Resultados 1 a 11 de 11
    Feb 2007
    Rosca parafuso amortecedor enferrujada
    Afundado em dividas bati a intruder e a deixei parada, agora percebo que a rosca do parafuso que segura o amortecedor esta enferrujada, como trocar esse parafoso,. e se não der pra trocar o que que eu faço?
    segue link da foto do parafuso que falo para terem ideia
    Última edição por Yuri_RN; 15-12-11 às 00:34.
    "Eu, sem a patroa com a Motocicleta!!! SEMPRE"
    Iniciante Avatar de Ney motos
    Dec 2011
    Passo fundo Rio Grande do Sul
    cara coloca um desengripante espera um pouco dá umas batidas com um martelo depois dá umas forçadas pra frente e pra tráz que ele sai é só questão de tempo nunca perdi pra parafuso assim ok...
    Feb 2007
    o problema não é retirar o parafuyso e si saber se da pra trocar, e tal...
    São Bento do Sul, SC
    Claro que dá pra trocar, dá um jeito de tirar esse aí e coloca um novo!
    Dec 2011
    claro que dá pra substituir sim amigo vamos supor que você vai tirar o parafuso e ele quebra rente ao quadro você pode refurar o toco do parafuso que ficou quebrado no quadro com uma broca de diâmetro menos do que o diâmetro do parafuso e repassar o macho de rosca novamente a rosca volta a ficar perfeita novamente mas também vamos supor que você tira o parafuso e danifica a rosca existe também a opção de uma rosca postiça ou seja você refura com uma broca maior coloca essa buchinha de rosca postiça ela é maior por fora mas por dentro vai manter a rosa original mas é melhor você levar em um mecanico que tenha todas as ferramentas necessárias para fazer o serviço mas dá pra recuperar sim ok
    Feb 2007
    mas acho que o parafuso que segura o amortecedor no quadro no casod a intruder pelo que fiquei ssabendo e vi ele é preso no quadro soldado e tal...
    Salto/SP
    então troca só a porca
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Feb 2007
    meu filho trocar a porca pq se o parafuso esta enferrujado...???
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    mas eu tanben acho que esses parafusos aí num sai não, e outra deve ser ferrugem só por fora por causa da moto ficar parada, limpa ele passa um desengripante e ja era
    Salto/SP
    Com certeza passa uma escova de aço com a furadeira para eventual problema passa uma tinta com um pincel de leve para não engrossar a rosca e monta novamente
    Parafuso???? Mas o que tem ali no amortecedor não é um pino soldado no quadro com rosca na ponta? Ao menos todas as motos que vi até hoje é assim.
    Aí se for o caso de estar encravado mesmo, mete desengripante a vontade na parte de trás da porca e deixa a moto inclinada pra escorre pra dentro da rosca. Faz isso várias e várias vezes. Se for trocar a porca depois dá umas batidas de leve nela e tenta soltar denovo. Depois é só passar uma escova de aço nesse pino com rosca e quando montar devolta põe graxa a vontade pra não enferrujar denovo. Pronto!
  1. Amortecedor da 150 na Fan
    Por Eduardo_ no fórum Área de debate
    Último Post: 05-08-09, 21:35
  2. Rôsca Espanada da Tampa do Filtro de Óleo....
    Por lucas_cionek no fórum Área de debate
    Último Post: 19-04-09, 22:02
  3. Rosca invertida no retrovisor da Yamaha
    Respostas: 17
    Último Post: 08-02-08, 08:31
  4. rosca da vela
    Por Stone no fórum Área de debate
    Último Post: 19-04-07, 12:47
  5. rosca do cabeçote espanada
    Por biker no fórum Área de debate
    Último Post: 12-11-06, 23:02
