Resultados 1 a 14 de 14
    Fortaleza - Ceará
    Eletricistas de Plantão do PN - Three Way e tomada =/
    E ae glr esperta...
    queria ajuda em uma coisa que to tentando fazer...não queria morrer 20 reais num eletricista =///
    Instalei meu novo pc em um quartinho lá de casa... nesse bendito quartinho, tem um sistema que chamam de three way, paralelo.... em que a lampada é comandada por 2 interruptores.
    Em um deles, queria instalar uma tomada com o interruptor, mesmo que pra isso desativasse um interruptor. Isso seria possivel?
    Em uma das caixas (chamarei Caixa 1), descem 4 fios, 2 pretos e 2 vermelhos. Os dois pretos estão ligados no meio, e um vermelho de cada lado. Um dos pretos percebi que sempre acende a luzinha da chave.
    Na outra caixa, existem 3 fios vermelhos, só que um deles tá marcado de preto e não acende a luzinha da chave. Os outros 2 alternam dependendo da posição da chave na Caixa 1. Será que rola colocar a tomada? ou mesmo desativar uma das caixas (preferencialmente a 1 que fica atrás do PC, onde já tem 2 tomadas hehehe)
    Brigado de coração
    Man, não entendi nada do que vc quis dizer...acho melhor tentar explicar de outra forma :S
    Fortaleza - Ceará
    lá em casa tem um quarto, e a luz desse quarto pode ser acesa ou apagada em 2 pontos. Isso é chamado de ligação em paralelo ou "three way".
    http://2.bp.blogspot.com/-4haW2ltVfO...Imagem0543.jpg
    Sabendo disso, existem 2 interruptores acende/apaga, Sendo que um deles em queria transformar em um interruptor acende/apaga + tomada, tipo esse
    http://www.comlines.com.br/site/1172...--1-tomada.jpg
    Uma das caixas possui 4 fios. Dois pretos - ligados no meio e dois vermelhos, um em cada lado. Um dos pretos tem fase constante
    Outra, só 3. Um fio que aparentemente é neutro e outros 2 vermelhos que alternam a fase, dependendo do interruptor da outra caixa.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Pelo que intendi, naum vai ter como cara, voce vai ter que puxar um positivo direto da rede, e um negativo, pra fazer essa tomada.
    nos interruptores geralmente tem somente fios positivos, por isso vai ter que puxar um negativo, em qualker sutuação, e um positivo constante direto da rede.
    Faz assim que é pra funcionar, só não sei se as cores estão igual ai na sua casa
    (o primeiro desenho é como está ligado, o segundo é com a tomada)
    São Bento do Sul, SC
    Na primeira tomada, onde tem o fase constante, pode colocar a tomada, aí só precisa puxar um fio pro neutro da casa.
    Na segunda tomada não dá, pq o fase depende de como o primeiro interruptor estiver acionado.
    Se fizer como na 2ª foto vai cortar a energia da tomada pela chave. Vai ficar uma chave pra lampada e outra pra tomada.
    Se quer manter o sistema de chaves e apenas adicionar uma tomada em uma das caixas tem de puxar um fio do neutro da instalação da rede até a tomada e ligar em um pino dela.
    O outro pino da tomada liga no terminal central da chave com tensão permanente, no desenho é fio o preto central da 1ª caixa (esquerda da foto.) O resto da ligação mantem como tá.
    Fica assim:
    Se quiser colocar tomada na outra caixa tambem é só puxar os fios fase e neutro da 1ª tomada.
    Quando nos mudamos meu quarto tinha esse sistema, com uma chave em cada lado da cama. E o quarto tem 2 lampadas que ligavam juntas. Dei um logo jeito de transformar, coloquei 1 chave pra cada lampada, uma perto da porta e outra perto da cama. Muito mais prático e ainda sobrou um bocado de fio.
    Quando abri a 1ª caixa até tomei um susto com tanto fio! Tinha 6 fios nela, já que as 2 caixas eram chave com tomada, aí tinha alem dessa ligação mais o neutro e a fase pra passar de uma pra outra. Fui obrigado a fazer um desenho desses pra me achar no meio de tanto fio kkkkkk.
    Última edição por magrao tk; 14-01-12 às 08:59.
    Aracati - CE
    E aí macho, deu certo?
    Só não vá tomar um choque ou incendiar a casa.
    Pow, não respondeu mais....
    Alguém mora por perto da casa dele pre conferir?
    Ihhhh!
    Alguem procura no Google se houve algum incendio em Fortaleza de ontem pra hoje.
    Fortaleza - Ceará
    ehauheuaeea
    deu certo, só que o neutro tava na caixa 1.... fazer o que né ;(
    mas morri 20tão no eletricista mesmo....aproveitei e ganhei uma aulinha sobre fios e corrente
    valeu aos que ajudaram
    Aeee! Ta vivo! kkkk
    Rio Grande do Sul
    Esse sistema é chamado "chave hotel".
    Eu conheço como chaves paralelas
  1. Joguinho para os pilotos de plantão!
    Por hedertone no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 22-11-07, 21:51
  2. Lançamento!!! Scooter para ser abastecido na tomada!!!
    Por wfires no fórum Área de debate
    Último Post: 06-03-07, 19:30
  3. Duvidas para os mechanicos de plantão!!
    Por Rubinho no fórum Área de debate
    Último Post: 30-09-06, 14:35
  4. PROS CUSTOMZEIROS DE PLANTAO!!!!!
    Por leonoronha no fórum Área de debate
    Último Post: 16-02-06, 21:36
  5. Maior decisão já foi tomada... agora outra pequena dúvida
    Por Fernando no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 10-11-05, 12:52
