Resultados 1 a 2 de 2
    Alagode BA
    verificação que pode salvar o dia!
    12 DICAS PRÁTICAS SOBRE O ESTADO DA VELA – DICAS BOSCH
    A aparência dos eletrodos e do isolador revela informações importantes sobre o funcionamento da vela, o combustível e o motor. Analisando o estado da vela de ignição você pode identificar o problema do motor.
    Mais uma dica: Sabe aquelas velas que estavam funcionando direitinho na sua moto mas você acabou trocando porque a revisão mandava trocar? Pois bem...limpe elas, ponha num saco plástico bem seco, lacre com fita crepe e deixe guardada em seu alforjes por ocasião de uma viagem. Lembra do ditado... mais vale duas velas usadas do que uma queimada no meio do nada!
    Mas antes de uma avaliação, duas condições devem ser satisfeitas:
    1. O veículo deve ter rodado um percurso de pelo menos 10 Km, com o motor funcionando em diferentes rotações, todas situadas na faixa média de potência
    2. Deve-se evitar um funcionamento prolongado em marcha lenta antes do desligamento do motor.
    DICAS:
    1 - NORMAL
    O pé do isolador apresenta-se amarelado-cinza ou marrom-claro.
    Motor em boas condições
    Índice térmico da vela está correto.
    2 - FULIGINOSA (CARBONIZAÇÃO SECA)
    O pé do isolador, os eletrodos e a cabeça da vela cobertos por uma camada fosca de fuligem preto-aveludada (seca).
    Causas:
    Carburador regulado com mistura rica
    Filtro de ar sujo
    Afogador automático com mau funcionamento
    Afogador manual puxado por longo tempo
    Uso de combustível fora da especificação
    Motor funcionando em baixa rotação por tempo prolongado
    Ponto de ignição atrasado
    Uso de vela incorreta - vela muito fria para o tipo de motor.
    Efeitos:
    Falhas de ignição
    Motor falha em marcha lenta
    Dificuldades de partida a frio.
    Soluções:
    Regulagem correta do carburador e do ponto de ignição
    Aconselha-se averiguar a qualidade do combustível que está sendo utilizado
    Substituir o filtro de ar
    Acelerar o motor (rodando com o veículo) lentamente até a carga total (rotação máxima), para queimar os resíduos de carbono
    Evitar que o motor funcione por muito tempo em marcha lenta, especialmente quando estiver frio
    Utilizar vela correta para o tipo de motor.
    3 - OLEOSA (CARBONIZAÇÃO OLEOSA)
    SEM FOTO
    O pé do isolador, os eletrodos e a carcaça apresentam-se cobertos por uma camada fuliginosa, brilhante, úmida de óleo e por resíduos de carvão.
    Causas:
    Em motores de 2 (dois) tempos - óleo em excesso na mistura
    Em motores de 4 (quatro) tempos - óleo em excesso na câmara de combustão - Guias de válvulas, cilindros e anéis do pistão estão gastos.
    Efeitos:
    Dificuldade na partida
    Falhas de ignição - motor falha na marcha lenta.
    Soluções:
    Em motores de 2 tempos, usar a proporção correta de mistura
    Em motores de 4 tempos, retificar o motor - Trocar as velas.
    4 - RESÍDUOS LEVES DE CHUMBO
    Resíduos amarelado-escuros no isolador. O pé do isolador coberto por uma fuligem amarelo-clara, aspecto de fosca a brilhante.
    Causas:
    Aditivos antidetonantes no combustível, como tetraetila e tetrametila de chumbo.
    Efeito:
    Se o pé do isolador chegar a temperaturas muito altas, os resíduos de chumbo tornar-se-ão condutores elétricos, fato que pode ocorrer com veículo em alta velocidade, causando falhas de ignição.
    Soluções:
    Trocar as velas, pois é inútil tentar limpá-las.
    5 - RESÍDUOS GROSSOS DE CHUMBO
    O pé do isolador apresenta-se parcialmente vitrificado e de cor amarelo-marrom.
    Causas:
    Aditivos antidetonantes no combustível, como tetraetila e tetrametila de chumbo. A vitrificação denuncia a fusão dos resíduos sob condições de forte aceleração de veículo.
    Efeito:
    Se o pé do isolador chegar a temperaturas muito altas, os resíduos de chumbo tornar-se-ão condutores elétricos, fato que pode ocorrer com veículos em alta velocidade, causando falhas de ignição.
    Soluções:
    6 - RESíDUOS / IMPUREZAS
    Camada de cinza grossa no pé do isolador, na câmara de aspiracão e no eletrodo-massa, de estrutura fofa e até cheia de escórias.
    Causas:
    Aditivos do óleo ou do combustível deixam resíduos incombustíveis na câmara de combustão (pistão, válvula, cabeçote) e na própria vela. Isso ocorre especialmente em motores com um consumo de óleo acima do normal, ou quando se utiliza combustível de qualidade inferior.
    Efeitos:
    Perda de potência do motor, decorrente de ignições por incandescência e danos ao motor.
    Soluções:
    Trocar as velas
    Regular o motor.
    7 - SUPERAQUECIMENTO
    Eletrodo central fundido parcialmente.
    Causas:
    Combustão por incandescência causada por temperaturas extremamente elevadas na câmara de combustão em decorrência, por exemplo, de uso de vela muito quente; resíduos na câmara de combustão; válvulas defeituosas; ponto de ignição muito adiantado; mistura muito pobre; sistema de avanço do distribuidor com defeito; combustível de má qualidade; vela mal apertada.
    Efeitos:
    Falhas de ignição
    Perda de potência
    Danos ao motor.
    Soluções:
    Substituir as velas.
    8 - ELETRODO CENTRAL FUNDIDO
    Eletrodo central completamente fundido, possível trinca no pé do isolador e eletrodo-massa parcialmente fundido.
    Causas:
    Superaquecimento do eletrodo central, que pode trincar o pé do isolador.
    Combustão normal com detonação ou ponto de ignição excessivamente adiantado.
    Efeitos:
    Falhas de ignição
    Perda de potência
    Danos ao motor.
    Soluções:
    Revisar o carburador, o ponto de ignição, o distribuidor e o motor
    Utilizar velas corretas para o tipo de motor
    9 - ELETRODOS CENTRAL E MASSA FUNDIDOS
    Causas:
    Combustão por incandescência causada por temperaturas extremamente elevadas na câmara de combustão em decorrência, por exemplo, de uso de vela muito quente; resíduos na câmara de combustão; válvulas defeituosas; ponto de ignição muito adiantado; mistura muito pobre; sistema de avanço do distribuidor com defeito; combustível não especificado para o tipo de motor.
    Efeito:
    Antes do dano total do motor, ocorre perda de potência.
    Soluções:
    Utilizar combustível adequado para o tipo de motor
    10 - DESGASTE EXCESSIVO DO ELETRODO CENTRAL (EROSÃO)
    Causa:
    Não observância do tempo recomendado para a troca das velas.
    Efeitos:
    Solavancos do motor devido a falhas de ignição (especialmente na aceleração do veículo); a tensão de ignição exigida, pela grande distância entre os eletrodos, é alta demais
    Partida difícil.
    Solução:
    Trocar as velas ou examiná-las de acordo com as instruções dos fabricantes.
    Certifique-se do tipo ideal ao modelo do veículo, consultando sempre a tabela de aplicação ou recomendação do fabricante.
    11 - DESGASTE EXCESSIVO DOS ELETRODOS MASSA E CENTRAL (CORROSÃO)
    Causas:
    Presença de aditivos corrosivos no combustível e óleo lubrificante. Esta vela não foi sobrecarregada termicamente, não se tratando portanto de um problema de índice térmico. Depósitos de resíduos provocam influências no fluxo dos gases.
    Efeitos:
    Partida difícil.
    Soluções:
    Trocar as velas. Certifique-se do tipo ideal ao modelo do veículo, consultando sempre a tabela de aplicação ou recomendação do fabricante
    Aconselha-se averiguar a qualidade do combustível que está sendo utilizado.
    12 - PÉ DO ISOLADOR TRINCADO
    Causas:
    Dano causado por pressão no eletrodo central como conseqüência do uso de ferramentas inadequadas na regulagem da folga. Exemplo: abrir os eletrodos com uma chave de fenda
    Corrosão do eletrodo central por aditivos agressivos no combustível
    Depósitos de resíduos de combustão entre o pé do isolador e o eletrodo central.
    Efeitos:
    Falhas de ignição (a faísca salta entre o isolador e a carcaça)
    Partida difícil.
    Soluções:
    Curitiba PR
    Aqui tem com imagens pra facilitar a vida!
    Queima perfeita
