Resultados 16 a 23 de 23
    São Bento do Sul, SC
    Re:chuva = moto parada = bateria mortinha
    Uma dica pra quem liga a moto pra carregar: Na marcha lenta a bateria não carrega. Podem ver como o farol da moto (nas cg) fica fraco em marcha lenta. Tem de deixar ela aceleradinha pra o gerador da moto atingir a tensão necessária.
    E qual tensão seria?
    Na minha fica acima de 13,3v na lenta
    O bom é ter um carregador... e tentar usar de vez enquando... por exemplo, o fim de semana promete ser quente e seco no RS... bora andar de moto então!
    Citação Postado originalmente por bravo18br Ver Post
    Isso que eu imaginava, até que um dia o solenóide da cavala travou fechado. Mesmo eu tirando a chave do contato e desligando no corta corrente de emergência o motor de arranque continuou girando até arriar a bateria. Ao questionar o mecânico ele disse que o solenóide fica direto na bateria mesmo...
    Mas nesse caso os contatos do solenóide travaram e o arranque ficou girando.
    Tava vendo o diagrama da Titan ES, os contatos do solenóide são diretos na bateria sim, mas é semelhante a um relé, só recebendo energia que ele liga, e essa energia tambem é interrompida lá na chave de ignição.
    Então... tirando esse defeito que aconteceu contigo, a bateria continua isolada pela chave de ignição em off até nas com partida.
    Mediu com a bateria no lugar?
    Rio Grande do Sul
    Desliga ela da moto.
    Mas o ideal é comprar um carregador lento.
    E a tal da memória da injeção eletrônica que diz que perde os dados atuais e volta ao gerenciamento do programa básico até rearmazenar os novos parâmetros.
    Rio Grande do Sul
    Taí uma coisa que de vez em quando escuto e nunca entendi o porque de fazer isso... se a ignição abre o circuito e teoricamente corrente nenhuma vai circular entre os pólos da bateria. Que diferença dá tirar os cabos e retirar a bateria da moto de deixar ela ali com circuito aberto?
    Eu dou uma carga lenta de vez em quando, coisa de 1 vez por mes.
    Mas ligo a moto toda a semana, nem que não possa sair na chuva, mas dou umas aceleradas até pro motor tambem não ficar parado muito tempo, senão o dia que for usar o carburador já começa com as manias.
    Nem fala de chuva! Chega o verão looogooo :k
    Não sabia que tu era gaúcho tambem... qual cidade?
    Montenegro´RS
    Motociclista Avatar de Paulinhoo
    Dá umas Ligadas na Bixinha de Vez em quando só pra dar uma Girada ae!
    Caso For Ficar mto tempo Parada, Tire a bateria!
    Como Diz o Pessoal ae! :#
    Sim
    Sim
    Então o que tu mediu foi a tensão da bateria, e não da carga.
