Resultados 1 a 15 de 19
    Usuário de motoneta Avatar de Kbça 2T
    Oct 2011
    Santos SP
    Vazamento de óleo na frente...peço ajuda!
    Fala galera... primeiramente peço desculpas pelas fotos pq acho que ficaram meio grandes né...rsrsrsr, confesso que tentei diminuir mas não consegui, se algum moderador puder fazer agradeço...rsrsrsrs
    Então meu problema é esse, apareceu esse vazamento na frente da moto em toda aquela parte debaixo do guidão, no começo parecia um pó até pensei que fosse sujeira mas com o tempo foi aumentando e ficou assim, qd eu paro a moto por muito tempo no descanço lateral já tá pingando óleo no paralama.
    Levei no mecanico e ele não quis entrar em detalhes disse apenas que teria que desmontar toda a frente da moto pra saber o que tinha que fazer e por isso não quis nem me dar um preço pelo serviço, achei estranho e corri pro PN...rsrsrs, alguém sabe o que pode ser isso?? será que vou gastar muito pra arrumar... + ou - qt? e andar com a moto assim por mais algumas semanas será que dá problema?
    Valeu... um abraço
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    baralho amigo, onde vc andou com essa moto!?! parece que andou pulando rampa com ela pro oleo ir tão pra cima assim kkkkkkkk
    isso aí é o retentor da bengala que estourou, não é bom andar com ela assim mas se não tiver jeito pelo menos de uma lavada nisso aí com oleo disel porque se juntar areia e poeira aí ,pode riscar o cromo da bengala, aí fica mais caro o concerto.
    Oct 2011
    Santos SP
    então os retentores de bengala eu troquei a um tempo atras foi baratinho, qd tava vazando óleo que sujava as bengalas vindo de baixo pra cima... dessa vez é ao contrário o óleo vem lá de cima e termina de sujar onde tá mostrando na foto, qd perguntei pro mecanico se poderia ser o retentor de bengala ele disse que não era por causa disso... pq o óleo vem de cima... eu não entendi...rsrsrrs
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Citação Postado originalmente por Kbça 2T Ver Post
    Irmão se o óleo vem de cima pode ser dos retentores da bengala sim, uma boa dica é voce compra o kit completo de retentores e parafusos (se ncessario) da sua suspenção dianteira, trocas o óleo da suspenção e colocar as peças novas. Mas vai uns pila aee sepa. flw
    se não for nos retentores,é nos anéis de vedação das bengalas
    eles ficam em cima junto ao parafuso superior da bengala
    Belo horizonte
    a minha tava acontecendo a mesma coisa, mas nao esse tanto de oleo, levei no mecanico e ele teve que trocar uma bengala, um cilindro interno e os retentores, naum lembro bem em quanto ficou mais acho q uns 150,00
    Motociclista Avatar de norisk
    xanxerê-SC
    essa de vazar oleo por cima nunca tinha visto O.o
    mas como o bruno falou tenta da uma revisada nos aneis de vedaçãa
    a minha tava sujando em baixo p/ cima refiz a susp. dinteira e não me emcomodei mais
    Oct 2011
    Santos SP
    Citação Postado originalmente por rafael_wf Ver Post
    sabe se tem diferença de preço e qualidade entre origianl e paralelo nesse kit... pq um tempo atras fui trocar o acionador da corrente de comando e um amigo meu falou pra eu comprar o paralelo que era melhor que o original... de la pra ca sempre fico de olho nisso
    ---------- Mensagem adicionada às 15:23 ---------- Mensagem anterior foi às 15:19 ----------
    Citação Postado originalmente por brunolbo Ver Post
    150,00... aiaiaia... eu tava chutando mais de 100,00 mesmo, o mecanico disse que ñão ia gastar muito mais achei que era KO... se fosse barato ele me falava na hora... é que depois que a moto tá na oficina toda desmontada e vc precisando dela pra trampar os caras sabem que podem cobrar o que quizer e vc vai se virar pra pagar.... é acho que vou andar com ela assim pelo menos mais umas 2 semanas até entrar $$$... será que guenta???
    ---------- Mensagem adicionada às 15:26 ---------- Mensagem anterior foi às 15:23 ----------
    Citação Postado originalmente por norisk Ver Post
    isso ai surge do que velho?? será que é desgaste natural das peças ou tem mais coisa bixada na moto?? acho que só encostando mesmo na oficina e dando uma geral pra saber né... vou dar uma pesquisada por outras oficinas aqui
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Eu aposto R$1,00 como as tampas dos cilindros interno estão frouxas.
    Se for isso nem precisa trocar retentor só o óleo e apertar as tampas.
    mas se for trocar use da marca Corteco, as tampas do cilindro da 150
    não são aqueles parafusos cromado 12mm perto do guidão eles ficam
    em baixo da mesa superior e é 27mm a chave que aperta ele.
    Revisar suspensão.
    Cilindro (ver se não esta riscado ou torto).
    Reapertos
    Retentor
    Completar óleo caso necessário.
    Apenas isso.
    Itajubá-mg
    é esqueci dos parafusos, deve estar frouxos,dai quando passa no soco o oleo vai pra cima e vaza
    Sep 2008
    Bhte-MG
    E o parafuso da bengala mesmo, aquele que fica proximo a mesa que deve estar meio solto.
    "Diga não ao racionamento de torque"
    [img width=155 height=130]http://img408.imageshack.us/img408/4883/galpaoavatarmy7.jpg[/img]
    Isso é certo que é das tampas superiores das bengalas, só apertar que resolve o problem!
    presidente prudente
    eu duvido que seu mecânico não notou que os parafusos estavam meio soltos;por isso ele não disse nada.
    É que pra apertar bem esses parafusos tem que colocar a bengala na mesa inferior, apertar o parafuso da mesa pra prender a bengala e depois apertar a tampa, se não fazer isso costuma soltar mesmo
  1. vazamento de oleo
    Por sportim no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 09-06-11, 13:51
  2. vazamento de oleo
    Por barba no fórum Área de debate
    Último Post: 23-04-11, 23:28
  3. Vazamento de oleo
    Por amiltonscjunior no fórum Área de debate
    Último Post: 15-01-11, 18:19
  4. Vazamento de Óleo
    Último Post: 30-12-10, 19:10
  5. Vazamento oleo
    Por deividbrito no fórum Área de debate
    Último Post: 14-03-09, 17:38
