Resultados 1 a 15 de 17
    Iniciante Avatar de DEIVAO
    Feb 2012
    Preparando o motor da xr 200
    OLÁ,SOU NOVO NESSE FÓRUM E TO QUERENDO PREPARAR O MOTOR DA MINHA XR 200.
    TO PENSANDO EM POR UMA CAMISA DE CRF 230 COM PISTÃO STD NO CILINDRO,UM PINO CURSADO DE 3mm,UM COMANDO PREPARADO DA BRAVO E UMA JUNTA DE ALUMÍNIO DE 3mm POR CAUSA DO PINO.
    GOSTARIA DE SUGESTÕES DE QUE SEU FIZER ISSO VAI FICAR BOM,E A BIELA SERA QUE AGUENTA UNS TEMPOS? E SERA QUE É MUITA VANTAGEM POR UM CDI PREPARADO? AGRADEÇO SE AUGUEM PUDER COM ESSAS QUESTÕES E DAR ALGUMAS DICAS VALEU!!!
    Feb 2012
    preparaçao xr 200
    olá gostaria de receber augumas opinioes sobre pino cursado de 3mm na xr 200,e se tem uma boa vida util
    Feb 2012
    VC apenas vai fazer curso no virabrequim?Pq não prepara o comando, cabeçote e uma taxinha bacana? Aposto que vc não irá precisar mexer no curso do virabrequim. A moto é pra trilha?
    Feb 2012
    Como eu havia respondido antes fica melhor do que o original. Eu aconselho a usar comando da crf 230, pistão da bros 150 que é a mesma medida do seu motor, porém bom mais taxa, preparar o cabeçote e dar aquele acerto.
    Por favor, não poste com letras maiúsculas, parece estar gritando...
    Gaucho Tchê
    Coloca pistão da crf 230 que é mais leve e coloque pino de 2mm que já dara a taxa nessesária nem precisar enfraquecer as peças, bom tambem é preparar cabeçote e comando, abraço.
    www.ampracing.com.br
    Feb 2012
    nao eu vou por um pistão de crf,um comando bravo e abrir as entradas e saidas do cabeçote
    ---------- Mensagem adicionada às 23:46 ---------- Mensagem anterior foi às 23:44 ----------
    que medida é o pistão da bros150?
    ---------- Mensagem adicionada às 23:48 ---------- Mensagem anterior foi às 23:46 ----------
    desculpe é q
    brasilia DF Riacho Fundo1
    cara coloca pino cursado nao pelomenos pelo que eu ando lendo ele nao traz vantagem nenhuma pra biela se for original
    vc teria que por uma forjada
    eu colocaria um pistao de crf e comando com preparaçao no cabeçote e um cdi mais nada...
    Feb 2012
    desculpe é eu de novo,a moto é pra veloterra e cross coutrybs,eu peso 100 kilos emtao preciso tirar o maximo do motor,na suspençao traseira pus um oleo mais grosso,na dianteira pus uma frente de xlx 350 com pinça e disco da falcon ficou daora
    ---------- Mensagem adicionada às 23:56 ---------- Mensagem anterior foi às 23:54 ----------
    qual sera a vantagem da biela forjada?a original nao aguenta?
    ---------- Mensagem adicionada às 23:59 ---------- Mensagem anterior foi às 23:56 ----------
    o pino de 3mm vai ficar com muita compreçao?
    isso o pino de 3mm fica com muita compressao e a sua biela original nao aguenta
    se eu fosse vc com a grana de compra um pistao de crf preparar o cabeçote e por pino biela comando eu compraria logo um motor de tony e colocaria nela seria mais vantajoso e o motor de tony com pouco mais de 600 reais vc prepara ele com pistao de 3mm e prepara o comando dele que vai te render uma boa
    a minha tony coloquei o pistao de 3mm e um comando reenquadrado e roletado ela ta vindo nos peito to até assustado com a moto hehehe tenho que acostumar ela ta fortinha... e ainda quero ver se consigo colocar um pistao de 78mm(25cc) nela até o final do ano..
    Feb 2012
    Olha Deivão eu tenho uma moto de veloterra que anda na street 150 com pistão da 150 que é a mesma medida do da strada só que com mais taxa. Se vc empurrar ele com os 4 mm de curso sem abrir a camara do cabeçote vai ficar com uma boa taxa. Da pra andar no metanol tranquilamente. Tenho um outro motor que anda na street livre e tem 8mm de curso e nunca quebrou. 3mm não vai mudar muita a sua compressão não pode botar e derreter. Na verdade dando 3mm de curso na biela ela vai subir 1,5mm a mais e descer 1,5mm a mais. Isso em compressão não é muita coisa não fica tranquilo.
    Feb 2012
    Citação Postado originalmente por MotoTech-Racing Ver Post
    ola tudo blz, o pistão de 150 a que voce referiu se rea da nx 150 ohc? porque se for das "cgs" 150 o diametro do pistão é de 57,3.
    e o pino que quero por é de 3mm, são 3mm para cima e 3mm para baixo,sera que uma biela metal leve aguenta?
    se a taxa ficar muito alta nao da pra corrigir com a flange e juntas? porque nao quero ficar andando com ela no metanol,ja andei com ela um tempo no metanol mais zua muito o oleo,sobe um vapor d´agua que detona as escovas do motor de arranque,resseca o condutor de ar que fica entre o filtro e o carburador e corroe o carburador.
    são muitos contras e poucos prós.
    mais valeu,mande a sua opinião obrigadão!!!
    Feb 2012
    O pistão que me referi é esse mesmo. da OHC. Pra vc ter 3mm a mais de curso pra cima e pra baixo vc terá que colocar 6mm de curso na biela e não 3mm. A biela, coloca da TXK duram mais que as metal leve da vida. Usar no metanol tem muitos contras. Tem mais contras que prós na verdade. É o melhor combustível que vc vai conseguir usar na sua moto mais tem esses detalhes de corrosão, ressecamento, etc etc. O certo do metanol é usar e depois quando for guardar a motoca, retirá-lo e colocar gasolina comum para fazer a limpeza do mesmo. Muito trabalho não?hehehe Pois bem eu sempre faço isso com minhas motos pois uso apenas metanol nelas. Mais da pra usar na Podium tranquilamente montando esse seu motor sem problemas. Caso vc ache que ficou com muita taxa, use junta grossa pra da uma destaxada. Sobre as escovas não tem o pq detonar elas já que elas não ficam em contato com o metanol.
    Feb 2012
    ola as escovas da minha moto nao duravam nada porque juntava uma umidade no interior,
    do motor que vem da camara de combustão por causa d agua no alcool.
    dai essa umidade(uma gosma branca equisita) subia e entupia o respiro e ia pro motor de arranque, passando atraves do retentor do motor de arranque.
    nossa hoje desmontei um motor de xr que tava com um pistão de 67mm(um trampo que uma retifica aqui faz) com a camisa original!!!!
    fica uma casquinha muito fina ainda tornearam fora de centro,e o cara cara garante que da 3 retifica!!!!
    e eu que tava com medo de colocar um pistão de crf 65,5mm e a camisa ficar muito fina,agora tenho certeza que da pra por um pistao de crf sossegado.
    ha deixa eu perguntar outra vez desmontei um notor de xr que tava com pistao da xt 225!!! gigante tinha flange e tudo mais,mas o que me chamou a atençao foi que so tinha 1 mola em cada valvula sera que é vantagem? sera que a valvula nao vai flutuar em autas rotaçoes ja que vou por um comando preparado?
    se deus quiser vou montar meu motor em março to juntando a grana pra fazer tudo de uma vez ate la vou pesquisando ouvindo opiniões para o motor ficar show!!
    muito obrigado pela dica da biela,sempre achei que as bielas metal leve eram a melhor.
    até mais falo mano!!
    Feb 2012
    Ahhh sim o álcool realmente pode ter esse efeito. O METANOL(NÃO É ETANOL) é muito puro, por isso desconfio que ele iria estragar as escovas. Então ao invés de botar o da CRF coloca o da bros 150 3mm! Fica com 67mm e com mais taxa que o da crf. Sobre as molas se eles montaram com apenas uma mola, com certeza devem ter calçado elas com duas arruelas. Ou pode ter sido que quem montou mandou dar mais um trato nas molas pra que elas ficassem com mais pressão. Como na hora de montar com duas deve ter ficado com muita pressão, montaram com apenas uma. A muitas hipóteses. Pra saber mesmo o que ouve só perguntando pra quem montou mesmo. Se for colocar pistão da xt225 coloca logo o da twister! hehehe Fica dragster eim.... Pena que dura pouco! Falando em pistão grande eu to montando um "motorzinho" pra arrancada por aqui. Parte de baixo de XL250 e parte de cima de SAHARA350 com pistão da kawasaki especial 92mm. É um panelão quase igual a de uma xt660! Meu medo é fazer pegar no pedal.... Mais vamos indo ainda to fazendo o cabeçote nos mínimos detalhes e o comando está em estudo pra ver como vou fazer! Abraços qualquer dúvida estamos ai maninho! Boa sorte na preparação do seu motor espero que ele gire logo pra podermos ver os resultados!
  1. preparando motor varetado titan 125?
    Por jr sbc/taubate no fórum Preparação
    Último Post: 27-04-15, 13:08
  2. preparando turuna ohc!?
    Por turuna 82 no fórum Área de debate
    Último Post: 03-02-09, 01:00
  3. Dúvidas sobre motor e câmbio - Motor CG Today
    Por phantom_biker no fórum Área de debate
    Último Post: 05-02-07, 18:26
  4. Preparando cabeçote
    Por Stone no fórum Área de debate
    Último Post: 23-01-07, 12:05
  5. Motor da Today é diferente do motor de uma titan???
    Último Post: 27-01-06, 02:12
