Resultados 16 a 28 de 28
    Pô Romanex show de bola a explicação valew mesmo eu dei uma fusada aqui se ficar bom posto oque fiz pode servir de base pra outra pessoa.
    Novato Avatar de juniormaller
    se deu problema depois de adaptar o start 99% de chance do problema estar na adaptaça
    Também pensei o mesmo !!!
    pois é meus amigos hoje levei em outro mecanico e na hora ele mediu a tensão da bateria e disse que o
    regulador de voltagem estava ruim que o normal era ela carregar ate 13 volts a minha esta carregando
    14,5 volts fui ver a bateria estava sem solução ele me falou que o regulador causa isso.
    ai comprei o regulador e estou colocando solução na bateria vocês acham que pode ser esse o problema?
    Última edição por cqmjunior; 14-09-11 às 19:25.
    Citação Postado originalmente por cqmjunior Ver Post
    Eu não acredito.
    Se a buzina é uma, e original, não tem porque usar um relé.
    Relé é no caso de instalar mais coisas que exigem maior corrente circulando nos contatos das chaves originais. Aí sim se usa o relé que é uma chave ''reforçada'' e isolada como o Blaugusto disse, nada mais que isso.
    pois e magrao quando me falaram achei estranho pois quando vem da honda não vem com rele porque colocar agora certo.
    Jundiaí-São Paulo
    Bem...pelo relato parece falta de tensão ou de corrente eletrica suficiente na hora de acionar a buzina. Mas o que ta acontecendo ai pra dar essa falta ai pega. Pode ser um monte de coisas e como vc disse que ja fizeram uma adaptação nela...ve isso ai primeiro.
    Eu ainda acho que antes a energia da buzina vinha direto da bateria e agora tá vindo de outro lugar ou tá dividindo fio com as setas.
    Bem amigos voltando pra dar um esclarecimento da situação o problema da buzina não funcionar na baixa rotação foi solucionado com a troca do regulador de voltagem e completando a bateria com a aguá destilada só falta agora o problema quando liga a seta que da uma pequena variada no som da buzina.
    amigos com dito no poste anterior nova situação: apos lavar a moto o problema voltou resolvi retirar o chicote e pra minha surpresa estava todo quebrado por dentro com a troca do chicote principal problema resolvido definitivamente tanto em baixa rotação como com a seta ligada. caso necessário podem dar o tópico como solucionado.
    Oct 2011
    blumenau
    a água com o tempo vai comendo tudo, sexta feira eu desmontei o guidao da minha moto pra pintar os suportes do guidão, daí quando tirei o manicoto do frieo dianteiro, ele caiu e ficou de cabeça para baixo, saiu um monte de água de dentro do conduite do cabo da cebolinha do freio dianteiro... e olha que fazia teeempo que nao lavava a moto. Agora imagina essa água comendo tudo la dentro por semanas.... detona tudo
    Oct 2011
    Santa Inês - MA
    Troca a bateria, e da uma olhada no retificador e/ou bobina!
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    se voce trocou o chicote, deve ser algo no estator, verifique a voltagem que sai do retificado, com ela ligada deve fica entre 13volts e 14.8 se naum me engano.
  1. Buzina que eu queria ter...
    Por marys7br no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 23-09-07, 00:03
  2. Buzina
    Por titan-maniaca no fórum Área de debate
    Último Post: 17-02-07, 20:52
  3. Buzina
    Por Wanderson no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 28-12-06, 14:05
  4. Buzina!
    Último Post: 14-10-06, 14:24
  5. Buzina duvidas
    Por RIBEIRAO PRETO no fórum Área de debate
    Último Post: 28-11-05, 14:02
