Resultados 31 a 45 de 61
  1. #31
    Motociclista Avatar de Winter_Wolf
    Camaçari - Bahia
    Citação Postado originalmente por Gleyner Ver Post
    blaugusto
    Curti essa idéia das luvas cirurgicas em cima das luvas de couro.
    Qualquer dia fazerei o teste
    Fazerei?!
  2. #32
    Oct 2011
    Lorena - SP
    Opz, correria + "interneteis" = erro grave de português
    Era pra escrever "Farei o teste"...
    Depois eu arrumo lá.
  3. #33
    Vitória, ES
    Eu comprei uma panteneiro tamanho G por R$ 110,00 + botinha(de açougueiro) por R$ 30,00, é só alegria, já peguei cada chuva, e nem se quer um pingo molhou à roupa, a jaqueta tem forro e bolso externo, impecável. Agora estou precisando de uma luva impermeável, alguém me aconselha uma que tenha um ótimo custo/benefício? Abração à todos!!!
  4. #34
    Oct 2011
    Lorena - SP
    Possuo uma jaqueta riffel evolution e vou comprar uma capa de chuva pra andar naquela época que fica aquelas chuvas de verão que só servem para os caminhões jogarem aquela camada de sujeira nos demais veículos.
    E gostaria de saber qual modelo é melhor para vestir por cima da jaqueta? Por enquanto vi a pantaneiro e a Passo Bom...
  5. #35
    Novato Avatar de Guilherme.JN
    Comprei recentemente a capa da Alba. Muito boa, recomendo!
    Tem um bolso na frente e dois na parte interna, fecha com zipper e velcro. além de ser muito bonita e vestir bem. Paguei R$ 100,00 no conjunto. Esquenta muito no sol (às vezes quando uso pensando que vai chover, rs)...
    E ainda consigo vestir jaquetas de frio.... rs
  6. #36
    Já usei Alba e Delta.
    Alba achei muito pesada; Delta, depois de um ano de uso começou a infiltrar água (mas é uma capa bem bonita e não deixava molhar).
    Depois de tanto ler resolvi comprar uma de Nylon. Foi a melhor coisa que já fiz; a capa é tão confortável que continuei usando mesmo a chuva tendo parado. Às vezes nem sinto que estou com capa.
    No pé, uso as botas; entretanto comprei uma de marca melhor e com solado amarelo. Uso junto com um meião de jogador de futebol que vai até a altura do joelho, esse meião (um da Lupo, bem grosso) trouxe extremo conforto para uso com a bota, pois preciso andar, subir escadas, etc.
    O conjunto ficou tão confortável que não tenho aquela fissura de chegar em casa e tirar capa, meia, bota, etc.
    O que falta são luvas.
    As de couro atrapalham pois meu trajeto é curto e o tempo todo preciso contar dinheiro e mexer com papéis. Aquelas que deixam o dedo exposto deixam a palma da mão muito lisa, assim a luva fica escorregadia na mão (em caso de chuva).
  7. #37
    Oct 2011
    Lorena - SP
    Acabei comprando a capa de chuva PB (passo bom), e gostei do acabamento e dela ser feita de nylon e por dentro tem uma telinha de pano que deixa muito confortavel.
    Agora é só comprar a moto e ver como que se comporta na chuva em rodovia.
  8. #38
    Iniciante Avatar de Xanps
    Oct 2011
    Já usei capas de chuva e falando série não é nada prático depois da chuva. Fede que doí enruga toda, praticamente você precisa de um tanque para lava-la após cada chuva.
    Já uma jaqueta impermeável é um custo beneficio muito maior, afinal depois de uma chuva pode guarda-la sobre uma cadeira que após uma ou duas horas de arcondicionado a já ta quase seca por fora. E o melhor sem feder e sem enrugar. Pode guardar no bauleto da moto sem medo.
    Eu indicaria este modelo <> Jaqueta Texx Strike Cinza Com Preta Impermeável - R$ 227,00 en MercadoLibre custa 227 dinheiros e tem proteções certificadas.
    Tem alguns modelos mais caros, com mais proteções estilo e etc. Além de te proteger da chuva, te protege dos tombos e te confere um estilo de motociclista. E da pra usar mesmo em dias quentes com ela aberta por cima da blusa. Uso a minha assim, meio dia quando o sol ta lascando. De manha e a noite uso fechada.
    E se fizer as contas uma capa de chuva custa em torno de 70 R$ e costuma durar não mais que 3 meses se você tiver o mesmo cuidado que faz com uma jaqueta que pode durar anos. Então em 1 ano já terá comprado uma jaqueta no lugar de 4 capas toscas que não vão durar nadinha.
    Não veja isto como um gasto é um investimento, só quem já caiu e conhece um equipamento destes sabe o valor que ele tem. Eu só aprendi depois de algumas quedas e muita raiva com capa de chuva vagabunda.
  9. #39
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    nunca vi capa de chuva enrugar, vc tinha qqr coisa mas com certeza não era capa de chuva rs
    e tudo que se guardar molhado fede depois, seja capa ou jaqueta, jaqueta então q junta com suor, enquanto ela estiver nova pode ser q não mas no futuro vai ser pior q capa de chuva
    enfim, eu uso uma da alba, sem problemas e quem acha galocha feia, pode usar polaina a vontade, aquela m**** não serve pra nada, simplesmente pq pra poder passar o pé, a canela tem q ser muito larga daí quando vc tá andando a parte da canela simplesmente escorrega e junto escorrega a parte do pé, daí em pouquíssimo tempo vc está andando com uma coisa pendurada no seu pé que está molhado junto com a barra da sua calça. Isso nunca acontece com a galocha
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
  10. #40
    Oct 2011
    Quando me referi a capa de chuva, falei das capas de 70 que vem parte de cima, debaixo, botas(polainas). Enfim pra fugir destas capas sem marca e etc. É claro que há capas de chuvas decentes que custam bem mais que as de entrada de mercado 70,80 reais. E a meu ver uma jaqueta impermeável ou semi tem um custo benefício maior.
    Só que por a jaqueta impermeável ser usada principalmente por motociclistas com motos de alta cilindrada tem o preconceito. Eu passo por isso diariamente, há pessoas que dizem puxa é bom se proteger, da chuva quedas e etc. E há quem diga pra que isso um bom capacete é o suficiente.
    Bom eu deixei de lado os preconceitos e queria uma coisa que pudesse levar aonde eu fosse independente do clima e me oferecesse praticidade não apenas na chuva. E optei pela jaqueta. Não estou dizendo que você tenha preconceito quanto a jaquetas. Já teve dia de parar no sinal e me perguntarem cadê tua 1100.
    Detalhe: eu ando numa yes.
    ---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
    Citação Postado originalmente por diegocarvalho Ver Post
    Tem esta aqui da x11 tem cano longo é não é feia. Luva X11 Dry 100% Impermeavel Cano Longo Confortavel - R$ 64,99 en MercadoLibre
    Tem esta aqui também caso queira gastar um pouco mais Luva Alpinestars St1 - Impermeável - Frete Grátis - R$ 159,90 en MercadoLibre
  11. #41
    nossa viajou, ninguém aqui falou nada contra jaquetas, q alias, boa parte dos q estão opinando aqui, assim como eu, usam jaquetas
    só falei q se a pessoa não cuida, vai feder mesmo, como todo tipo de roupa q se guarda molhada
  12. #42
    Oct 2011
    Viajei mesmo, é que sou bem zoado pelos amigos por andar equipado, e é quem nem comprei calça, bota impermeavel e luva...e um capacete decente...ainda estou com o que veio com a moto.
  13. #43
    Usuário de motoneta Avatar de dfazer
    Jaqueta impermeável demora demais para secar, acho q mesmo se fosse viajar umas 4h seguidas ia botar uma capa por cima, pra não ter q ficar com o trabalha da jaqueta molhada rs, as tipo Alba/Delta, esquenta q é um inferno, pesada, e nenhuma das 2 q tive durou muito, sempre começa a abrir no meio da calça e molhas as bolotas (coisa mais desagradavel andar assim), por enquanto a que mais me agradaram foram as de nylon forrada, tipo PassoBom, London, ocupam pouco espaço, secam rápido, fácil limpar e duraram mais que as anteriores.
  14. #44
    Acho que no dia a dia uma boa pedida seria a jaqueta jeans com as proteções de cotovelo e ombro por baixo. Dá pra andar com ela aberta e ainda assim razoavelmente protegido.
    Estou pensando seriamente em adotar esse vestuário, pois estou pegando muito trânsito e rodovia. (Mudaram minha rota )
  15. #45
    Oct 2011
    Niterói - RJ
    Lendo esse tópico foi ótimo, pois assim não vou jogar dinheiro fora com a polaina, quase comprei uma esses dias. Não tô querendo usar bota de açogueiro, andei vendo umas botas da FoxxHead q custam em torno de 250 dinheiros no e-bay. Mas como comprei agora a jaqueta e a luva, a bota vai ficar para depois.
    Xanps,
    No site da Texx não fala nada sobre a Strike ser certificada! Acabei optando pela Falcon por conta disso e das entradas de ar, pois assim não preciso andar com ela aberta e tô bem protegido.
    Minha capa de chuva é da alba e não enruga e nem fede. Quando chego em casa passo um pano úmido para retirar a sujeira e deixo aberta em uma cadeira para secar, depois é só guardar na mochila q está pronta para mais agua.
    Concordo plenamente com vc em relação a esse lance de q proteção não tem q ser usada só por quem tem moto de alta cilindrada. Caindo a 80km/h a diferença entre a minha titan e uma R1 vai ser o peso q vai cair em cima das minhas pernas e só. Prq o asfalto q ambos os pilotos vão "se esfregar" vai ser o mesmo.
    Dfazer,
    Ando de jaqueta e com a capa de chuva na mochila. Se começar a chover do nada, ou então ver q vai cair agua, já coloco a capa de chuva por cima da jaqueta. É a melhor coisa a se fazer (por mais q seja incomodo e fique um calor infernal) prq vc deixa a jaqueta seca e limpa. Nada pior do q ter q lavar novamente a jaqueta q acabou de ser lavada prq sujou de lama.
    Myself,
    Investe em jaqueta própria para motociclista, elas te conferem uma proteção melhor do que a jaqueta jeans. É como o Xanps disse "Não veja isto como um gasto é um investimento".
    Abraços,
  1. VENDO ROUPA DE CHUVA DA MARCA ALBA!!!!!!!! TA ZERO BALA!!!!!
    Por paulinho-rj no fórum Classificados
    Último Post: 01-06-08, 21:14
  2. roupa de chuva
    Respostas: 18
    Último Post: 22-09-06, 00:27
  3. Roupa de chuva
    Por heffestto no fórum Área de debate
    Último Post: 23-08-06, 23:55
