Obrigado pela Opinião !
A GTR 250 não é pesada para 1 250 e para o dia dia n? '-' 173 KG
Comet 250 GTR
MOTOR
- Comprimento Total 2.095 mm
- Largura Total 720 mm
- Altura Total 1.135 mm
- Distância entre eixos 1.430 mm
- Distância livre do solo 155 mm
- Peso a seco 173 kg
TRANSMISSÃO
- TipoDOHC, 4 tempos, 2 cilíndros em "V"
- Refrigeração Arrefecimento a ar e óleo
- Capacidade volumétrica 249 cm³
- Diâmetro do cilindro 57 mm
- Curso do cilindro 48,8 mm
- Alimentação Injeção eletrônica
- Potência Nominal 29,2 cv / 10.500 rpm
- Potência Máxima 32,1 cv / 10.500 rpm
- Torque Máximo 2,31 kgf.m a 8.000 rpm
- Lubrificação Bomba de óleo
ESTRUTURA / CHASSI
- Câmbio 5 velocidades
- Transmissão final Corrente
- Partida / Tipo de ignição Elétrica / ECU
- Embreagem Multidiscos banhados em óleo
- Acionamento da embreagem Manual
- Bateria 12 V / 12 Ah
CAPACIDADES
- Freio Dianteiro Hidráulico a disco (duplo)
- Freio Traseiro Hidráulico a disco
- Pneu Dianteiro 110/70 - 17 54 H
- Pneu Traseiro 130/70 - 17 62 H
- Suspensão Dianteira Telescópica invertida (U.D.F)
- Suspensão Traseira Balança monochoque ajustável
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Capacidade do tanque de combustível 17 litros – gasolina
- Óleo do motor sem troca de filtro (ml)1.450
- Óleo do motor com troca de filtro (ml)1.500
- Óleo do motor, primeiro enchimento (ml)1.800
- Óleo da suspensão dianteira (cm³)400
Kasinski Comet 150 SR
- Cores4 opções: Preta, Vermelha, Branca/Preta, Vermelha/Preta
- Preço sugerido ao consumidor R$ 15.100,00 (cores sólidas)
- R$ 15.600,00 (dual tone )
Comp. x Larg. x Altura: 1990mm x 1040mm x 825mm
Dist. entre eixos: 1350mm
Dist. livre do solo: 200mm
Peso 119kg
Motor:
Tipo: 4 tempos monocilindrico
Refrigeração: Arrefecimento a ar
Cap. Volumetrica: 149,5 cm³
Alimentação: Carburador Mikuni
Pot. Max.: 12cv a 8000 rpm
Torque Max.:1,21 kgf.m a 6500 rpm
Lubrificação: Bomba de óleo
Transmissão
Câmbio: 5 velocidades
Transmissão Final: Corrente
Partida/tipo de ignição: Elétrica/CDI
Embreagem: Multidiscos banhados em óleo
Freio Dianteiro/Traseiro Hidráulico a Disco
Rodas de liga leve
Pneu Dianteiro/Traseiro: 100/70-17 130/70-17
Suspensão Dianteira/Traseira: Telescópica Convencional/Mono Choque
Capacidade do Tanque: 12 l gasolina
Estima-se de 6 mil a 8 mil '-'
Nova Kasinski Comet 150 SR/S 2012 | InsideMotors Carros e Motos - Blog Sobre Carros e Motos
