Resultados 1 a 10 de 10
    Maringá - PR
    Problemas motor CBX 200
    Aew pessoal blz?
    tó com um problema com o motor cbx200, ela foi feito o motor completo (biela, rolamentos do vira, valvulas, pistão, aneis,
    retentores de valvulas, revisado cabeçote, tá com comando novo Bravo e ta muito ruim de andar não, passa de 130km, de geito no ninhum,
    é 130km na decida, tá na gasolina...
    o pode ser??? motr tá 6000 km..
    Malvino Lucas
    Novato Avatar de Mestruncio AERO 268
    Feb 2012
    Blumenau-Santa Catarina
    cara se esse motor estiver original utilizando so o comando bravo 130km nao e tao ruim.Talves ela esteja mau regulada,e com uma afinaçao mais precisa acabe ganhando alguns kms,mas preste a atençao, comandos `bravos´ de geometria mais simples nao conssegem fazer milagres ainda mais se o cabeçote estiver com os dutos originais,onde o fluxo da mistura nao esta otimizado.Ja vi motores onde so foram intalados comando e carburador melhores isso sem modificar o cabeçote.Elas ate ganhavam um pouco de torque,mas de final andavam menos q uma original,parecia q alguem estava puxando elas pra tras.Isso tudo por causa do bendito fluxo! pense nisso.
    Feb 2012
    Será que não montaram o motor fora de ponto? Ou válvulas enforcadas? Da uma olhada na vela pra ver se não está andando com falta de combustível. ABraços
    ível.
    Maringá - PR
    Citação Postado originalmente por MotoTech-Racing Ver Post
    ível.
    hem Moto Tech-Racing quem montou foi eu, está pronto original, as válvulas estão com 0,9 mm de folga, teste o gigles 127,5 tava dando excesso e 120 da falta, no 120 regulei o ar no ponto original e com agulha no 2º estagio..
    valeu pela dica, qual regulagem vc recomendaria?.. motor é original só tem comando bravo..
    ---------- Mensagem adicionada às 13:07 ---------- Mensagem anterior foi às 13:04 ----------
    Citação Postado originalmente por Mestruncio AERO 268 Ver Post
    aew Mestruncio blz?? olha o cabeçote é td original, será que se melhorar o fluxo vai ficar bom? e se eu trocar de comando por original o motor não vai ficar ruim com os dutos trabalhados??
    Malvino Lucas
    Feb 2012
    E ai veio!Olha te garanto q c for feito um bom trabalho no cabeçote e utilizar o comando original vai sentir mais diferença do q colocar so comando sem ter mexido em nada! Em quaisquer q seja a preparaçao em um motor,seja grande ou pequena,o cabeçote deve receber uma atençao especial,pois e atravez dele q o motor vai receber o combustivel ou expelir a queima.Cuidado com os preparadores de cabeçote de final de semana,pq e muito facil matar um cabeçote trabalhando os dutos de forma errada. Nao adianta de nada arragaçar um duto achando q assim o motor vai puxar mais mistura,pois nao e assim.Os canais devem ser otimizados,melhorados, nao transformados pois o desenho dos dutos seguem uma serie de questoes como direcionar os gases para dentro da camara,e nao fazer com q eles batam contra o fundo do canal e volte criando turbulencias indesejadas,criando perda do nosso ja conhecido fluxo.Converce com um bom preparador,trabalhe corretamente o cabeçote,coloque um bom comando,de uma taxada no motor no motor (nao exagere pra nao causar pre igniçao se usar gasolina comum) ponha um bom escape e veja o q acontece! Me responde valeu.
    Feb 2012
    Cara se ta andando com falta no 120 de lata, coloca um 125 mais não acerta o ar deixa ele como ta e anda com a moto pra ve se ouve melhora. Se não ouver nada significativo, tu vai ter que desmontar e da uma olhada nos anéis do pistão. Pode ser que eles se alinharam ai a moto fica xoxa mesmo. Ela ta andando com filtro? Não faz fumaça? Não baixa óleo?
    ---------- Mensagem adicionada às 20:42 ---------- Mensagem anterior foi às 20:36 ----------
    OBS: "lata=alta"
    Esse comando bravo que vc colocou tem quanto de levante? Sabe a graduação dele? Se for muito alta, solte mais as válvulas...Pode ser que quando ele chega no cume dele, esses 0,9 que vc deixou de folga seja pouco para a abertura completa dele.
    Novato Avatar de baroni
    Nov 2008
    Cuiaba,MT
    Citação Postado originalmente por Malvino Lucas Ver Post
    Aew pessoal blz?
    Malvino tive uma strada 97 azul rebaixai o cabeçote dela 0,5 mm preparei o comando e abrei os dutos ela dava 160 no painel, tenta dar uma trabalhada no cabeçote que ela vai ficar violenta twister original não anda nem no vacuo.
    Maringá - PR
    Aew pessoal blz?
    hem fiz algumas mudanças, troquei o gigles e tive um diferença, ela ficou mais forte nas subidas, só parece que ela amarra, e não desenvolve normal,
    parece que coloca um pano na boca do carburador.....muito estranho
    Malvino Lucas
    Feb 2012
    Cara vc nao colocou um chicle muito grande? Dai ela vai ficar com exesso e nao vai abri o giro.Tira a vela e ve se ta muito preta. Se tiver ta com exesso e vc deve diminuir o gicle.Mas fais um teste primeiro: tira o condutor do filtro de ar e dexa o carburador respirar livre e vai da uma banda, se melhorar dai e serto q e exesso dai e so fexar o chicle! Testa ai e me responde pode cre! Valeu
    Jun 2012
    Cara, tenta deixar o comando um dente atrasado e limpa bem o carburador com ar cumprimido... deve resolver.
  1. Twister 2002 - Problemas no Motor(!)(?)
    Por Winter_Wolf no fórum Área de debate
    Respostas: 52
    Último Post: 03-01-12, 13:46
  2. problemas com ybr
    Por FLÁVÃO BH no fórum Área de debate
    Último Post: 27-11-08, 19:58
  3. Problemas com Motor - CG 150
    Por Full@nno no fórum Área de debate
    Último Post: 09-08-08, 21:15
  4. Problemas CDI da YES
    Por emanucci no fórum Área de debate
    Último Post: 09-05-07, 13:24
  5. Dúvidas sobre motor e câmbio - Motor CG Today
    Por phantom_biker no fórum Área de debate
    Último Post: 05-02-07, 17:26
