Resultados 1 a 12 de 12
    Esfria Motor Muito Rápido
    Boa tarde pessoal.
    uma dúvida. tipo ligo minha moto e demora um pouco para esquentar. para atingir a rotação normal,só andando mesmo. mas ae vamos dizer que eu desligo ela depois de uns 30 km percorridos. de meia hora a uma hora o motor já tá frio para ligar denovo. mas o motor em si se tu encostar ele está ainda quente.
    ele fica falhando em marcha lenta depois q vc deu uma "esfriadinha" nela ?
    bom.., só regular a mistura ^^, da tw eu num lembro onde fika ñ..
    Normal...
    Tudo depende do clima, dia mais frio, mais quente, mais úmido, seco... no inverno esfria rapidinho, do verão nem chega a esfriar direito e por aí vai...
    Oct 2011
    Belo Horizonte-MG
    estou com esse msm problema, eu ligo a motoca e ela demora a firma a rotação tbm o foda é q eu nem sei como regula a mistura. =/
    Foto 3x4 do meu cachorro. kkkkkkkkkk..........
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    quando ta fria, liga ela e deixa o afogador puxado
    numa twister 8 minutos assim ja é o suficiente, e se n adianta, é só regula a lenta dela no parafuso, deixa mais alta, a moto quente depois de tu anda por uns 15 minutos é o idel pra regula, com ela quente é só regula o parafuso da lenta e deixa a rotação em 1400 ou 1500 rpm.
    Uchoa/sp
    A minha TW tem a rotação entre 1,000 e 1,100 nada mais ..
    Banned
    Recife
    Citação Postado originalmente por rafael_wf Ver Post
    8 minutos com afogador puxado? lol
    cara sua moto ja passou da fase desregulada a bastante tempo, procure um bom mecânico pra regular ai ela direitinho. a minha tinha muita dificuldade pra fazer funcionar pela manha, mandei pra CC da honda, posso dizer que ta uma maravilha pega de primeira sempre.
    pela manha eu ligo a minha um minutinho enquanto ponho o capacete abro o portão e coloco, ela pra fora, so pra da tempo o oleo da uma circulada algumas vezes nesse meio tempo ela morre, mas é um pouco dificil, o tempo que ela esquenta mesmo é a distancia da minha casa para a saida da vila onde eu moro, coisa de 2km, eu vou lento acelerando tranquilo pra ela esquentar, sem necessidade de afogador nem nada.
    Usuário de motoneta Avatar de sergio moreira
    recife.pe
    8 minutos é muito tempo para o motor esquentar.nao precisa de um minuto com o afogador puxado.
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    o lance de esfriar rapido é normal. sabe ,eu tava lendo o manual do gol g3 que meu pai comprou e lá fala que é necessario esquentar o motor, e que deixa-lo na marcha lenta não irá esquentar ( o inverso das motos) , lá fala para andar até esquentar e evitar fazer trajetos curtos porque o motor não atinge a temperatura ideal de funcionamento
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    A rotação da twister deve esta acima de 1400 rpm se não kisé ter problemas com retificador, se a rotação estiver abaixo de 1400 rpm teu sistema não vai gerar carga suficiente pra toda moto. Isso ja foi provado e confirmado.
    Isso na twister, outras motos n sei qual a rotação ideal.
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    Citação Postado originalmente por sergio moreira Ver Post
    Malandro, to falando isso no caso dele, pra ele faze o teste =)
    Feb 2006
    sp
    limpa o carburador a vela e o filtro.se a tampa tá quente dentro cilindro está mais ainda ou sua bateria está fraca e tá pesando o motor para recarregar ela.
    bateria eu troquei semana passada, tá zero bala. com a outra tipo ligava e a moto desligava fria ae na próxima ignição resetava o relógio e hodometro do painel.agora nao fez mais. vou ter que limpar o carburador e trocar filtro de ar. já deve melhorar. mas isso deve ser um problema normal das motos carburadas.nao sabia que poderia estragar o retificador pois está em rotação mais baixa .
  1. Respostas: 12
    Último Post: 05-02-11, 14:24
  2. Partida estalando, e pisca muito rapido
    Por juniorjpf2 no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 01-09-10, 08:15
  3. Meus piscas piscando muito rapido
    Respostas: 17
    Último Post: 14-12-07, 02:15
  4. Pneu traseiro gastando muito rápido
    Por Guilherme Rabelo no fórum Área de debate
    Respostas: 29
    Último Post: 17-08-06, 17:46
  5. Respostas: 15
    Último Post: 01-08-06, 22:03
