Resultados 1 a 15 de 32
    Iniciante Avatar de Cassio Neon
    Apr 2011
    Rancharia - SP
    Unhappy Problema com o Painel da Twister
    Bom dia Família PN!!
    Bom o Velocímetro da minha Tw esta louco só pode, eu posso estar a 100km/h com ela e o painel fica oscilando entre 20 a 80km/h ele não esta passando disso, se eu estiver a 40km/h ele também fica oscilando entre 20 a 80km/h enfim posso estar a qualquer velocidade que ele fica assim. Já troquei o cabo do velocímetro e nada de resolver o problema.. alguém da PN já passou pelo mesmo problema?
    Tenta trocar a engrenagem de redução, que fica dentro da bengala.
    É de plástico, pode estar gasta.
    Abs,
    Carregando...
    Usuário de motoneta Avatar de Brunooo!!!
    Minas Gerais
    cara nao sei se é a mesma coisa que vc ta passando, mas uma vez, inclusive quando comprei logo nos primeiros dias ela deu uma pane no painel, eu coloquei no neutro pra abrir o portao, ai na hora q soltei a embreagem ela deu um tranco, (estava engatada mostrando o neutro aceso) ate ai tudo bem, so que o painel ficou doido, ela desligada tava marcando tipo 50 km/h, ai vc liga a chave ela girava desigual os ponteiros saca, tipo ia la nos 270 km/h kkk, e voltava parada pros 50 km/h, fiquei doido na hora, achei q o problema fosse serio, achei a solução, eu so tive que desligar os 2 polos da bateria, esperar 2 minutos e ligar tudo dinovo,,,, cabo,,,, ela reefez a leitura certinho , depois disso nunca mais deu isso.... nao sei se é igual ou parecido com seu problema, mas em se tratando de painel de twister talvez ajude... hehe abrax
    Atual: Honda CBX 250 Twister, 2008, Amarela
    Ex: Yamaha YBR 125 K, 2006, Preta
    Uchoa/sp
    Aproveitando o Bonde!!! Surgiu uma duvida, Sera quando desconecta os cabos da bateria os Quilômetros do painel da TW Zera?
    Última edição por Esquadrão Marte; 18-11-11 às 18:58.
    Não. Se fosse assim ia virar festa, imagina o tanto de gente que nao ia querer fazer isto pra vender a moto, e falar MENOS DE 10 MIL RODADOS!!!
    Abs,
    No caso você diz a engrenagem "Desmultiplicador" que marca a velocidade..
    enfim pode ser falha no Painel mesmo, ele tem umas bobinas branca que geralmente da pau..
    ai so tendo outro painel pra repor a peça...
    Salto/SP
    aproveitando o tópico a minha ja aconteceu 3 vezes quando vo dar a partida ela zera o km parcial e a hora, o que pode ser a bateria é nova
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    essa questao de zerar, a twister como qualquer outra coisa digital, vai ter q ter uma bateria pequena que armazena as informaçoes qd ta desligada da bateria, tipo a bateria da placa mae do pc.... essa bateria pode esta fraca.. pode ter certeza q a km, e dificil de alterar, e apagar...
    Cara, por azar tive esse problema na minha tambem. se chama agua demais em cima do painel. Paguei aqui um cara que so pega painel de twister para arrumar e ele cobrou R$: 150,00.
    Resultado: menos de 10 minutos o cara deixou meu painel novo de novo. valeu o preço, pois, vi que meu painel e novo e continuei com minha km
    Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por Psilva Ver Post
    PS: o seu caso é agua no painel... minha twister nunca nem minou agua pra dentro do painel! quando teve o problema de resetar a hora e a km parcial era a bateria fraca... mais nada...
    Apr 2011
    Rancharia - SP
    Citação Postado originalmente por Brunooo!!! Ver Post
    Vlw brother vou tentar isso, toda ajuda é bem vindo.
    ---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:27 ----------
    Abs,
    Vlw pela ajuda, vou verificar se é essa peça que esta com o problema..
    ---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 13:35 ----------
    não, só zera o Km parcial e a hora.. o Km definitivo nunca zera.
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    o meu painel tb acontecia isso, coloquei uma bateria nova e original ae o problema acabou....
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Pode ser o sensor de velocimentro que fica proximo ao farol
    na extremidade superior do cabo.
    Apr 2011
    Rancharia - SP
    Galera, Resolvido o problema do Painel, o problema não esta no painel e sim na quela peça que vai na roda dianteira onde encaixa o cabo do velocímetro.... fiquei feliz por ser só este o problema...
    Foz do Iguaçu - PR
    A peça ao qual se refere chama-se " desmultiplicador "... foi a que o Yuri se referiu la encima.
    Que bom que o problema foi resolvido.
    Minha moto está com um problema que está me matando: o painel fica apagando do nada, comigo andando. Já olhei todos os encaixes, conferi se estava chegando energia no painel, a voltagem, tudo ok.
    Será que pode ser problema no painel? Ou seria o chicote que dependendo do momento dá mau contato?
  1. Problema no painel
    Por Luis Cason no fórum Área de debate
    Último Post: 08-03-11, 23:51
  2. problema no painel da twister
    Por lucasfagundes no fórum Área de debate
    Último Post: 09-11-10, 23:26
  3. Problema painel e farol
    Por px400 no fórum Área de debate
    Último Post: 29-11-07, 09:42
  4. Painel twister X painel da titan sport
    Por flaviore no fórum Classificados
    Último Post: 14-12-06, 11:17
  5. Problema no Painel
    Por hedertone no fórum Área de debate
    Último Post: 21-09-06, 18:15
