Resultados 1 a 15 de 23
    Ignição de alta performance pras 2T: qual a melhor?
    Tempos atrás andei pesquisando sobre a bobina do Gol MI se poderia ser usada nas motocas... já que em carros desde Opalas, Jipes até preparados pra arrancada, vários usam ela com bons resultados. Mas parece que no sistema a cdi das motos ela não dá muito certo, os poucos que li que tentaram disseram que ficou pior que a bobina original
    Então, to a fim de dar um reforço na ignição da RX. Das que pesquisei fiquei em dúvidas sobre essas 3, e qual seria a melhor pra instalar na moto:
    Cachimbina Giromax: .:: Moto Shop Racing ::. Tele-Vendas (48) 3241-1962
    Ignição N5: N5 Iginition - Agora uma Loja Virtual pra melhor atende-lo
    Kit alta performance Magnetron: Kit Alta Performance DT-180 12V Magnetron, Preços Kit Alta Performance DT-180 12V Magnetron - ShopMania
    Não tenho preparação pesada, e a moto é de rua. Então quero ou kit com luz que funcione bem, ou cdi com bobina, pra utilizar o estator dela ou apenas a bobina mais potente, que seria o mais prático. Fiquei mais interessado na cachimbina por causa disso, mas alguem conhece? Tem mais informações sobre ela? Ou até outra sujestão que não seja cara demais...
    Curitiba PR
    Cara, muito tempo atrás participava de um fórum de trilheiros, e o pessoal falava bem dessa cachimbina.... mas eu não manjo nada e nunca usei.... então melhor esperar dicas de quem já usou.
    brasilia DF Riacho Fundo1
    magrao é pq vc quer usar luz na motoca mas uma vez montamos um kart (os cara montaram eu tava só de bicudo mesmo) e eles usaram cdi de mobilete diz que fica muito boa a moto mas como o outro amigo ai tbm nao intendo nada dessas parada ai pra te dar certeza...
    É o seguinte magrão,a respeito da bobina do MI dá muita diferença sim, desde que vc emgorde a mistura,outra vantagem é que ela permite vc abrir mais o eletrodo da vela e com permitindo uma centelha mais densa maior.
    Mas os resultados são mais perceptiveis em motores preparados, pois a bobina original não aguenta a alta taxa de compreção e grandes proporções de mistura ar combustivel.
    Qunato as iguinições a melhor opção para moto de rua é a magnetron e n5.
    Kit Competição Dt 180/200/rd 135 Com Bobina Luz Para Trilha - R$ 249,66 no MercadoLivre
    Citação Postado originalmente por bravo18br Ver Post
    Não achei quase nada a respeito dela na net, por isso a dúvida, mas acredito que seja boa. O bom que é só substituir, não precisa adaptação complicada.
    É fiquei tentado em botar um cdi de mobi tambem, mas aqui não existe essas peças e na internet só achei 1 vendendo no ML, e era uma marca que não conheço, tenho medo de arriscar. Tambem não sei se pode se usar ela com a mesa normal de luzes, parece que tem de adaptar a bobina de força da mobi junto, e é um pouco maior, assim eu vi dizerem. Mas tem um colega aqui do fórum que adaptou na DT dele, diz que ficou muito bom, dá baita diferença. Mas a DT é de trilha, não usa farol.
    Não achei muita coisa sobre ela na net, mas acredito que seja boa mesmo, o bom é que não precisa de adaptação complicada.
    Motociclista Avatar de jabiro
    Apr 2009
    ES
    E ae magrão to de olho aí nesse topico, mas como vç sabe uso a magnetron e agora to usando lampadas de led, até a do farol de 120leds e clareia até mais ou menos ,num é 100 por cento e economiza a batera, mas essas outras igniçoes to curioso?
    Magrão, o Anderson AMP certa vez me falou que a bobina motoplat de agrale aumentam bem a centelha, a galera usa em motos de arrancada "montadas"
    Apr 2009
    ES
    Stone, a ignição motoplat é aquela que as bobinas ficam por fora? se for esta o preço é salgado, e não sei enquanto ao farol.
    Iniciante Avatar de dimi rdzeiro
    Dec 2011
    campo largo - pr
    blz magrão.... eu estou usando uma ignição magnetron.... e te digo uma coisa, a moto fica bem mais forte... principalmente na hora de subir o giro... ela tem a bobina de luz, eu só não sei se a luz fica forte, e ela tbm não carrega a bateria...
    É amigos, complicado decidir. Essas ignições alta performance são mais violentas porque o cdi tem programação que adianta o ponto em determinada rpm. A N5 por exemplo tem um cdi com 3 programas pra DT180. Aqui tem a matéria com um teste dessa ignição: -> Clube das Motocas | Teste Exclusivo: Ignio N5 para a Yamaha DT 180 | Testes | Colunas
    O que não me agrada muito é que ignição adiantada demais dá desgaste maior, principalmente nos rolamentos biela. Tinha que ser uma coisa com menos avanço, e com a centelha mais forte aí quem faz isso é a bobina por isso que to achando que essa cachimbina seria melhor no meu caso, porque iria tambem manter o resto da ignição como está. Por outro lado ver a moto subir o giro alucinada me gusta...
    Então Magrão, essa bobina Motoplat que eu falei é só a de faísca, a que gera a centelha, o resto continua original, talvez seja mais barata que uma cachimbina
    O problema é achar uma! Motoplat é coisa antiga e rara, ao menos por aqui. De Agrale então...
    ---------- Mensagem adicionada às 19:12 ---------- Mensagem anterior foi às 19:08 ----------
    Seria essa Stone? Bobina De Ignição Motoplat Sem Cdi ,serve Em Todas As Motos. - R$ 150,00 no MercadoLivre
    Mas ela é então a bobina original das Agrales, é isso?
    Que tal a N5 magrão dá uma olhada ai.
    Novato Avatar de Andre_Cruz
    Oct 2011
    Aqui
    Magrao !
    O fabricante da N5 é da minha cidade, já usei na DT180, DT200 e RD135, fica boa a moto.
    Semana passada eu fui lá ver se eles tinham alguma peça de RD135 e ele me mostrou as novas N5 que tem a regulagem na mesa, se você quer pouco ponto você consegue atrasando a mesa e ele tem também um CDI com 3 curvas de avanço, aliando as 3 curvas e o recurso de adiantar ou atrasar na mesa é possível ajustar legal a ignição.
    Abraço
  1. kit de alta performance para rd 135 magn
    Por dimi rdzeiro no fórum Preparação
    Último Post: 09-01-12, 20:13
  2. Comando de Válvulas de Alta Performance
    Por ti@go no fórum Área de debate
    Respostas: 29
    Último Post: 30-10-08, 16:01
  3. Embreagem alta ou baixa, qual a diferença?
    Respostas: 36
    Último Post: 04-06-08, 09:46
  4. o que muda no CDI de alta performance?
    Último Post: 28-03-08, 18:35
  5. Gicle de alta? qual colocar?
    Por mauricio no fórum Área de debate
    Último Post: 31-07-06, 18:31
