Resultados 1 a 15 de 15
    Iniciante Avatar de Xanps
    Oct 2011
    Portão Eletrônico na Luz Alta da Suzuki Yes
    Bom o titulo do post ficou meio vago mais o que realmente quero dizer é implantar um kit TX Car no farol alto da suzuki yes.
    Dessa forma ao chegar em casa e acionar a luz alta da sua moto o portão se abre.
    Não falarei da adaptação de um controle comum no farol da moto, o que utilizo já é uma espécie de controle especifico pra carro e motos. Parece uma caixinha pode ser encontra no mercado livre facilmente.
    A instalação do kit na yes é muito simples basta desprender o farol da moto soltando os parafusos laterais
    Com o farol já aberto é possível ver um conector branco dele saem alguns fios vamos precisar de apenas 2
    O Branco e preto e um amarelo.
    Abrimos um pequeno corte o suficiente pra ligar os fios do kit. Atente para não cortar o fio.
    O fio preto do kit deve ser ligado ao fio preto e branco que sai do conector branco
    O fio vermelho do kit deve ser ligado ao fito amarelo que sai do conector branco
    O resultado final deve ser este, pronto é só parafusar o farol de volta e correr pra testar.
    Lembrete quando compramos o kit tx car ele ainda não saber abrir o seu portão para fazer isto deverá configurar. Procure no manual do seu portão. Quando o rapaz instalou o meu portão com uma pilha de 12v acionava manualmente o kit e ao mesmo tempo mecha em uns botões do motor do portão. Consulte assistência especializada ou leia o manual com bastante calma.
    Ou seja este tutorial serve apenas para que já tem o kit configuradinho pra abrir o seu portão caso contrário terá que configurar.
    Se você for bastante apressado não tem problema facilita até pro rapaz que vai configurar que ao invés de acionar o kit com uma pilha vai usar já o farol da sua moto.
    Bom no mais é isso caso tenham alguma dúvida perguntem.
    Este tutorial só foi testado na suzuki yes em outras motos a cor dos fios pode ser diferente.
    Última edição por Xanps; 14-10-11 às 19:56.
    São Bento do Sul, SC
    xuxo.....................
    Araguaina - Tocantins
    entendi errado ou o cara abre o portao da residencia com luz da moto ?????
    Usuário de motoneta Avatar de augustomessagi
    Rio Grande/Osório, Rio Grande do Sul
    pelo que eu vi, parece que é...
    Moto Atual: Fan 150 ESDi Vermelho metálico
    Começando up's.
    - Guidon Twister
    - Lâmpada Super Branca
    - Retrovisores menores
    - Mini Manetes
    Usuário de motoneta Avatar de Cegetrilha
    Oct 2011
    aqui em casa tem essa coisa ai mais é no carro
    Posta ai to curioso ^^
    mas tipo qlqr farol alto q de no portao ele abre entao .. ae fica sem noçao
    Oct 2011
    Nao , vai um chip no farol do carro e um no portao , dai so abre o portao com o farol alto do carro qe tem o chip
    no caso inves do chip ir no controle vai dentro do farol ?
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    Mesma coisa, coloca o circuito do controle dentro do farol ou qqr lugar que caiba e liga na fiação.
    O cara que postou foi bem fanfarrão, tutorial existe justamente pra não mandar no mecânico rsrs
    Pra quem quiser na minha pasta tem um similar mas no caso é na seta: [TUTORIAL] BEHIND_BLUE_EYES(controle portão elétrico no pisca + leds no farol).ppt - 4shared.com - online file sharing and storage - downloadpenas quem for fazer, lembre-se de não sair contando isso pras pessoas, não se pode confiar nem em amigo hoje em dia direito, ou seja, se sair contando e alguém pegar sua moto tem a chave de sua casa por tabela praticamente
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Oct 2011
    Não é um controle adaptado é um kit próprio para isto.
    O controle adaptado tem alguns defeitos ao andar a noite com a luz alta o controle fica emitindo sinais o tempo inteiro podendo levar a queima do dispositivo.
    Já o kit que é feito para isso depois de alguns segundos com a luz alta ligada a emissão do comando de abrir e fechar o portão é parada. Ao andar a noite de luz alta não ficara tentando abrir o seu portão a todo instante.
    ---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
    Citação Postado originalmente por Cegetrilha Ver Post
    Eu tinha isso no meu carro ao troca-lo pela moto retirei do carro e coloquei na moto.
    O mesmo kit que funciona no carro serve na moto!
    Pra quem se interessar o Kit TX car pode ser encontrado no mercado livre por umas 20~30 obamas.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    da pra faze com um controle normal tbm
    Usuário de motoneta Avatar de Kbça 2T
    Oct 2011
    Santos SP
    Putz quer dizer que basta dar farol alto e o portão abre???
    Agora só falta ligar o microondas com uma buzinada pra esquentar minha janta qd chego em casa...rsrrsrs...
    Novato Avatar de goimg
    Oct 2011
    Ipatinga - MG
    Amigos, vou deixar um comentário...
    posso afirmar que você colocar um controle comum de seu portão dentro do seu farol, não vai queimar nada na sua moto e nem vai queimar o controle...
    Sim, quando se está andando com o farol alto ligado o sensor estará emitindo Rádio frequência, porém ele foi feito para isso e não irá queimar por isso, pois a potência discipada pelo chip amplificador de frequência(transistor de frequencia) é ínfima para causar esta reação.
    No caso do chip dedicado que nosso colega mensionou, funciona da mesma forma, quando ligada a luz alta ele fica transmetindo o sinal do mesmo jeito, é apenas um produto feito para ser vendido para esta finalidade, a construção e funcionamento são idênticos.
    Podem trabalhar com qualquer um dos dois que estarão igualmente servidos, eu tenho o meu adaptado por mim mesmo a anos, e já o fiz para muita gente sem nenhum problema.
    Agora concordo com a colega NiveaC , você passa a ter a chave de sua casa no veículo.
    mas é uma mão na roda.
    um abraço à todos...
    visitem o site de atualização da minha moto.. e não deixem de assinar meu livro de visitas... Abraços.
    Atualização RD - Fazer
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Citação Postado originalmente por goimg Ver Post
    Concerteza mano, só que o seguinte, o chip dedicado ja vem com uma resistencia que suporta qualker corrente, e o controle normal apenas suporta a corrente da bateria dele (poucos mA).
    Mas na moto pode coloca tranquilo que a corrente da moto é baixa, ja em carro deve se colocar um capacitor, pois a corrente é mt maior.
    Pode liga num controle normal que bomba....flw
  1. Controle do Portão eletrônico no Lampejador do Farol!
    Por Mostarda_69 no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 25
    Último Post: 28-03-13, 13:51
  2. Me aventurando em eletrônica! (com portão eletrônico na moto)
    Último Post: 05-07-09, 23:45
  3. Abrindo o portão eletronico através do FAROL??
    Por Ademir26 no fórum Área de debate
    Último Post: 09-04-08, 05:34
  4. Abrindo o Portão Eletronico piscando o Farol!?
    Último Post: 11-02-08, 11:54
  5. Chaveiros Suzuki alta qualidade!
    Por Ducati no fórum Classificados
    Último Post: 29-05-06, 11:59
