Resultados 1 a 6 de 6
    Novato Avatar de pece
    SP
    Question Kit Alta Performance RD 135
    Eae Galera, tenho uma RD 135 e dando umas pesquisadas descobrir que existem uns Kits contendo magneto e talz para melhorar a moto, ouvi falar muito do Magnetron e N5. Gostaria de saber se estes Kits são realmente milagrosos e quanto a parte elétrica da moto continua td funcionando normalmente como o original, a e me parece que esses kits não carregam a bateria, é verdade isso? Qual seria o melhor?
    Vlw
    Cara é o seguinte em motores aspirados seja ele 2t ou 4t,só existe 2 maneiras de se ganhar potência(cv) ou vc aumenta o giro ou almenta o torque ou os dois.
    Quando vc coloca uma escape dimencionado em um motor 2t ou um comando preparado em um motor 4t vc ganha torque e giro,e o kit alta performace para motores 2t da N5 ou magnetron faz, é ajudar o motor ganhar giro com o avanço do ponto da iguinição que no caso do motor 4t utiliza-se o CDI de alta performace.
    SP
    Tendi, e tp, qual é melhor o N5 ou Magnetron, ou algum outro. Q tp, minha moto o q ta acontecendo tbm é q na alta ela ta um canhão mass pra andar sussegado pela cidade não tem geito, sózinho sa sofre, c for com garupa aí rala mesmo, mass vlw aew pela explicação
    Não existe milagre em termos de 2T: Ou vai ser um canhão em alta ou forte em baixa.
    Usuário de motoneta Avatar de wylquer
    POle colocar o N5 de rua que carrega bateria e aquele da magnetron que usa o volante original tbm carrega
    SP
    Mass tp, dei uma pesquisada meio por cima aew e descobri que o Magnetron funciona td parte elétrica normalmente porém não carrega a bateria
    Essa é minha preocupação, pois uso a moto para trabalhar td dia.
    Segue o link do produto: Kit Alta Performance com luz - DT 180/200 / RD 135 - Super Moto Shop
  1. Ignição de alta performance pras 2T: qual a melhor?
    Por magrao tk no fórum Preparação
    Respostas: 22
    Último Post: 22-02-12, 19:18
  2. kit de alta performance para rd 135 magn
    Por dimi rdzeiro no fórum Preparação
    Último Post: 09-01-12, 20:13
  3. Comando de Válvulas de Alta Performance
    Por ti@go no fórum Área de debate
    Respostas: 29
    Último Post: 30-10-08, 16:01
  4. o que muda no CDI de alta performance?
    Último Post: 28-03-08, 18:35
  5. Ajuda pra melhorar performance de Turuna 81 !!!
    Por frcintra0 no fórum Área de debate
    Último Post: 10-07-07, 17:05
