Resultados 1 a 15 de 27
    Usuário de motoneta Avatar de leonardoeng1
    Alfenas/itajubá-MG
    Moto Com partida a pedal Pega sem bateria?
    Save galera do PN!
    Gostaria de saber se moto com partida a pedal pega sem bateria, ou com bateria ruim.
    Dec 2011
    Poços de Caldas - MG
    Pega sim, até as com partida elétrica pegam, nada que soltar ladeira abaixo e dar um tranco não resolva.
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Sem a bateria, ou sem carga na bateria?
    depende da moto.
    No caso das CG´s, até 2003 pega sem bateria. De 2003 pra cá, só funciona se tiver alguma carguinha.
    São Bento do Sul, SC
    A minha já fiz ligar sem bateria, no pedal, é uma titan 2006
    Dec 2011
    Acredito que liga sim, msm sem bateria...
    Belo Horizonte - MG
    Mas como isso é possível?
    Conheça as minhas motos!
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    algumas as 150 negativo , mas as mas antigas sim só que não funciona a parte eletrica, mas aí ta escrito que vc mora em alfenas e itajuba? eu sou de itajubá
    Motociclista Avatar de jmn83
    Teoricamente explicando bem rápido e de forma simples, o motor depois de ligado gera sua propria energia, a bateria Teoricamente em algumas motos so guarda carga para a proxima partida e em algumas motos ela tem energia para farol seta buzina etc.
    Mais ou menos é isso...
    So de boa... observando!
    Depende da moto, a yes se tiver zero de carga na bateria não pega. Sei que a yes não tem pedal, mais usei só como exemplo.
    Dec 2011
    No tranco não pega não?
    Não pega, precisa ter um minimo de carga.
    Usuário de motoneta Avatar de Thiago Grigoletto
    As cg´s 125 pegam, mas não funciona farol, seta ou buzina...
    Thiago Grigoletto
    HD - Forty Eight / Kawasaki - Er6n / Yamaha - Tenere / Kasinski - Mirage / Honda - Lead / Yamaha - Fazer / Honda - Titan Sport /Honda - CBX / Honda - Titan
    Bom, vamos separar as coisas, porque isso sempre dá muita confusão:
    Lá no estator do motor tem 2 fontes de energia: Uma alimenta as luzes e carrega a bateria. E outra gera o pulso e energia pro cdi e bobina. Éssa parte é que o motor precisa pra funcionar!
    A parte de luz, bateria e carga não influi em nada pro motor ligar. Pode-se inclusive retirar a bobina que gera essa energia lá no estator, que o motor ligará! Só sem nenhuma luz ou carga pra bateria.
    Mas esse exemplo serve pra maioria das motos mais antigas, de 2003 pra baixo. Essas motos usavam CDI analógico, que pra funcionar usava corrente alternada CA, o mesmo formato de corrente usado no farol das CGs. A partir de 2003 começaram a ser usados os CDIs digitais, que são alimentados por corrente contínua CC, usada na bateria.
    Então essas de 2003 em diante não funcionam sem bateria? Funcionam sim! Porque mesmo que a bateria não esteja na moto, o regulador, peça que manda a corrente CC que que carrega a bateria vai alimentar o CDI do mesmo modo!
    A partir do movimento do pedal, o motor já manda energia pro regulador, que vai alimentar o CDI, que vai mandar o comando pra bobina, que fará a faísca da vela dando a ignição no motor e fechando o ciclo.
    É claro que essa energia inicial vai ser fraca, não vai ter os 12v logo de cara lá na saída do regulador. Então talvez a moto sem bateria não pegue muito fácil. Mas pega... depois do ponta pé inicial, vai embora!
    E é por isso tambem que quando a nossa bateria tá ruim a moto se desliga em marcha lenta quando a gente liga os piscas ou pisa no freio. Porque só o motor tá fornecendo energia (em marcha lenta é bem pouca) pra tentar carregar a bateria ruim e alimentar o CDI. Ligando mais freio e pisca essas coisas vão roubar toda a carga, que já era pouca, fazendo o CDI parar de funcionar.
    Então a bateria é uma segurança de que a moto vai pegar fácil, vai funcionar bem em qualquer situação, mas pode funcionar sem ela, desde que chegue a carga da bateria até o CDI. Tem motos que tem um fusível secundário nessa linha, se ele queimar o CDI não funciona.
    Dec 2011
    Vitória da Conquista - BA
    Magrão, com bateria morta a moto liga, mas dá um trabalho... meu irmão teve uma FAN 2008 e uma vez a bateria morreu, pra moto ligar era uma luta. Colocou bateria nova, e ela ligava na primeira batida.
  1. Pedal de partida cb400
    Por jucazl no fórum Classificados
    Último Post: 16-10-08, 20:54
  2. Pedal de Partida na 150 Es
    Por farofinha182 no fórum Área de debate
    Último Post: 26-04-07, 20:50
  3. caiu o pedal de liga a moto como faço ela pega?
    Último Post: 21-01-07, 20:39
  4. Perdi o Pedal de Partida
    Por Minghe no fórum Área de debate
    Último Post: 07-03-06, 09:22
