Resultados 1 a 15 de 16
    S.J.Campos
    Vida útil do rolamento
    Pessoal alguém sabe mais ou menos quantos mil km um rolamento do motor dura sem abrir o bico?
    Lim@
    Cbx 200 preta
    Mais especificamente qual rolamento?
    Os do vira geralmente duram o mesmo tanto da biela, os da caixa duram uma eternidade. Mas não dá de dizer uma kilometragem exata, tem vários fatores que influenciam...
    Novato Avatar de Carlos_hpc
    Casa Branca - SP
    Aproveitando o tópico do amigo, rolamento das rodas, tem vida útil? um mecanico falou que só troca quando fazer barulho, é verdade?
    minha yes ta com 24 mil e nunca troquei os rolamentos.
    Curitiba PR
    Os de roda troca quando começam a roncar mesmo.... Os de motor, quando abre o motor, dependendo da km já troca pra evitar problemas.
    A vida util depende de muitos fatores..... qualidade da peça, qualidade do óleo, tipo de estrada, tipo do piloto....
    Infelizmente tive que abrir TODO o motor da Strada pra trocar um simples rolamento de 20 pilas... ó vida, ó azar.
    Dar problema num rolamento da caixa é fatalidade, muito raro mesmo, No caso aí do Douglas pode ter sido alguma limalha ou algo do tipo que foi parar no rolamento.
    ha véi.., dura até acabar.. ^^
    Depende mesmo de VARIOS fatores.
    Os da roda se a moto tiver uma km muuuito alta e quiser trocar para previnir, não é tão caro mesmo e evita dores de cabeça.
    Ja o do motor é quando se abre o mesmo.
    Novato Avatar de Esmael
    São Paulo S.P
    Más qual rolamento especifico?
    São Paulo/ SP
    Da minha Fazer eu troquei o dianteiro ontem pela primeira vez com quase 42.000km. O traseiro ainda tem muita vida útil pela frente. Senti uma instabilidade nas frenagens e pensei que o problema fosse disco empenado, mas era o rolamento.
    Citação Postado originalmente por Carlos_hpc Ver Post
    Aproveitando o tópico...
    Na moto do Corsani (landerX) hoje estourou o rolamento direito da roda traseira no meio de uma viagem, no meio do nada, rodamos uns 30km a 40km/h até chegar em Dom Joaquim e por muita sorte tinha uma oficina aberta e o cara trocou o rolamento. Pior foi o motivo, não tinha nada de graxa... o cara que vendeu a moto falou que era toda revisada, tudo zero, só pegar e andar....
    Então muito cuidado com a lubrificação dos rolamentos de rodas, tem que estar sempre em dia para não ter surpresas, principalmente a 400km de casa...
    Motociclista Avatar de jmn83
    Opa fala Stone blza, o da caixa que vc diz é o da caixa de direção?
    Se sim, essa máxima de uma fatalidade não funciona com a Yes, vou ter que trocar pela 2ª vez minha caixa de direção e isso parece um problema crônico do modelo, levando em consideração que a minha não é a única "bixada"!
    Alguns podem falar que tem 1 milhão de km e a minha yes não deu problema na caixa, esse dono ou está escondendo que teve o problema ou foi muito sortudo.
    Aqui no fórum já vi mais de 1 relato de yes com a caixa estragada, e na vida real cansei de ver conhecidos e amigos trocando a caixa.
    É isso...
    Abs.
    So de boa... observando!
    Na verdade eu estava falando de caixa de marcha
    Na caixa de direção é normal, pra ela aguentar tempo só se abrir periodicamente para lubrificar, ou ainda colocar uma engraxadeira e ir num posto e encher de graxa, é o jeito mais fácil, mas não sou muito fã disso, pois dá uma meleca...
    Ahh ta, ainda bem que eu perguntei, ia começar o ano com sina de azarado!! rsrs
    Abs Stone!
    Tem várias motocas com esse tipo de problema de rolamentos da caixa de direção.
    Yes e Ybr são clássicas nesse tipo de problema.
  1. Pinhão 15 diminui a vida util do motor?
    Por BEIKER no fórum Área de debate
    Último Post: 06-10-10, 18:33
  2. Vida util pneu dianteiro
    Por stK! no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 01-08-08, 21:48
  3. Vida útil xenon
    Último Post: 11-05-08, 13:44
  4. Vida útil da embreagem da FAN
    Por FHNT no fórum Área de debate
    Último Post: 05-10-07, 14:35
  5. Guidão tem vida útil?
    Último Post: 27-02-07, 13:33
