Resultados 31 a 39 de 39
Visão do Encadeamento
    RS. BA.
    Mahindra MOJO 300cc - uma moto de óculos.
    https://motobr.wordpress.com/2011/01...mojo-300-2011/
    A Mojo é uma opção mais requintada com uma estética diferenciada,inclusive, com detalhes em dourado e dois faróis redondos na dianteira. Para trazer mais exclusividade para a moto, os indianos ainda a equiparam com suspensão dianteira invertida e pneus Pirelli. Vale relembrar que a Mahindra produz seus automóveis no Brasil, no Pólo Industrial de Manaus, AM, em parceria com a Bramont.
    A Mojo é equipada com motor de 300 cilindradas, monocilíndrico, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido com potência de 26 CV a 8.500 rpm e torque de 24 Nm a 7000 rpm. O câmbio é de 6 marchas. O sistema de injeção eletrônica foi desenvolvido pela Ducati Energia da Itália. O escapamento é duplo. A suspensão dianteira conta com garfo invertido da italiana Paioli e a traseira é monoamortecida com amortecedor montado horizontalmente. A altura do assento ao solo é ligeiramente alta, sendo de 820 mm. O freio tem disco de 320 mm na dianteira e disco de 220 mm na traseira. [FONT=Georgia, 'Bitstream Charter', serif]O painel de instrumentos é digital com velocímetro, nível de combustível, hodômetro e hodômetro parcial. A lanterna traseira é com LED e os piscas tem lentes cristal. O tanque de combustível tem capacidade para 15,5 litros e o peso (em ordem de marcha) é de 160 Kg. Os pneus são Pirelli 100/80 – 17” e 150/60 -17”. [/FONT]A moto estará disponível (2011) em três cores: preto, prata e vermelho. O preço sugerido de venda será de 175 mil rúpias, algo em torno de R$ 6.700,00 numa conversão direta.
    FICHA TÉCNICA ( Em INGLÊS )
    Overall length x width x height in mm – 2100 x 830 x 1270
    Seat Height in mm – 820
    Wheelbase, in mm – 1450
    Minimum ground clearance – 150
    Kerb Weight ( with 90 % fuel, Tools etc) – 160
    Engine Type – Single Cylinder, Liquid Cooled, 4 Valves – Direct Drive, SI
    Displacement – 292 cc
    Bore x Stroke – 78 mm x 61.2 mm
    Compression Ratio – 11 : 1
    Maximum Power – 19.3 kW (26bhp) @ 8500 rpm
    Maximum Torque – 24 N.m @ 7000 rpm
    Starting System – Self Start
    Ignition System – ECU (Electronic Control Unit)
    Fuel Tank Capacity in liters – 15.5
    Transmission Type / Gear Box – Constant Mesh, 6 speed
    Frame Type – Twin Tube Exposed frame in Steel, Shining yellow painted; Diamond Frame
    Wheel Type – Alloy Wheel
    Rim Size (Front / Rear) – Front 2.75 x 17”;
    Rear 4.00 x 17”
    Tire Size (Front / Rear) – Tubeless 100/80 – 17” (Front) 150/60 -17” (Rear)- radial
    Brake Type (Front / Rear) – Disc 320 mm (Front); Disc 220 mm (Rear);
    Suspension Type (Front / Rear) – Inverted fork Telescopic hydraulic-damped (Front);
    120 mm stroke Horizontally mounted Mono Shox; air + hydraulic damping. (Rear)
    Battery – 12V, 9 AH; Maintenance Free
    Head Lamp Twin Beams; 35W / 35W X 2; Halogen Bulb (Multi Reflector Type)
    Marker / Pilot Lamps – 4 LED’s each side, above twin beam Head Lights
    Tail Lamp – LED based (with 12 LED’s)
    http://www.2wheelsindia.com/2010/10/...res-specs.html
    Deve ser uma moto bem boa de pilotar, "zoiuda" e divertida para rodar na cidade.
    Última edição por Matheus!; 21-12-11 às 12:02.
  1. Twister 300cc 2007, fortes boatos..
    Por Alan_Ricardo no fórum Área de debate
    Respostas: 169
    Último Post: 09-08-07, 13:34
  2. Kit 300cc
    Por s1nned no fórum Área de debate
    Último Post: 25-04-07, 19:33
  3. Carona e obrigado a usar oculos?
    Por viniSGS no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 20-04-07, 10:13
  4. Óculos para a moto
    Por Serifa no fórum Área de debate
    Último Post: 22-04-06, 13:58
  5. Twister 300cc... sai ou nao sai??
    Por alexandrecatani no fórum Área de debate
    Respostas: 34
    Último Post: 28-01-06, 10:27
