Resultados 1 a 15 de 23
    Novato Avatar de gustavo_ubarana
    Ubarana-sp
    Post Aumento de cilindradas na 150 esi
    Galera pesquisando e perguntando em foruns, me recomendaram colocar um kit 170 cc na fanzinha, alguem aqui ja fez isso, tem uma ideia sobre o consumo que ela provavelmente vai ter, e relações sobre quanto vai aumentar de torque e velocidade( ja que pretendo colocar uma relação 17x43)??? aguardo a resposta de voces!!! Obrigado desde jah!!!
    Não leve a vida tão a serio, afinal voce nunca sairá dela vivo mesmo!!!
    Usuário de motoneta Avatar de VictorBarboza
    Feb 2012
    Rio das Ostras
    Aumento de cilindrada só é bom se o restante do motor estiver novo, se não pode quebrar o que ja estiver muito "gasto"
    curitiba parana
    Citação Postado originalmente por VictorBarboza Ver Post
    falou e disse , agora não quer aumentar o consumo compre uma pop 100.
    Novato Avatar de Mestruncio AERO 268
    Feb 2012
    Blumenau-Santa Catarina
    velho motores com injeçao precisao de um pouco mais de atançao em alguns pontos como ponto de injeçao e a programaçao da central eletronica. cuidado com a taxa de compreçao e a nossa gasolina pois e comum taxarem d+ o motor e ao inves de obter potencia o motor perde força e adquire um som caracteristico da pre igniçao ou batida de pino. converse com seu mecanico de confiansa e explique a ele oq vc quer e se ele for um bom proficional vai te indicar os pros e os contras de tal preparaçao, ou ate indicar outros meios de se obter a maxima performance com melhor custo beneficio.nao desista do q quer. boa sorte!!!!
    Citação Postado originalmente por gustavo_ubarana Ver Post
    Receita simples e duravel.
    Coloca uma pistão 2mm e um comando WGK bravo,ou se preferir preparar o seu deixa ele com 290°,com essa modificação não precisa mexer na injeção!!!!!
    Se tiver duvidas maiores procure o AMP-Racing!!
    ow.., uma duvida que eu tenho.., qq acontece se eu adiantar um dente na corrente do comando ?
    brasilia DF Riacho Fundo1
    geralmente pode ficar fora do ponto o motor e dependendo da rotaçao atropelar valvula e ir tudo pra caxa prego...
    mas depende muito do motor uns nada acontecem ... o ideal é reenquadrar o comando eles puxam o ponto pra um lado ou para o outro..mas é pouca coisa mesmo nao chega a dar meio dente de diferença saca...
    o que eu recomendaria era um pistao de 4mm e um comando de 286... mas como disseram tem que mexer na injeção ....
    dependenu não..,
    é q o povo fala, comando e.., 285, 310
    seria o ponto de abertura, certo ? então, em teroria, ele deveria ficar quétinho até o ponto de abertura, então não danificar.., mas teoria.., queria saber na pratica.
    ai ja nao sei chiccoli pq as mudanças pelomenos no comando da tony ele puxa um para um lado e outro no sentido contrario pra compensar e mantem mais aberto em uma rotaçao especifica ou em alta ou em baixa...
    mas no caso de pular um dente pode sim bater o pistao na valvula pq ja montei o comando com um dente fora do ponto e bateu..
    Feb 2012
    Dai galera?Bele?Bem motores que trabalham com a corrente fora de ponto tendem sim a quebrar,pois as valvulas abrem em momentos errados,batendo em cima do pistao, causando estrago.em alguns motores as cavas de valvula sao tao profundas q suportam o limite de um dente fora mas como consequencia o motor vai falhar.Como ja foi dito o mais correto se quiser usar um comando diferenciado seria fazer o enquadramento dele,avançando ou atrazando o ponto da engrenagem superior do comando fazendo com q as valvulas se abram na hora certa, aproveitando o melhor q um comando tenha a oferecer e retirandoo maximo de potencia do motor.
    Citação Postado originalmente por Mestruncio AERO 268 Ver Post
    isso mesmo que eu quiz dizer só nao sabia explicar
    Feb 2012
    cara esse negocio de enquadrar o comando e serio.Peguei a Biz 125 injetada e com 2000km de um parceiro meu e coloquei na bancada pra ver o enquadramento.no começo ele fico cabrero mas depois fico de cara, pois o angulo da valvula de escape estava 5 graus fora e a de admiçao estava 9 graus.I sso tudo num motor novo e todo original, imagine num motor cursado ,com comando bravo e uma corrente de comando gasta.E perda de cv pra burro.E tem mais,motores com comando fora de ponto, por menor q seja,tendem a gastar mais combustivel e ainda trabalham de forma errada,dificultando muito o acerto do motor, q muitas vezes ja e dificil.
    nem me fale.., ja fikei 3 semanas pra ajustar certinho uma moto minha.., ja velha conhecida..
    auguem sabe mi dizer quanto +ou- e pra da de final a titan preparada para 245cc
    se 225 tem video pra todo lado a 160, 180.., deus é q sabe.. kk
  1. u tenho um motor de strada com mais de 300 cilindradas!!!!
    Por rafinha no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 06-07-09, 13:05
  2. Fábricas Chinesas Lançarão Nakeds de 600 Cilindradas
    Por SuZuKi no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 21
    Último Post: 26-08-08, 21:03
  3. A Moto de 6728 Cilindradas
    Por G3si3l no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 16-07-08, 14:19
  4. Qual o maximo das cilindradas em Km?????
    Por pickloco13 no fórum Área de debate
    Respostas: 61
    Último Post: 28-05-08, 12:15
  5. 125 cilindradas. Grande coisa!!
    Por Alan_Ricardo no fórum Área de debate
    Respostas: 52
    Último Post: 21-07-06, 19:24
