Resultados 1 a 15 de 15
    Onde encaixar mangueira respiro
    Pessoal, semana passada limpei o carburador da moto twister e essa mangueira notei que saiu do lugar, é mangueira de respiro. vocês sabem onde ela é encaixada?
    valeussss
    Se não me engano é na parte de baixo da caixa do filtro de ar. (Se for do respiro do filtro)
    ou na parte de baixo do carburador (se for do respiro do carburador).
    Ve se embaixo do filtro tem alguma "tetinha" sem mangueira, se for é ali mesmo. a mesma coisa do carburador.
    Xtz é vida
    Gabriel Monteiro-SP.
    tem uma presilhinha no chassi onde vc passa ela dentro e ela fica em baixo perto do cavalete central
    Citação Postado originalmente por Darkknight Ver Post
    digo na parte superior onde ela é fixada
    ---------- Post added at 19:00 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Putz, agora me pegou, Twister e tornado tem uma baita instalação de mangueiras de respiro, não sei se é na tw ou na toni que vai uma mangueirinha perto onde prende o amortecedor, mas o importante mesmo é ela ficar alta e com a ponta virada para baixo pra puxar ar e não entrar água
    aham. e se ficar sem essa mangueira tem algum perigo?
    pior que tem, o carbura pode puxar água
    vou viajar e ela vai ficar parada, quando voltar vou ver isso.
    procurei hoje um lugar para encaixar ela, e não encontrei nadinha. não sei aonde ela era encaixada e se era encaixada em algum lugar.
    vocês sabem?? se era na caixa do filtro de ar ou na tubulação que vai para o carburador? na mangueira também não tinha sinal de que era usada abraçadeira ou encaixada em algum lugar.vai saber.alguém que já desmontou uma twister e sabe do que estou falando?
    valeu galerraaa
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    poxa mano eu ja limpei o da minha e n me lembro kkk, e revirei na net e n axei, no bura sai uma magueira, que na ponta dela tem um "Y", e nele vai mais duas mangueiras, ja tem manueiras nesse"Y" ??
    ---------- Mensagem adicionada às 21:59 ---------- Mensagem anterior foi às 21:56 ----------
    Citação Postado originalmente por felipe250 Ver Post
    valeu galerraaa
    a unica mangueira que é encaixada no filtro de ar, é a mesma que vai direto pra carcaça do motor.
    isso. nesse Y vai uma do carburador do lado esquerdo e outra que é do respiro do carburador encaixado na cuba. e depois tem mais outra mangueira que é encaixada uns 05 mm abaixo desse Y que é essa mangueira que estou falando.pelo que ví no manual é ro respiro do filtro de ar. mas não encontrei onde encaixar essa mangueira.até porque ela não tem muito de comprimento.
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    pois é rafael,a unica que vai que ví é essa ae. que vai na carcaça do motor, tem a do respiro do filtro de ar onde fica as impurezas no motor que tu retira as vezes e a do tubo de ar que vai pro carburador
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    [QUOTE=felipe250;762862]isso. nesse Y vai uma do carburador do lado esquerdo e outra que é do respiro do carburador encaixado na cuba. e depois tem mais outra mangueira que é encaixada uns 05 mm abaixo desse Y que é essa mangueira que estou falando.pelo que ví no manual é ro respiro do filtro de ar. mas não encontrei onde encaixar essa mangueira.até porque ela não tem muito de comprimento.
    poxa mano essa mangueira fica livre la pra baixo, olha em baixo da sua tw, tem que te uma mangueira grossa com uma tampa que é um dreno, e uma preta fina aberta, as duas ficam la pra baixo.
    Motociclista Avatar de apu
    felipe, meu xará de nome, de moto e de estado (RS), baixa esse pdf aqui da montagem da twister..
    Download Cbx250_montagem.pdf from Sendspace.com - send big files the easy way
    olha as paginas 16 e 17..
    TALVEZ te ajude.
    abraço
    valeu apu. agora consegui entender. ou seja, não tem problema nenhum hdusahidhsaiuda. a moto está em perfeitas condições e não tem que encaixar mangueira em nenhum lugar. é apenas mangueira de respiro do carburador.
    muito obrigadooo.
    agora podemos fechar o tópico...
    tinha visto no manual de serviço que essa mangueira era de respiro do filtro do ar. por isso estava tentando procurar onde ela era encaixada.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    A mangueira de respiro do filktro do ar vai direto no motor, sera que naum leu errado? ou viu de uma outra mangueira??
  1. Respostas: 16
    Último Post: 07-11-10, 19:10
  2. Respiro do motor Xr200r
    Por pe de pano no fórum Área de debate
    Último Post: 02-08-07, 17:48
  3. vazamento de gasolina pelo respiro
    Por rato no fórum Área de debate
    Último Post: 20-06-06, 08:19
  4. Respiro do tanque
    Por agm2112 no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 22-02-06, 18:21
  5. Alem me explica o respiro do motor
    Por fernanet no fórum Área de debate
    Último Post: 08-02-06, 00:21
