Resultados 1 a 15 de 22
    Itapira - São Paulo
    Bros 2011 desligando sozinha
    Boa tarde pessoal...
    entaum.. minha moto é uma bros 2011 tem 5 mil km, e 6 meses de uso...
    o problema é: tem vez que to andando com ela... todo alegre... dai quando eu paro, em algum lugar, semaforo, crusamento... ela poff..... desliga inteirinha como se tivece acabado o combustivel, mais isso é raro, acontece uma vez por semana, mas se eu dou uma aceleradinha mais forte e paro logo em seguida, dai é sem chance, ela desliga, e pra pega denovu eh um sufoco..
    um exemplo: chegando na minha escola tem uma descida enorme de uns 800 metros... e sempre que eu desço bem rapido tipo 80~90 na hora que eu xego na frente da escola ela desliga, e como é injeção, ela naum tem afogador, dai eu tenhu q tenta liga e acelera ao mesmo tempo, dai jah sobe akele cheiro de queimado, e o vendedor da cc flo q não pode ligar a moto assim..
    Qualidade do combustivel não é, por que abasteço no melhor posto da cidade, e o mais caro tbm :@
    Tenhu um escapamento V3, mais tbm acho que não tem muito a ver..
    Ah.. e tudu isso é com toda a embreagem puxada.
    Alguem sabe o que é?!
    Usuário de motoneta Avatar de sergio moreira
    recife.pe
    leva na cc para eles resolver mano.
    deve ser algo simples.
    Usuário de motoneta Avatar de Miltinho
    Curitiba
    Lenta fica oscilando???
    Engraçado que é um produto novo....
    Técnicamente não deveria dar problemas.
    Tenho receio de pegar uma moto nova, Ténéré 250 por exemplo e ter problemas....
    Abraços!!!
    Antes de falar. Conheça a Ti Mesmo
    Motociclista Avatar de pickloco13
    Sao Paulo
    Tem bloqueador via satelite???? Aconteceu comigo porem era o bloqueador que estava dando problema.
    Fazendo parte da paisagem livremente.
    A luz da injeção pisca quando acontece esse problema ou quando você liga ela?
    eu tbm achava q eu abastecia no melhor posto da cidade e tbm aconteceu isso.., trokei de posto resolveu problema de afogar e alto consumo tbm..
    recife.pe
    isso é muito comum nas bros pois a bomba de combustivel fica sem pressao por causa da alta temperatura e dando engasgo,mas isso acontece se andar na reserva ou com cabo enrolado.a alta temperatura causa estes problemas na injeçao de algumas bros. a titan nao acontece porque a bomba injetora fica dentro do tanque de combustivel,enquanto q na bros fica fora do tanque.pesquisei muito sobre a bros quando tava para comprar minha zero e desisti por este e varios outros problemas. mas tem pessoas que dão sorte e nunca da zica.
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    é injeção desrregulada mesmo, pede pros mexanico da cc da um bizu , se ainda estiver na garantia
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    E o pior é que quando chega na cc os cara dizem:
    é normal ou dizem que arrumou mais a moto continua
    do mesmo jeito vi uma XRE que tinha o mesmo problema
    e já tinha sido feitas 2 revisões na cc e nada, a verdade
    é que a Honda ainda não conseguiu acertar a injeção da
    Bros e da XRE, mas vai na cc e exija seus direitos.
    Itapira - São Paulo
    Citação Postado originalmente por Miltinho Ver Post
    Abraços!!!
    Não, lenta está normal...
    ---------- Mensagem adicionada às 07:22 ---------- Mensagem anterior foi às 07:18 ----------
    Citação Postado originalmente por pickloco13 Ver Post
    Não, soh um alarme vagabuninhu que ganhei na compra..
    Ai que tá o problema ela n liga UHEUHEUEHUEUE
    mais a luz n pisca não.. ela desliga sozinha e quando tento ligar é como se a moto tivece sem o "cachimbo" da vela..
    ---------- Mensagem adicionada às 07:23 ---------- Mensagem anterior foi às 07:22 ----------
    Combustivel não é, já troque de posto tbm, Shell e ESSO dão o mesmo problema, e prefiro Shell, me agrada mais..
    ---------- Mensagem adicionada às 07:25 ---------- Mensagem anterior foi às 07:23 ----------
    Eh.. na minha ultima revisão, eu tava lah sentado esperando o cara traze minha moto, dai chegou um cara com uma XRE, dai ouvi ele dizendo: a moto desliga sozinha..
    Curitiba
    A Honda sempre teve problemas com IE, até então foi uma das últimas a utilizar nos seus produtos. Mesmo na linha das importadas .
    Usuário de motoneta Avatar de Cegetrilha
    Oct 2011
    Se tiver na garantia amigão , da uma passada na concessionaria , fala la com os mecanicos
    90% de chance que é na parte da injeçao..
    Brasília-DF
    Fazer 250 do meu irmão novinha em folha (está com 3.500 km agora)......tava com a mesma coisa.......
    Não acende luz de injeção, não falha...enfim funciona absolutamente normal o motor.....
    Chegava em um semáforo, etc etc era apertar a embreagem e pof motor apagava........
    Com agora só tem concessionária Yamaha lá na PQP agora....e 2 Honda aqui na porta de casa meu irmão foi na Honda e pediu paras os peixes que ele tem lá dar uma olhada.....os caras falaram que era melhor ele levar na concessionária Yamaha que fila lá na PQP porque ela estava em garantia......mas como ele já tinha rodado 2.500 km com o mesmo óleo aconselharam ele a trocar.....e trocou ali na Honda mermo.......
    Trocou o óleo saiu na concessionária Honda e...e....nunca mais a moto deu o pobrema!....que coisa tosca....foi trocar óleo e moto voltou ao normal.
    Curitiba
    Minha moto tinha um problema parecido....
    Quando usava o freio e ligava o pisca a moto morria....
    fui ver e era Bateria....
    Estava já no pau da viola....
    Nisso já tinha feito umas 10 limpeza do carburador, tirado o alarme, trocado de posto, trocado as válvulas pois com o corte fez que funcionava de maneira errônea...
    Troquei tb uma peça que vai dentro do carburador de borracha de formato arredondado....me parece o Diafragma....
    Ai um belo dia me deixou na rua, desmontei a vela não estava indo faísca pensei CDI....levei no mecânico constatou que era a bendita da Bateria....
    Abraços!!!
  1. Bros 150 2011 motard Up's pag 04
    Por N.T.N no fórum Preparação
    Respostas: 140
    Último Post: 17-09-13, 12:53
  2. [CG 150cc] Desligando o filtro de ar...
    Por AcidGaucho no fórum Área de debate
    Respostas: 29
    Último Post: 17-04-13, 08:33
  3. Respostas: 5
    Último Post: 24-05-11, 17:10
