Resultados 16 a 30 de 49
    Novato Avatar de Mestruncio AERO 268
    Feb 2012
    Blumenau-Santa Catarina
    Olha veio eu tenho uma cbx aero bem preparada e estava usando gasolina comum,mas abia q ela podia dar mais entao botei na podiun e a moto melherou bastante,dai por curiosidade dei uma taxada nela(12.7 pra ser azato) e botei no alcool.So q precisei adiantar o ponto de igniçao,e aqui em Bnu nao tem cdi com adiantamento pra motos com esse tipo de de igniçao(xr 200,strada,crf 230.....)so sem corte o q nao me serve neste caso.Entrei em contato com amigos meus q constroem desde bobinas a cdis para qualquer moto (Centec, os caras sao fera)e eles me disseram q e meio complicado criar esse tipo de sistema onde o cdi sozinho deve entender q o ponto deve ser adiantado e q conhacem algumas marcas q fazem isso so nao de forma correta,o q faz o motor trabalhar errado e q estao estudando isso e querem fazer um q nao cause esse tipo de problema.Mas mesmo assim me deram uma ideia: na tampa do magneto (no caso da Aero,xr,strada,crf.... motores OHC) ali embaixo da angrnagem do motor de partida temos a bubina de pulso presa por 2 parafusos.Retire a bubino e desbaste (esmerilhe) o canto do supote dela ao lado do furo do parafuso movendo a mesma pra baixo em direçao ao chao fazendo com q o ponto ocorra alguns milesimos antes.Fiz na minha moto e ficou otimo.Sei q e um pouco complicado de entender, mas espero q eu tenha ajudado,qualquer duvida pergunte ao seu mecanico de confiança sei q ele podera te explicar
    se eles tiverem uma injeção pra 150 programavel baratinha, é só mandar o site ^^
    Mestruncio AERO 268, você adiantou o ponto estático da moto só que de outro jeito, esse tbm é reversível, só que é mais difícil de saber quantos graus que foi adiantado, mas nada que algumas continhas não resolvam...
    Novato Avatar de nelsonpanema
    sp
    Citação Postado originalmente por nelsonpanema Ver Post
    e no caso da strada,ybr cg so encontreicdi Digital não programavel faz o mesmo papel? e no caso das motos antiga ml. cbx aero? existe outra forma de adinta o ponto? se possivel explica melhor esse lance pra gnt. abs
    se der pra explicar melhor..
    QAl chaveta?
    http://images.quebarato.com.br/T440x...__5F2B84_1.jpg
    eu acredito estão falando dakela chapinha q tah segurando o CKP ali, tipo, dar uma brocada lateral e deixar o sensor mais perto do volante do magneto, nakela hora q sobressalto passar perto dele, vai reconhecer mais rapido pq ta mais perto e adiantar o ponto.
    eu lembro q tinha um esquema desses pra adianto de ponto de vela tbm. era só calibrar
    Feb 2012
    E o seguinte: pela foto q vc me mandou e mais ou menos assim aquelas bobinas do meio com fios vermelhos e a de luz , mais pro canto tem uma bobina preta com dois fios q saem por cima dela,um verde e o outro se nao me engano e azul com amarelo (na foto ele passa ao lado do fio verde e parece meio amarelado) aquela e a de pulso,solte os dois parafusos alen q seguram essa bobina e aumente para os lados o tamanho dos furos dos parafusos,fazendo com q ela se desloque em sentido horario ,assim o ressalto do volante vai encontrar a bobina antes da ora adiantando o ponto da faisca. SE ainda tiver duvida mostre a tampa a um mecanico proximo q com certeza ele vai te explicar. Obs: nao desloque a bobina para o centro da tampa so para o lado!
    sp
    Citação Postado originalmente por Mestruncio AERO 268 Ver Post
    obrigado pela dica entendi muito bem.. é so deslocar um poco a bobina preta pro sentido horario.. o interesante agr seria saber Qantos mm deslocar pra saber qanto vai da de grau?
    pra galera entender melhor fiz uma foto.. é so deslocar pro sentido da flexa.
    http://images.orkut.com/orkut/photos...8E_cChUl9c.jpg
    Feb 2012
    E isso mesmo gerrero, e bem simples. Agora e so deslocar os furos,fazer o calculo e montar e ver o resultado final. Eu queria te passar a formula de conversao para o calculo de graus mas nao me lembro como se faz de cabeça e meu caderno de formulas esta na oficina, mas de uma procurada no google q eu acho q vc encontra. De qualquer forma segunda trago minhas anotaçoes pra casa e te passo falo!
    sp
    vamo faze assim então. vo procurar no google . mais de qqer forma vc posta aqi pra gnt vamo fica esperando em , rs
    abs bão fds.
    ---------- Mensagem adicionada às 16:16 ---------- Mensagem anterior foi às 16:11 ----------
    Pra adinta o ponto entre 6a8 graus? é mais ou menos qantros mm pro sentido horario?
    Feb 2012
    Mova +ou- uns 3mm. Nao tenho certeza mais acho q e suficiente. texta la pra v no q da
    sp
    Passa pra gnt formula pro calculo. aguardano.
    abs
    Gaucho Tchê
    Essa tecnica do pulso é antiga e funciona mt bem, mais para quem quer fazer a curva que desejar tem o CDI PSI da D1pro, que vc cria seu proprio grafico.
    www.ampracing.com.br
    Citação Postado originalmente por AMP_Racing Ver Post
    Valeu AMP,tai um produto que eu não conhecia,e um concorrente de peso para SERVITEC !!!!!!!!!!!!!!
    Vcx trabalha com esse produto ?????
    Última edição por Limabl; 21-03-12 às 14:13.
    Gaucho Tchê
    Não trabalho com a revenda. Só tenho um meu mesmo.
    Não,quiz dizer se vc usa eles nas suas preparações???
  1. alcool hidratado X alcool anidro
    Por sandro_ventania no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 18-10-09, 01:41
  2. alcool
    Por anderpp no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 04-01-07, 13:54
  3. Pistão - preciso saber onde encontro esse pistão
    Por Henrique D. no fórum Área de debate
    Último Post: 27-06-06, 13:09
  4. Pistão da ybr125 é do mesmo tamanho do pistão da biz 100cc?
    Por Jogador de poeira no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 14-06-06, 11:44
  5. À Álcool de cozinha
    Por Stone no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 25-02-06, 17:44
