Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário de motoneta Avatar de sergio moreira
    recife.pe
    bloqueador com qualquer celular
    pessoal tive uma ideia que podera ser util,um bloqueador gsm com custo quase zero.achei este circuito na web feito para ligar algo a distancia via celular,dai me veio a ideia de compra um celular barato e adaptar na motoca para cortar a corrente ao receber uma chamada isso atraves de um relé.o unico problema é que ao receber mensagems promocionais ou torpedos da operadora poderia acionar este sistema aleatoriamente.
    Acionamento Simples de Dispositivos atravez de Telefone Celular - Eletrônica - Dicas, Esquemas, Cursos, Links e muita Informação
    sou tecnico em eletronica não entendo de mecanica só um pouco de eletrica nas motocas.
    comentem.
    Conheci um cara em Petrolina - PE que fazia esse esquema do celular..mais nem perguntei a base de como fazer..
    recife.pe
    acho que é possivel,vai precisar de um circuito adjacente que ao ser ativado nao desative ate a proxima chamada,vou pesquisar e postar,talves consiga só me falta tempo.
    Detalhe: o perfil de chamada do celular tem de estar pra normal ou alto. Se tiver em silencioso o alto-falante não vai tocar durante a chamada e não dispara o circuito.
    Dá pra ser feito tambem nos terminais que vão pro motorzinho do vibra-call eu acho. Mas nesse caso tem de ter o perfil pra vibrar aciondo no celular.
    Novato Avatar de fabioteixeira
    Passo Fundo-RS
    Uma ótima opção, pois serve até como localizador, porém haverá um custo, mas nada assim tão caro.
    Fabio Teixeira
    Passo Fundo-RS
    Intruder 125
    A idéia é boa... o problema de receber mensagens poderia ser reslovido se tivesse no celular uma personalização separada pra chamadas e sms. Tipo, sms: silencioso e chamadas: alto falante ou vibra. Mas acho que não existe essa opção em celular nenhum.
    Outra coisa é que tem de ser um circuito que quando receba o sinal de disparo permaneça ligado até ser resetado manualmente. Caso contrário, se levam sua moto e voce liga pra ela a ignição corta. Termina os segundos da chamada a moto já vai poder ligar denovo. Aí teria que ficar ligando e ligando várias vezes até recuperar a moto.
    Teria que ser feito tambem um circuitinho redutor de tensão pra manter através da bateria da moto o celular sempre com carga, mas isso é o de menos. E um compartimento escondido na moto pra colocar o celular e o dispositivo. Acho que é a parte mais complicada dependendo da moto.
    ---------- Mensagem adicionada às 08:30 ---------- Mensagem anterior foi às 08:29 ----------
    O chato é voce estar andando de boa, quando de repente ligam para o número da moto por engano kkkkkkk
    Já existe esse sistema pra carro.
    Cada vez que dispara o alarme esse telefone que fica "escondido" liga pra um número pré-determinado e ainda, em caso de roubo, envia a localização (coordenadas geográficas) por SMS.
    O inconveniente é que tem que ficar fazendo recarga desse celular periodicamente.
    Abs,
    Carregando...
    o Yuri manja de celular é só ver com ele qual tem essa configuraçao do sms
    tem celulares que tem como colocar SMS "Silencioso" e as Chamadas no "Auto Falante"..
    meu Samsung S8000 faz isso.. tem uns importados baratinho de 70,00R$ a 90,00R$ que faz isso também modelo "Q9 Mini"
    ou o Famoso "Q5"
    Uchoa/sp
    Então Amigos eu tenho umas revista de motos que se não me falhe a memória fala sobre esse tipo de assunto. Agora tenho que procurar qual delas está... Tenho que tirar um tempinho só para esse Assunto.. Em breve postarei ...
    Motociclista Avatar de @teago
    S/P
    Li sobre isso na net tambem e aparenta ser bastente eficiente sendo corretamente instalado. não faço isso por que irei vender minha moto e a minha já tem "segredo" ai não iria compensar.. se alguem já colocou seria legal posta aqui oque achou...
    abç
  1. alarme e bloqueador via celular!!!
    Por tiagosuki no fórum Área de debate
    Último Post: 31-10-10, 11:58
  2. bloqueador via celular
    Por shetach hefker no fórum Área de debate
    Último Post: 07-09-07, 13:33
  3. Bloqueador via celular - Conheça!
    Por web100 no fórum Classificados
    Último Post: 02-08-06, 12:50
  4. Respostas: 8
    Último Post: 28-10-05, 00:40
