Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: barulho estranho
    Apr 2011
    Jussara - Bahia
    barulho estranho
    Como tirar barulho da campana da embreagem da ybr, tem como reformar a campana?
    + uma duvida , motor (ybr) quando contando funciona normal + quando acelera da uma rajadinha, quais as causa + provaveis para esse barulho que esta me encomodando muito?
    quando esta contando faz um toc-toc e acho que é na campana. pode ser?
    a corrente de comando esta com um pouco de folga so na parte de cima? pode ser a causa da rajada?
    obrigado a todos que poderem me ajudar com essas duvidas.
    Curitiba - PR
    Re:barulho estranho
    A Yamaha YBR (e outras Yamaha, assim como a Fazer) faz um barulho no cabeçote conforme aumenta o
    giro, isso é normal. A YBR tem um tensionador automático da corrente de comando, veja como ele está.
    È difícil saber exatamente qual o seu problema, tem como postar um vídeo?
    A YBR ronca bastante o cabeçote mesmo, mas não na lenta. É normal se ouvir um tec-tec com o motor frio (válvulas),
    mas se a lenta ficar estranha depois de quente, então é melhor levar no mecânico.
    Qual óleo você usa nela e como faz a troca?
    Yamaha Factor 125 2012
    Apr 2011
    Jussara - Bahia
    Re:barulho estranho
    Faço a troca de mil em mil km e uso yamalube. porem minha moto ta com aproximadamente 80mil rodados.
    Curitiba - PR
    Re:barulho estranho
    Citação Postado originalmente por juniorybr Ver Post
    O óleo que você usa é ótimo, porém a frequência de mil KM não é necessária. No manual dela (se não me engano)
    pede para trocar a cada 3 mil KM. Você pode reduzir este intervalo, mas 1.000 é muito pouco.
    Bom, sua moto está com uma kilometragem razoavelmente alta e não se assuste se realmente ela precisar tirar
    umas férias na oficina.
    Ela fuma ou faz algo que não fazia antes? O tensionador da corrente de comando é barato se precisar trocar.
    Já tentou regular as válvulas? Válvula desregulada pode fazer bastante barulho "tec-tec".
    Apr 2011
    Jussara - Bahia
    Re:barulho estranho
    Levei a moto em 4 mecanicos. o 1° falou o que era rolamento quebrado ou do virablecim o do comondo, o 2° disse que era a corrente de comando muito apertada. o 3° disse que era o plator folgado e o quarto me animou bastante e disse o seguinte.
    sua moto ta com o comando tava ruim o balanceador nao prestava que ñ tinha quem tirasse barulho de YBR, que era melhor nem mexer e passara pra frete e que tinha um 2008 e trocava na minha.
    então decidir e por mim, troquei a corrente de comando e reguleia as valvulas e ficou parecendo motor de "geladeira", todo filer.
    Fohg obrigado pelas dicas estou grato.
    Motociclista Avatar de Faet
    Alvorada - RS
    Re:barulho estranho
    Viu, tem mecânico safadinho hein.
