Resultados 1 a 8 de 8
    Corrente caindo toda hora o que pode ser?
    Galera a corrente da xtz esta caindo toda hora, achei que era a corrente e troquei toda a relação pela marca vaz (não faz nem 2.000 km), mas o problema continua, a corrente esta esticada e lubrificada, aparentemente a roda esta alinhada, mas de repente estou andando e: crac crac crac, a corrente ta lá embolada na roda traseira, é ruim demais não poder fazer uma curva seguro, sem medo da corrente pular, alem do perigo que isso é, a minha xtz é a x, não vem com guia de corrente, sera que pode ser isso? mas a moto esta com quase 40.000km e antes dos 30.000km nunca tinha acontecido isso, helpi plis
    Trocou corrente, coroa e pinhão? Tudo junto?
    Se sim e está tudo bem ajustado não pode cair... sugiro conferir o alinhamento da roda.
    Quanto ao guia de corrente, não tem nada a ver.
    Usei muito tempo minha XTZ de trilha sem capa do pinhão e sem guia de corrente e nunca caiu.
    Abs,
    Carregando...
    Usuário de motoneta Avatar de Honda Motors
    Pode ser desalinhamento da roda ou as buchas da coroa(não sei se esta moto tem). Pegue nas extremidades da coroa com os dedos e balance, se tiver frouxa o problema é bucha.
    Ela deve estar com o eixo do pinhão empenado, faz um teste, tira a corrente, liga a moto, e veja se o pinhão faz movimentos laterais quando ele está rodando, se fizer é este o motivo. Outra constatação é o fato dela estar soltando do eixo da frente e indo parar na roda.
    XTZ tem um problema Cronico de torar eixo de Pinhão quando liga ela em marcha..
    é bom verificar se o eixo do Pinhão ta Ok, pode estar com um leve empeno nele..
    Buchas da balança tambem.
    Se a balança tiver com muita folga a tração puxa a balança pra esquerda, aí alem da corrente ficar mais folgada o cojunto se desalinha.
    Observa se a coroa e o pinhão não estão ficando com a ponta dos dentes brilhosos em um dos lados por desgaste, isso tambem indica relação funcionando desalinhada.
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    é verifica o pinhao, buxas da balança e as buchas da coroa
    Buchas da balança estão ok, EDU??
  1. Corrente folgando toda hora, Traçao ou oq?
    Por neto_pe no fórum Área de debate
    Respostas: 34
    Último Post: 31-12-10, 17:56
  2. Titan é Moto pra toda Hora!
    Por Yuri_RN no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 37
    Último Post: 07-11-10, 22:59
  3. Buzina Falhando Toda Hora :(
    Respostas: 60
    Último Post: 01-09-10, 13:25
  4. Meu cabo do velocímetro saí toda hora....
    Por pulatampinha no fórum Área de debate
    Último Post: 04-03-08, 17:14
