Resultados 1 a 15 de 19
    Twister não dá a partida
    Boa noite amigos,
    comprei uma Twister 2003 a 1 mês, não entendo quase nada de motos, somente o básico,
    Fiquei 5 dias sem ligar, quando fui dar a partida ela deu, apenas uns estalos e não ligava, agora nem os estalos da mais.
    a buzina, faróis e setas funcionam perfeitamente. acreditei que fosse a bateria arriada mas fiz uma transferência de carga a partir de um carro mas ela somente voltou a dar uns estalos.
    será que é a bateria? ela é nova, tem no máximo 6 meses.
    posso dar um tranco na moto?
    agradeço pela ajuda heim pessoal.
    Última edição por Adrianogdl; 19-01-12 às 22:53. Razão: erros de digitação
    Verificou Motor de Partida?
    tente botar ela pra pegar no tranco.
    Motociclista Avatar de norisk
    xanxerê-SC
    quando voce se refere ao barulho que faz é um "tec tec" como se fosse metal escostando?
    se sim
    leve a tutu a um mecanico e peça para substituirem as
    escovas do motor de partida e fim
    Última edição por norisk; 20-01-12 às 00:09.
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    É ta com cara de motor de arranque, engata a 1 nela e da uma balançada pra frente p mudar a posição da escova e vê se pega no start.
    (Albert Aisten)
    São Paulo/ SP
    Checou o estado da vela?
    Citação Postado originalmente por stcowboy Ver Post
    100% de Certeza que não é Vela.
    Eh o arranque sem duvida.. pode ter q troca as escovas.. como ele msm disse, tentou e tentou e fikou os tec tec, ai a acabou descarregando a bateria, ele carregou fazendo chupeta, e voltou com o tec tec.. isso e arranque...
    Gabriel Monteiro-SP.
    Citação Postado originalmente por norisk Ver Post
    se sim
    como o amigo aqui disse
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Motor de arranque, fikdik ae, voce tem ela a um mes, a garantia é de caixa e motor, mas se fosse eu ia no cara e fazia a maior choradeira, minha tw veio sem uma chapinha da padelaira que vai embaixo, dae a borracha ficava saindo, fui na revenda onde comprei, e so sai de la com a chapinha no lugar, (na verdade fui la pra bota um dia dps kk), tenta la faz a choradeira, afinal o dinheiro que tu deu nela tu naum axo no lixo, faz valer a pena no que voce gasta o dinheiro, que por sinal ele nao vem até nós de barbada nao (y'
    faloow, t+
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Chupeta na bateria de carro? Nunca façam isso!
    Tô com uma Intruder 250 lá na oficina que o cara fez isso
    e estragou bateria $130,00, Retificador $720,00 relê auxiliar
    $ 110,00, a sorte dele é que ele conseguiu comprar um relê
    usado por $10,00 e o retificador ainda vou ver se realmente
    queimou.
    É questão de logica, o circuito da moto (Twi) é feito pra aguentar
    7 ahmperes e vc sobrecarrega ele com 45ah da bateria de carro
    é pedir pra estragar tudo mesmo.
    Seu problema deve ser escovas mesmo, dá uma carga na bateria
    depois segura o estater e dá uma batidinha no motor de arranque
    se funcionar é porque as escovas estão ruim.
    Rio de janeiro
    ai amigao mole mole p vc heim ate um bebe faz, rsrsrsrs
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/m...om-foto-28009/
    (Albert Aisten)
    Galera, obrigado pelas sugestões.
    Peguei uma ladeira aqui perto, de 2ª dei um tranco e pegou, mas tive que emblar muuuiito.
    fiquei com ela ligada 15 minutos, desliguei e liguei novamente e pegou, fui dormir e no dia seguinte não pegava mais.
    hj cedo dei novo tranco mas dessa vez em 1ª, quase morri pq deveria ter embalado menos, mas enfim, pegou e andei 50km com ela.
    desliguei e liguei varias vezes.
    caso não pegue amanha, levarei em um mecânico e posto os resultados. valew galera.
    Foz do Iguaçu - PR
    Me diz uma coisa... após vc ter desligado e ter dada a partida o motor de arranque girou normalmente, ou foi no tranco ?
    Pergunto isso porque a minha tava assim logo quando comprei... ai o concerto dela custou um pastel, pois tinha um fio positivo com a proteção rachada... e quando encostava no quadro dava curto... ai quando ia dar partida no dia seguinte não tinha carga pra dar partida.... mas toda a elétrica dela funcionava (luzes e painel).
    Foi isolado o fio e nunca mais tive problema.
    Pede pra dar uma geral na fiação tbm
    Citação Postado originalmente por lordbrill Ver Post
    ela girou normalmente e pegou de primeira. no outro dia estava como que se abateria estivesse descarregada mas o restante funcionava normal: buzina, faróis, setas e painel.
    Foz do Iguaçu - PR
    Então... como eu disse pede pra dar uma geral na elétrica dela.
    Como a galera frisou pra vc, pode ser as escovas desgastadas, mas pode ser mau contato e/ou curto.
  1. Respostas: 2
    Último Post: 27-12-11, 12:50
  2. Pane elétrica na partida da minha twister
    Último Post: 16-01-09, 13:47
  3. Dificuldade de dar partida na YBR
    Por YBRnaVEIA no fórum Área de debate
    Último Post: 18-01-08, 16:11
  4. Partida elétrica
    Por lagreca no fórum Área de debate
    Último Post: 23-07-07, 22:23
  5. Pedal de Partida na 150 Es
    Por farofinha182 no fórum Área de debate
    Último Post: 26-04-07, 20:50
