Resultados 31 a 45 de 71
  1. #31
    quase 17 horas voltados diretamente ao msm problema.., achei..,
    memória.., comprei 2.., 1 veio com defeito.., ela funciona até 1180mhz, passo disso congela.., tela azul e tudo mais.., o processador ainda tah inteiro.. ^^
    bom.., pra fim de teste vou trocar a memória e fazer dual channel pra verificar certim.., mas é ela msm.. a outra roda até 1500mhz.., num quis testar 1600 ñ.., num foi feita pra isso..
    obrigado pela dedicação do pessoal em me ajudar ai !!
    depois postyo uma foto da parte interna do pc, é tudo azul e preto
    Usuário de motoneta Avatar de LuyxTwister
    manaus-am
    fiz tecnico em informatica e nunca mexe nessa parte, tec em informatica aqui em manaus mexe com programa''software'' nao em ''hardwere'' enfim. pela minha experiencia que é limitada esse erro de tela azul é ''Memoria Ram'' sobrecarregada ou suja... como vc disse que ta esquentando ta ai o poblema e vou te dar uma dica quando vc sobrecarrega o processador e esquenta ele tem perda de calcculo ou seja fica mais lento entao nao adianta nadavc altera pra ganha velocidade no calculo e esquentar o processador...
    boa sorte e espero ter ajudado.
  3. #33
    Oops, tu já resolveu.
    Última edição por blaugusto; 05-11-11 às 07:27.
  4. #34
    Eu desconfiei de incompatibilidade entre memória e processador nessa situação de over... mesmo sem saber o que tudo isso significa kkkkkkk
    Brincadeiras a parte, eu tenho um X3 e já pensei em tentar fazer algo assim nele.
    Mas como o CPU foi comprado e não montado peça por peça por mim, aí vem os problemas de fonte com potencia limitada... memória e placa mãe básica que talvez não aceitem bem uma nova configuração dessas... alem de eu não ter curso, ia fazer googlando informações.
    Pesquisei muito até, já tava entendendo toda a coisa! Entendi tando que cheguei a conclusão que seria bom deixar como está.
    Ia ser como querer preparar uma moto aumentando o pistão e deixando todo o resto... comando, carburação, escape, tudo original.
    Mas que bom que aí deu certo! Vai contando aí como ele tá se comportando: temperatura, desempenho, etc.
  5. #35
    São Paulo/ SP
    Se o problema não for a memo, responde uma coisa:
    Esse processador é daqueles que sobem o clock de acordo com a carga utilizada?
    Não estou muito por dentro dos AMD recentes porque migrei para Intel e "me aposentei da profissão", mas aí pode morar um problema em potencial.
  6. #36
    tem, sobe 500 mhz, 2.7 -> 3.2
    O Meu é um Duron 800 com 128Mb de Memoria, Placa mae PC Chip's rs..rs
    Murilo teu PC ta um Monstro parece uma Usina muito doida..
    Meu PC é Bom Pentium Dual Core.. Placa de Video 512MB GForce DDR2.. 2GB de Memoria..
    Tela de LED de 19 Widescreen.. tem um SOm que bate um tremendo gravãOo..
    Não vive travando.. e etc.. Uso pra entrar no PN.. Orkut.. Ouvir musisa.. Photoshop..
    Textos.. pegar informações sobre telefonia.. guardo coisas da loja.. Jogo GTA as vezes..
    sou satisfeito com minha maquina.. ja tive um Casemod muito irado.. Queimou a Placa
    mae e o processador.. ai larguei mão de personalizar..
  8. #38
    Yuri, vlw pelo comentário...
    PC foi uma fase que tive aonde gastei demais com ele, não me arrependo, pois não gosto de computador que fica com ampulheta na tela (pensando em abrir)
    Uni o util ao agradável com visual, tecnologia e desempenho, e to bem contente =]
  9. #39
    eu ja num ligo muito pra visual.., se vcs verem meu gabinete.., esses dias eu dei um tapa q racha o frente.., tah lindo.., as cores não combinam muito..,
    mas é rapidim.., trokei a memória.., 8gb de dual channel.., mas pretendo colocar uma ocz logo logo.., se não achar a um preço justo, uma corsair msm..
    atrazado mas tão aki as fotos da makina q ninguém da nada antes de ligar..
    demorei mas compri..
    Última edição por chiccoli; 16-11-11 às 19:59.
    Tá bunito seu gabinete Chiccoli. Se tu visse o meu... Todo amassado, riscado... parece que caiu dum caminhão na mudança.
    Mas por dentro...
  12. #42
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    o meu e simplin perto dos seus, mas ta bom, da pra entrar no PN e no face huhahauhauhauau
  13. #43
    eu tenho um véio, q tava um 486dx.., pena q as peças num servem.., um positivo, lembra do positivo, computador do povo ? esse !, e mais um antigo tbm..
    pensei em mudar pro positivo.., mas num tem entrada de fone de ouvido na frente.., e o som tbm num tem.. =S, pelo menos num tah rachada a frente.., o positivo levo tanto tapa, chute, bicudo.., inteirinho!, esse com o 1º tapão racho.. oO
    ai UNO, acho q da pra tirar um teste de desempenho entre o meu e o seu né ^^
    O meu tá todo aberto! Se a tampa lateral e sem aquelas abas frontais que tampam aquele espaço pra mais unidades de dvd. Se inclinar o drive de dvd aliás, ele cai. Tá solto sem os parafusos hehehe.
    O meu velho é quase igual esse teu, peguei o gabinete de um cpu de uma amiga que não teve conserto, porque o original era branco (amarelado)
  15. #45
    ow.., idéia pro forum.., criar uma area pra falar o pc q tem ^^
    é q essa foto pegou de lateral.., tava ligado e eu só puxei.., mas de frente fika mais bunitim..
    bom.., atual config da bixinha...,
    phenom x6 1045 - 2.7 turbo core 3.2
    16gb de memória cas9 4x4gb
    9800gt 1gb, configurei pra quando abrir os jogos ela auto-overclockar pras msm config da 9800GTX(ou 250gts, é a msm coisa.)
    placa asus m5a88-m
    HD seagate 1,5tb
    magrao, blau., apresentem as makinas.
  1. Alguem é Professor de Informatica aqui ?
    Por ranylima no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 30
    Último Post: 09-07-11, 07:36
  2. Dúvido alguem desenhar moto melhor que essa R1
    Por douglasybrazul no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 11-06-08, 09:11
  3. Duvido alguem conseguir...
    Por G3si3l no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 26
    Último Post: 24-04-08, 17:05
  4. Duvído quem não quer essa CG.....
    Por cabra de brasilia no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 21
    Último Post: 05-12-07, 23:07
  5. Duvido que alguem ja andou numa dessas!! kkkkkkk..
    Por barudi no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 26
    Último Post: 09-11-05, 20:46
