Resultados 31 a 43 de 43
  1. #31
    Aqui no RS a gente chama escape de cano mesmo. Cano é escape, correia é a corrente da relação, e outras coisas que não lembro.
    Já não falo assim aqui no PN pra não desviar o assunto ou ser zuado por alguem. rsrs
    É respiro.
    A moto não suspira nada não... rs
    Tá vendo, fui tirar onda tomei uma chicotada também
    Aprendi da maneira vulgar, "aquele 'canudo' ali é do suspiro..."
    Suspiro? Hehehehee é o Respiro mano!
  3. #33
    o 1º turbal, sem catalizador, e sem abafador, só com lã de vidro no cano q eu achar eu compraria.., num quero saber o barulho. .kk
    gemoto, motohonda.., faz mais barulho do q desempenho.., posso dizer q é até um item de segurança.., ninguém atravessa na frente de uma moto quando se ouve a 5 quarteirões.. ^^
    Procure um da marca TORBAL, tem no Youtube
    Caramba...
    25 a 30km/h a mais de final...
    Eita escapamentinho milagroso, dá uns 20% a mais de potência para a moto...
    Para que preparar, aumentar cilindrada e o caramba a quatro para ganhar meros 10 a 15% de potencia e ainda ter um motor mais frágil???
    Isso seria o desejo de todo CGzeiro.
    Mas aí estamos falando de uma 2T, de uma DT200r. Reza a lenda que uma DT200 SOMENTE com escape dimensionado e relação alongada dá 180km/h, original dá 140, reais, não medindo nesses painéis mentirosos
    Pelo que eu li num livro de preparação de carros, um escape calculado, dimensionado e fabricado especificamente para aquele determinado motor gera um ganho de 24% na potência, o mesmo para o tubo de admissão. Isso acontece pois os fluxos de escape e admissão não são contínuos mas pulsantes, um dimensionado aproveita a ressonância entre esses pulsos. Tudo dimensionado corretamente se consegue encher até 150% da capacidade cúbica do motor!
  4. #34
    Usuário de motoneta Avatar de joelmir_metal
    Salgueiro PE
    rapaz.. eu mudei o escape da minha essa semana. Tirei um escape original da minha CG 150 titan 2011 e coloquei um Coyote TRS. Não precisei regular nada pois minha moto é injeção eletrônica.. E notei diferenças.. viajei nela e as diferenças notadas são:
    1 - mais barulho.
    2 - gastei menos combustível. (detalhe andei do mesmo jeito que andava com o escape original)
    3 - senti ela um pouco mais "solta", desenvolvendo melhor..
    4 - o escape coyote trs e a curva fornecido pela Roncar, esquenta mais que o cano original.
    só essas as diferenças que eu notei.
    valew!!
    ps. essas diferenças foram notadas por mim. Não estou dizendo que obrigatoriamente acontece isso. Eu notei. São minhas palavras.
    explico direito isso para não vir nenhum metido a sabidão falar merda... =]
  5. #35
    Ah!!!! Taí outra coisa que a gente fala aqui no sul. O suspiro do motor, carburador kkkkkk eita povo que fala errado nós aqui!
    Ainda sobre o cano... ops!!! o escape! Eu gasto muito menos gasola andando com escape barulhento do que com o original.
    E não é porque o escape faz a moto gastar menos! É que o escape faz eu acelerar menos, pois com escape barulhento se forçar o motor faz mais barulho ainda! Já com o original geralmente é o contrário, como quase não dá barulho eu acabo enchendo o motor a maioria do tempo.
    E muita gente pega raiva de moto com escape esportivo, justamente porque o pessoal faz ao contrário, pega a acelerar cada vez mais forte quando usa um.
    Ando há anos com scape barulhento e nunca veio ninguem reclamar disso pra mim, já que não fico azucrinando ninguem.
  6. #36
    Guabiruba-SC
    correto Stone, numa 2t o escape esportivo é projetado para reaproveitar parte da mistura fresca que foge pela janela de escape atraves da ressonancia.
    o escape é projetado para fazer isso em determinada rotação e quanto mais alta mais potencia. o escape faz parte dessa mistura voltar para o cilindro e queimar junto com a outra que entra. numa moto 2t de 200cc eu acho que só no escape da para conseguir até uns 5cvs só na troca e regulagens coisa que num escape de 4t vc só consegue isso numa moto de mais ou menos 600cc pra cima.
    mas como o assunto aqui é sobre a fan nem vou entrar em mais detalhes.
  7. #37
    Citação Postado originalmente por brunorafael Ver Post
    eh.. as vezes me sinto um marginal, quando tem alguem atravessando a rua, eles param no meio e não continuam, mesmo eu reduzindo, parece que eles tem medo de mim, e quando vejo uma viatura jah tiro a mão do acelerador, jogo uma pra cima, ponho uma mão no tanque e vou.. bem tiozão
    O dono das ruas.....rsrsrs
  8. #38
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    galera e falando de escapamento, o escape faz vazar oleo do motor na junta do meio? ali de baixo do cabeçote?
    na moto do meu pai nois ponhamo um coiote 8 e vazou um pouquinho,porque sera?
  9. #39
    Usuário de motoneta Avatar de VINICIUSMIRANDA.W
    florianopolis
    A unica relação que eu possa pensar é que com o escape mistura ficou mais pobre esquentou o motor alem do normal o óleo afinou muito e com a pressão e um óleo muito fino ali naquela parte vazou, mas aposto que não é nada de escorrer.
    Mesmo moto com I.E (Injeção Eletrônica) tem que regular sim, e se regula com um modulo piggyback ou outro do gênero para engordar a mistura que você vai saber se esta certa usando um hallmeter.
    Tem outras formas mais simples ou mais completas, mas creio que o correto seja assim.
    Cg Titan 150 Mix 2009, 60 mil km +++ e rodando!!
  10. #40
    AHUOEHIOUHA
    Esse sim é devidamente o suspiro que eu conheço! Muito gostoso por sinal
    Ainda não fiz tópico da minha moto, mas recentemente coloquei um Wacs W1 na minha e até que tô gostando. Tem horas que você abusa do barulho, mas tô meio acostumado já. O problema é que acho o original da CG muito feio, além disso o meu já estava com a pintura toda comprometida, já estava pensando em pinta-lo.
    Engraçado falando de 'suspiro', 'cano', quando os caras veem o meu escape eles perguntam "comprou onde esse COYOTE?" Eu acho estranho.
    Iniciante Avatar de Bio
    Catanduva - SP
    Citação Postado originalmente por joelmir_metal Ver Post
    1 - mais barulho.
    valew!!
    Uma pergunta um pouco fora do tópico: o pessoal da concessionária não enche o saco dizendo que vai perder a garantia do motor pq trocou o escape original por outro ??
  12. #42
    Itajubá-mg
    enche sim, se vc levar pra revisão sem o original ,perde a garantia do motor
    e mais uma pergunta: a moto do meu pai vazou oleo na junta apos cano boca 8, e lendo na internet vi que tem que ajustar a IE depois que troca o escape, e agora? vou ganhar um escape de aniversario ,como é que eu vou fazer, ponho assim mesmo,ou pego umas rodas de liga no lugar do escape?
  13. #43
    rio grande rs
    Muito tempo que não voltava aqui no forum!
    Valeu pela força.
    Fiz esse topico porque to pensando em compra um cano Fortuna, (ou melhor "escape") pois meu vizinho tem um e eu gostei do barulho, Conversando com ele, ele me disse que deu diferença na moto, aumentou o desempenho, ai fiquei com essa duvida resolvi fazer esse topico aqui.
    Então não muda muito coisa não?
    Valeu galera
  1. Super moto Curvas são realmente assim?
    Por reyboy_fan no fórum Videos
    Respostas: 17
    Último Post: 15-05-11, 19:46
  2. As coisas mudam. Tudo muda. Até moto muda.
    Por Saurus no fórum Área de debate
    Respostas: 27
    Último Post: 19-01-10, 11:56
  3. Desempenho da moto com o motor ainda frio: sofrível...
    Último Post: 29-06-06, 13:59
  4. moto com desempenho é pra quem tem dinheiro
    Respostas: 23
    Último Post: 18-11-05, 16:44
  5. Moto com Cano 95 (ML) em Titan 03 perde Potencia ????
    Por gaemiliano no fórum Área de debate
    Último Post: 17-11-05, 08:08
