Resultados 1 a 3 de 3
    Cruz Alta - RS
    Pintar reboco com pistola, pode?
    Alguém ja ouviu falar nisso? Pois sempre vi pintarem reboco com o sarrafo, e com o uso de cal, ou uma outra tinta la que me disseram, que rende uns 60 litros, mas é bem liquida como cal..
    Pois bem, sobrou uma vez aqui um 9 litros de suvinil camurça, 9 litros de suvinil branca e 2 litros de preto fosco, tudo acrilico premium para parederes internas e externas, misturei tudo e ficou bem a cor do concreto que queriamos num muro. Porém, esse reboco é muito grosseiro, eu gastei 4 litros pra fazer um pedaço de 1 metro por 2 metros, então me veio na cabeça.
    Da pra usar aquelas pistolas que se usa com esmalte sintético nessas tintas a base de água? diluo um monte pra ficar bem liquida como fica o esmalte com o thiner? Vlw ae galera!!!!
    Acho que pra pintura tipo em parede o uso de pistola tem mais desperdício ainda, pois a tinta sai pulverizada, parte dela evapora no ar, e se tiver um mínimo de vento mais um pouco vai embora tambem. Pistola só serve pra pintura em superfície 100% lisa, que não é o caso.
    Esse problema de gastar tinta demais no seu muro provavelmente deve ser porque tu tá aplicando direto sobre o concreto. Tenta aplicar um selador no muro primeiro, a tinta vai render. O concreto suga a tinta como uma esponja se não usar um fundo apropriado antes.
    Não entendo muito de pintura de parede, mas é a única coisa que me veio na cabeça que possa resolver o teu caso. Mas troca uma idéia com algum pintor pra ver o que ele te diz.
    Uchoa/sp
    O negocio é vc ter passado um selador de parede, Mas como tá Utilizando sobras de tintas vc pode pegar um rolo de parede de cerda longa de lã utilizar a tinta não muito grossa tipo uma lata de 18 litros cheia de tinta colocar meia de água e aplicar duas demãos. Ou vc pode também pegar aquelas bombas costais de passar veneno em mato e temperar o não muito grosso e aplicar na parede acredito também que tem que dar duas demão... Ao limpar a bomba nada de solvente apenas agua mesmo... No mercado já tem a maquina que aplica latex na parede com pistola mas éla é muito cara já trabalhei com uma dessas. Tem que ter um ajudante para ir temperando as latas de tinta por que se acabar pega ar ai é um processo muito demorado .....Essa maquina tem um extremo rendimento ....
    Última edição por Esquadrão Marte; 30-12-11 às 16:09.
  1. Pq nao pode fone de ouvido e pode som automotivo?
    Respostas: 25
    Último Post: 18-01-08, 15:26
  2. Dúvida: pode ou nao pode usar sandália em moto?
    Por px400 no fórum Área de debate
    Respostas: 30
    Último Post: 11-01-08, 18:59
  3. Pintar ou não pintar?Deem suas opinioes!
    Por FAgan no fórum Área de debate
    Último Post: 19-11-07, 22:01
  4. dá pra pintar aro de alumínio??
    Por henrique no fórum Área de debate
    Último Post: 16-08-05, 08:42
  5. Que cor pintar?
    Respostas: 22
    Último Post: 06-08-05, 05:24
