Fala galera blz? Então tive q gastar uma graninha e comprei um positron so p da uma segurança a mais certo, entao como eu ja tinha instalado na minha outra TW mais não postei como q faz e sei q muita gente paga p fazer e não vale a pena pq é muito fácil. pelo menos vc economiza uns 50 dilmas ai de bob.
vamos la, comprei o positron DuoBlock FX geração 5
1° desmonte a moto
2°ache um local para colocar a central do alarme, ( eu coloquei atraz da caixa da bateria, esta escondido e não esta com fácil acesso p ver e alguém colocar a mão )
3° compre aqueles terminais redondo igual a foto, pq so vem 1 e não serve para ligar a sirene no quadro da moto.
arrume um lugar para prender a sirene( eu prendi bem no meio da moto igual a foto )
4° Também compre esses terminais de moto mesmo, redondo um macho e uma fêmea igual a foto, pq o que vem são aqueles achatadinhos, vc vai precisar p ligar no corte da moto.( 2 fios cinza com azul )
liguem aqui, em baixo do tanque acho q é naquela bobina seria isso? esqueci o nome dessa peça, então vai ter 2 fios um ligado no outro acho q são amarelos ai é so ligar 1 cinza com azul em 1 e outro no outro. depois isole com fita.
5° vc tambem vai precisar de 2 conectores so q menor do tamanho do parafuso da bateria, pra poder ligar o fio positivo e negativo do alarme, ( vermelho e preto )
se reparar na foto acima, eu passeio o fio vermelho por dentro da capinha que protege o terminal da bateria.
ai então depois de fazer isso tudo ligue o o negativo na bateria.
6° ligue o fio azul na ignição da moto.eu liguei na caixa de fuzivel que fica do lado da bateria, é um fio preto com vermelho, mais é so abrir a tampinha da caixa de fuzivel que vai esta escrito onde que é o fuzivel da ignição, ai vc vai embaixo da caixa e da um talhinho so pra aparecer a malha do fio e ligue nele depois isole com fita.
7° ligue os dois fios ( preto com verde do alarme ) nos fios das setas, eu fui ate atras da moto, nas setas de traz liguem em um fio da direita e outro na esquerda, mesma coisa de uma talhadinha no fio ate aparecer a malha, depois prenda e isole.
quando acabar ligue o outro fio na bateria, confira tudo, faça um teste antes de montar a moto toda, depois é so montar e pronto.
faça mais alguns testes e blz.
video
alguma duvida é so perguntar.
Responder com Citação
