Resultados 1 a 15 de 16
    Jan 2008
    Laguna/SC
    Preparação strada (leve)
    ola pessoal comprei um stradinha e gostaria de dar uma mexidinha no motor dela coisa leve soh pistão maior gostaria de saber ql a melhor medida q eu coloco e qts cilindradas ela vai ficar? dando uma fuçada no mercadolivre axei um kit q iria passar ela pra 230cc, ql pistão? eh o da bros 3mm? me da uma força ai soh quero deixar ela mais forte pq ela ta meia manca.
    o motivo eh q contra o vento eu n consigo passar de 90km com ela eh um trabalho e dando uma mexida no motor e fazer ela andar perto dos 115~130 km jah esta de bom tamanho
    t+ obrigado pela ajuda
    Última edição por layon; 04-01-12 às 02:34.
    Iniciante Avatar de Chrys_czs
    Bauru - SP
    Cara....90km é mancada mesmo heim!
    Uma estradinha com motor legal, acertado e com tudo em dia é pra vc andar no mínimo a 120 sozinho na moto sussegado.
    Se a média q vc deseja é essa entre 115 e 130km/h talvez nem seja esse caminho de abrir cilindro e pistão maior que vc deva seguir.
    Mais facil dar um tapa no motor ai e ver como ele está, as vezes tem até um motor com cilindro STD, ai eu teria dó de regassar ele pra infiar um pistãozão 3mm.
    Jan 2008
    Laguna/SC
    psh cara essa moto de garagem, eu jah fiz tudo q podia, limpeza de carburador, troca de oleo, e etc fiz tudo q possa imaginar e mesmo assim ela continua fraca pra uma 200 90km contra o vento eh foda eu soh quero deixar ela mais forte soh isso
    Vitória, ES
    Cara vc já viu se a relação é dela mesma?
    Coloca um comando e pistão 3mm um trato de leve no cabeçote,vc vai ter uma melhora significativa,O amp-racing aqui do PN tem comandos a seu gosto.
    Motociclista Avatar de norisk
    xanxerê-SC
    ja pensou em um comando de valvulas e um bom trabalho no cabeçote?
    uma vela de iridium pra otimiza a queima
    mas o melhor é levala a um mecanico de confiança e pedir pra ele dar uma checada
    as vezes é mais simples que se pensa
    minha fan-125 da 100-110 contra o vento
    de uma boa olhada antes de partir para algo mais ousado
    as vezes tudo original e bem regulado é melhor
    Jan 2008
    Laguna/SC
    psh pessoal, regulei tudo certinho, coloquei uma vela de irudiun nela eu n notei muita diferença no motor com essa vela eu axei um kit de 220cc o q axam?
    xanxerê-SC
    cara se ela não ta desenvolvendo em 200cc
    não adianta você almentar a potência se não ta dando resposta
    a proposito
    voce mesmo esta regulando ela?
    alguma vez ja fez o motor?
    Jan 2008
    Laguna/SC
    por enquanto eu soh coloquei a vela e levei o carburador pra limpar e regular no mecanico de confiança
    xanxerê-SC
    bom nesse caso eu vejo 2 lados
    uma possivel falha no sistema de ignição
    ou tem algo errado na sua parte interna
    esperimenta pedir ao seu mecanico para verificar se o motor ta com boa compressão no cilindro
    muitas vezes é a bobina,cabo de vela danificado,filtro sujo não só o da mangueira e sim o da torneira do tanque tbm
    Última edição por norisk; 08-01-12 às 17:37.
    Jardim-MS
    Pode ser que ela não esteja "manca", vai ver é o velocimetro que está marcando menos. Já comparou lado a lado com outras motos? Se você for meio gordinho também prejudica o desempenho da moto... Ela falha em alta rotação? Verifique também se a transmissão é a original dela, pinhão 13 dentes e coroa 41 dentes.
    As dicas do NORISK também são boas: filtro de ar, limpeza da torneira do tanque, etc...
    Feb 2012
    É verdade tudo o que o pessoal falou ai em cima meu amigo. Verifique tudo isso antes de começar a fuçar nela. Carburação, vela, válvulas, relação, velocímetro roubando. Uma strada tem que dar pelo menos um 130km sem dúvida. Se for pensar em fuçar, eu iria recomendar um comando da crf 230 e uma taxinha a mais nada a mais que isso. Já é o suficiente para ela ficar bem boa. Pode enroscar o cabo sem medo de quebra. E seja feliz hehehe!!! Abraços qualquer coisa [email protected]
    Jundiaí-São Paulo
    Se sua moto tiver redonda de motor e mecanica geral, é pra ela andar proximo do que vc quer original. Tem coisa ai...vela de iridium não faz o milagre que todo mundo fala...ainda mais de dar um ganho de 10 a 20 km por hora. Mas ajuda bem se combinada com outras alterações. Agora...tem algo estranho mesmo. Era para ela andar bem mais. Ja verificou se a corrente não ta muito esticada, se os freios estão segurando, como ta o consumo dela ? Se tiver tudo em ordem mesmo...desde relação, valvulas, freios, carburador...pode ser que seu motor ja esteja cansado mesmo amigo. Ai sim...se for abrir pra fazer manutenção pode ser que vale a pena seguir uma receita pra apimentar ela. Curiosidade: qto tu pesa ?
    1º se procura o pq do problema.., depois se pensa em fuçar..
    strada tem q andar a pelo menos uns 120..
    Maringá - PR
    Aew blz?
    seguinte tenho um strada 96, quando comprei ela, não passava de 100km era muito ruim, desmontei o motor e castatei que as válvulas estava mau acentatas ai vazava compressão, pode ser o caso da sua verifica ai....sobre a preparação já montei na minha pistão 3mm da bros e comando bravo fica muito bom, andava no álcool, só o motor foi cedo com menos de 8000km quebrou....
    Malvino Lucas
  1. Leve preparação
    Por XxUNOxX no fórum Preparação
    Respostas: 50
    Último Post: 04-03-12, 18:33
  2. Preparação de Leve ML 125
    Por pece no fórum Preparação
    Último Post: 20-12-11, 13:25
  3. Preparação Leve - YBR
    Por Melvin Aster no fórum Área de debate
    Último Post: 05-02-09, 07:14
  4. Preparação leve ou abrir o motor ?
    Por Jimmy1979 no fórum Área de debate
    Último Post: 19-12-06, 18:27
