos pra ligar o digital e a iluminação e zera a hora e a km toda a hora que eu viro a chave, será que pode ser a bateria?? ...mas ontem tirei a bateria do meu carro e coloquei com um cabo auxiliar, mas mesmo com as duas baterias não surtiu efeito?? e agora.....ajudem awe.....
    Apr 2011
    Sampa / Fortaleza
    Re:Painel da Twister com problemas
    vixi cara p/ ser sincero naum manjo de painel p/ te dar uma luz.......mas acho q u melhor msm eh levar nos caras q mexem c/ painel p/ saber se naum danificol a placa da parte q eh digital neh........flw!!!!!
    Motociclista Avatar de mandrakyy
    Porto Belo
    Eu ja tive um painel cm problemas de infiltração dagua, como cai com a moto e estorei todo o painel tive que colocar um novo hehehe, mais acredito que o fato de ter usado um secador pode ter prejudicado o painel. Pelo menos com os celulares não eh recomendado usar secador, tem que deixar secar naturalmente.
    Usuário de motoneta Avatar de LucasRicci25
    Campinas - SP
    Cara, tenho Twister também.. e o painel da minha ja troquei 3 vezes..
    procure uma pessoa especializada, mais acredito que você terá que trocar.. OBS: prepare o bolso para uma facada kk
    Liberdade sobre Duas Rodas
    MOTO: HONDA CBX 250 TWISTER / 2006 / VERMELHA
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...ermelha-40955/
    Usuário de motoneta Avatar de guttobravin992
    avaré
    Citação Postado originalmente por LucasRicci25 Ver Post
    [ 2 ]
    "ANDO DEVAGAR PRA NÃO VER CHORANDO, QUEM ME ESPERA SORRINDO."
    http://anonimotos.blogspot.com -visitaew o nosso blog pow! (blog em Desenvolvimento ainda)
    #AnoniMotos Avaré - SP
    Sep 2009
    Guarapuava-Pr
    pelo que to vendo, vou ter q anda com um relógio no pulso...rsrrsrrsrsrsr........
    Uchoa/sp
    Se entrou agua dentro do painel creio que entrou em curto a parte de Eletronica... desmonta tudinho e tenta Novamente...
    Usuário de motoneta Avatar de leonardoeng1
    Alfenas/itajubá-MG
    Qunado vc usou o secador aumentou a velocidade de corrosão da agua nos contatos eletronicos, e os maus contatos viram e ficaram ate trocar o painel nõa e barato | :-/
    Motociclista Avatar de Paulinhoo
    Pode ser que tenha Dado Curto, na Placa Eletrônica do Painel!
    Caso For Algo Simples, Dá pra Resolver, Agora se Deu Pau Mesmo, Meu, eh Fods que é Caro esse Painelzinho Heim... =/
    Senior Member Avatar de britto
    Sorocaba-SP
    Eu sou leigo no assunto de painel, mas sei que secador
    nao é bom para secar aparelhos eletronicos, aprendi isso, devido
    derrubar celulares na agua e perder muitos destes,
    mas aprendi que para secar CELULAR é bom colocá-lo em um recipiente com arroz
    devido o arroz ser um cereal e absorver com facilidade umidade, ja usei isso, e funcionou bem melhor
    que o secador, mas é quase ctz, que deve ter dado curto na parte eletrica do painel
    devido algo errado no isolamento, ou fechamento do painel dps de alguma abertura
    Campanha: Ando devagar para não ver chorando, quem me espera sorrindo!
    Minha pequena: http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...150-esi-40828/
    Comenta lá, vlw!
    Usuário de motoneta Avatar de LuyxTwister
    manaus-am
    Citação Postado originalmente por britto Ver Post
    essa do arroz eu to sabendo agora, bom saber disso tbm ja derrubei celular na agua lembro que fico 3 dias no sol pra poder ligar.
    sobre o painel da twister a minha tbm entra agua, na verdade fica embaçado, mas no seu caso secar so no secador é pouco desmonta e deixa pelo menos uns 2 dias no sol. se nao pegar assim ai ferror...
    Sep 2009
    Guarapuava-Pr
    Bem.....o problema é só quando eu viro a chave, tipo quando eu desligo ela no botão e ligo ela novamente, sem mexer na chave, fica tudo normal, o problema é mesmo quando eu viro a chave......
    se fosse problema do painel em ambas as vezes a km e a hora irriam apagar......
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    O painel da twister tem muita solda do tipo bga, se vc usou um secador provavelmnte derreteu as soldas que ficam embaixo dos chip, aee ja éra =/, mas eu tenho uma placa de painel de twister aki, bem dize zero KM, koké coisa negociamu kkk
    flw...
    Novato Avatar de arnaldomalavazi
    Jandaia do Sul-PR
    painel
    Bom tenho um Problema parecido, quando ligo ele e apaga e ligo novamente em seguida, apaga tudo e volta na mesma hora, mas com a hora zerada e km tambem.
