Resultados 16 a 24 de 24
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Não é bem assim, se não fosse o promot3 quem sabe daqui a alguns anos teríamos que usar um tubo de oxigênio pendurado nas costas 24h por dia...
    sim claro, pensando por esse lado sim, mas por outro lado o promot 3 ta estragando as motos pequenas novas, mas antes as motos estragadas doq o tubo de oxigenio g.g kkk
    São Paulo/ SP
    Bom eu tenho!!!!!
    Sua moto tá precisando urgentimente de uma revisão daquelas,e lembrando, que revisão não é só limpar e lubrificar a caixa de direção,cabos,pro-link,filtro, e etc..... e sim trocar componentes que já estão em um estado de desgaste avançado !!!!!!!!!
    Grande ajuda! [/ironia] Minha moto saiu da "revisão daquelas" a duas semanas... Foi justamente onde me falaram que a vela precisaria ser trocada, mas como uso uma especial, não trocaram e só me deixaram avisado.
    Citação Postado originalmente por rafael_wf Ver Post
    Olha mano, tu tem uma moto com I.E na mão, naum é assim pra resolver o problema, mas posso te dar minha dica que uso na oficina com os carros quando estão com os sintomas parecidos com os seus. Reprogramar a Injeção.
    Quando aparece carro aki com giro louco kenem da sua fazer, faço isso e o cliente sai satisfeito, mas com quase 300 pila a menos no bolso kkk (cobro meu trabalho SIM, meus cursos não foram de graça)
    e esse metodo ja fiz em uma cb300 e numa titan ambas injetadas e deu certo. Agora vai de voce se ké faze o serviço, é bem conhecido ae na net como reset de injeção ¬¬, vamos ao tutorial.
    Ligue sua moto, deixa a ligada por uns 5 minutos SEM acelerar, ae desliga ela, tira a chave da ignição, vai la na bateria, e desliga os DOIS cabos, tanto o positivo como o negativo, só um naum adianta, ae gira a chave na ignição e de a partida (naum vai dar nem sinal na moto pq ta sem bateria, mas a energia que "pode" estar nela sai toda ali), após tire a chave da ignição e deixe a moto parada sem a bateria por um tempo (eu recomendo meia hora), após esse tempo, voce religa os cabos da bateria, primeiro o Negativo (-) depos o Positivo (+) e ligue a moto SEM acelerar, nem chegue perto do acelerador, se voce acelerar n vai adiantar de nada, então deixe a moto ligada por um tempo (recomendo 20 minutos), depois desligue e religue e seja feliz.
    Porque faze essa ***** toda? A injeção eletronica tem sensores que programam ela de acordo com o que eles lêem, se voce desligar a bateria por um tempo como falei, a central da injeção vai apagar todas as informaçoes lidas pelos sensores, e quando religada a bateria os sensores vão ler tudo novamente, e vão passar para a central as novas informações que vão ficar salvadas nelas, somente o sensor lambda não salva, pelo fato de ele ser um sensor que detecta o teor de oxigênio nos gases da descarga em comparação ao oxigênio no ar, então as informaçoes dele são enviadas a todo o tempo, assim a injeção esta toda reprogramada e os problemas com os giros se resolvem. Bom isso tudo eu faço em CARROS, e da sempre certo quando tem esses sintomas, 100% dos carros resolvi esse problema, e ja fiz em duas motos e tbm ja resolveu o problema, a fazer tem os mesmos sensores que qualker outra injeção tem, então é pra dar certo, se o problema continuar, ae só um mecanico autorizado mesmo. Não custa tentar.
    vlw.
    ---------- Mensagem adicionada às 22:35 ---------- Mensagem anterior foi às 22:33 ----------
    OBS1: se naum me engano somente a fazer 2010 vem com sonda lambda, mas pode tentar ae.
    OBS2: o stone me lembrou ae, o filtro dela deve estar bem limpo pra regula bem, pra regular perfeitamente voce deveria limpar o corpo da injeção e trocar o óleo, ae bombava, mas limpa bem o filtro que ja ta muito bom, é apenas um teste.
    Valeu pela dica Rafael! Vou tentar no FDS.
    A minha (Titan) ficou com sintomas parecidos, além disso consumindo bem mais. O defeito era no sensor de temperatura de óleo, porém no começo do defeito a luz de injeção não acendia, passou a dar o código do defeito dias depois.
    O bom mesmo é, como o pessoal já disse, fazer uma revisão na concessionária, trocando os componentes que precisar e dando um 'reset' na central, ou 'jampear' como eles falam (não sei se na fazer também chamam assim).
    Se continuar, provavelmente é algum sensor. Boa sorte!
    Usuário de motoneta Avatar de VINICIUSMIRANDA.W
    florianopolis
    Eu não confio em revisões daquelas feitas em CCs ou Afins, acho que se você tiver um pouco de conhecimento e ferramentas alem de umas horas no fim de semana antes do reset da I.E tenta limpar se já não estiver limpo, filtro de ar, verifica o cabo de vela se ainda ta bom, se sua vela for de iridium verifica se ainda ta no gap certo e limpe ela, da uma olhada no óleo se esta bom e sem espuma, e ai faz uma limpeza no corpo de injeção, recomenda-se apos 50 mil km, segue o link com tutorial!!
    xtzlander.com.br - Ver Tópico - Limpando o Bico e corpo da Injeção
    Espero que ajude.
    Fortaleza - Ceará
    O seu problema é o mais básico da Fazer e acontece depois de 3 anos mesmo kkkkkkkkkkkkk
    ____________________
    É fazer isso ai que o meu grande amigo ALX falou, só que voce vai ter de trocar o O-Ring. Esse problema de pipocado, lenta irregular e moto morrendo é um problema na vedação do O-Ring, o que cria uma entrada de ar "falsa" no corpo da injeção, deixando a mistura pobre. Recomendo o O-Ring da DBS artefatos, voce encontra no mercado livre ou te mando o contato por MP do Davi, o dono. Ele faz o O-Ring por 17 reais, e to rodando com ele a quase 10 mil kms sem problema. Se quiser o original, tem em toda CC, por uns 45 reais. É só trocar e regular o parafuso.
    A injeção da Fazer é algo extraordinário. Cuidando dela, ela roda até 100% alcool. E se for mexer na parte "eletronica" da injeção, vá na concessionária, pois o scanner só dá pra ser feito lá (ou se voce conhecer uma oficina top, geralmente os caras desenrolam)
    Nov 2008
    Citação Postado originalmente por stcowboy Ver Post
    Primeira vez em mais de 3 anos que ela me deixa na mão... Sexta-feira voltando do trabalho tenho um pneu furado (segunda vez em dois meses...) na Castelo Branco. Ao parar na terceira borracharia, fizeram um remendo para eu chegar em casa, mas o pneu estava condenado. Na metade do caminho ele murcha novamente e tive que rodar uns 20km dessa forma até chegar
    Desabafo feito, vamos ao que interessa:
    Na segunda de manhã, ao tentar sair com ela para o trabalho de manhã, tento dar a partida e nada de pegar. Algumas poucas vezes o motor começava a girar e morria. Depois de tentar regular a lenta por um bom tempo sem solução, com meus parcos conhecimentos imaginei que a vela não estava gerando uma faísca forte o suficiente, comprei uma nova e voilá! A moto pegou de primeira!
    O problema é que o funcionamento está bastante irregular, sobretudo entre os 3000 e 4000rpm, onde ela dá umas emboladas estranhas. Regulei novamente a lenta para os 1200rpm recomendados pela Yamaha, mas ao voltar para o ponto morto ou ao segurar a embreagem nos semáforos, ela fica em uns 900rpm, quase morrendo. Além disso, tem dado uns pipocos de dar medo nas reduções de vez em quando (justamente na faixa entre 3000 e 4000rpm).
    Pesquisei um pouco na internet e a única causa com sintomas parecidos que encontrei seria filtro de ar sujo ou a sempre temida injeção, mas como não tenho tempo de desmontar durante a semana, estou rodando assim até sábado, quando pretendo tentar limpar o filtro e se não resolver procuro a CC.
    Alguém tem alguma outra idéia do que mais posso tentar?
    Stcowboy, eu tenho uma 2008 e aconteceu exatamente o que você falou ai, se a sua for azul então vc roubou a minha ! rsrsr
    Como eu resolvi, trabalho em concessionaria então foi um pouco mais fácil, troquei o reparo da injeção e fiz limpeza de bico para aproveitar o embalo, além disso passei o scanner e apaguei os códigos de erro e zerei as informações da ECU, parece complicado mas a unica coisa trabalhosa ai é a limpeza de bico, o resto resolve na hora, super fácil.
    Sua moto já caiu ?? Isso acontece normalmente quando a moto cai, ele desregula os sensores da injeção e acaba falhando, mas troca o reparo da IE e zera a ECU usando o scanner que fica zero. Aproveita e faz limpeza de bico que vale a pena.
    abraço !
    São Paulo/ SP
    Citação Postado originalmente por fredericoelias Ver Post
    Cara, vou levar na CC mesmo pela pressa, dá agonia ouvir a moto funcionando tão mal! Mas se puder me passar o contato do Davi, compro uns extras com ele.
    Citação Postado originalmente por Bruno Boo Ver Post
    abraço !
    Roubei uma Fazer bichada então! Rsss
    Ela já caiu, mas tinha 1000km, hoje está com 43000.
    vlw.
    Eita peste rsssss,ou simplesmente reiniciar a ecu .
    São Paulo/ SP
    Hoje de manhã quando saí pro trabalho, a moto começou a não segurar mais a lenta...
    Esse sintoma eu conhecia! Fui até a concessionária e mandei trocar o anel do TPS. Problema solucionado, a moto voltou a ser o reloginho que sempre foi!!!
  1. Curso de mecânica de moto....fazer ou não fazer?
    Respostas: 32
    Último Post: 08-02-07, 19:13
