Resultados 16 a 30 de 36
    brasilia DF Riacho Fundo1
    cara recomendo fazer isso de passar bura a vacuo pra mecanico nao geralmente nao fica muito bom nao pois o pistonete nunca feixa 100% e a moto pode fica acelerada... e nao dar regulagem... bom pra vc seria mesmo o bura da strada com certeza melhoraria bastante
    to aki doido correndo atras de um de xlx350 pra por na minha tornado... ela tbm ta com pistao de 3mm e comando preparado.. cabeçote tbm preparado com alargamento dos dutos e tals ta bem bacana... ta rendendo bem ta faltando mesmo o CDI e o bura pra fexar o 10
    Novato Avatar de baroni
    Nov 2008
    Cuiaba,MT
    primeiro vo fazer um teste com um bura de strada e depois com um de twister pra ver qual fica melhor, e trocar o cdi tbem
    cara o bura da twister acho que nao fica legal nao ... muito grande pro seu motor se ele fosse umas 200cc ai fica bom..
    Tenta um de Sahara, fica melhor!
    nao é o mesmo nao stone todas as duas tem o mesmo motor...
    Novato Avatar de Mestruncio AERO 268
    Feb 2012
    Blumenau-Santa Catarina
    E ai galera beleza!! guilherme o negocio fica bom sim r nao tem esse problema com o pistonete nao porque eu nao vo tira a borboleta la da frente, eu so vo fazer o pistonete subir junto com o movimento da borboleta, o q e bem melhor do q subir so com a presao do ar,o q ajuda no torque em baixa mais peca na subida de giro de media pra alta. Fica bom eu garanto!!!!!! Stone realmente o da sahara seria tora, mas acho demais pro caso dele, prejudicaria um pouco a baixa-media no moto dele, e essa faixa de giro e a mais importante dentro de cidade, e na BR esse motorzinho ja vai rende muito com esse esquema. Baroni usa um se quider use um cdi com corte em 10800rpm, alem de protejer seu motor vai trabalhar so com a faixa de giro util, pois eu ti garanto q seu motor nao vai render mais acima disso, so vai de desgastar ate....... depois te passo o esquema .Valeu turma!!!!
    cara o stone falou pra minha tony usar o de xlx350 e nao a bros do nosso amigo...
    eu ainda compro um ou um de falcon o de falcon to achando bem mais em conta do que o de xlx...
    Feb 2012
    Cara realmente me enganei. Foi mal! Mas sendo assim o Stone tem razao o de sahara seria otimo pra sua tony, ele tem um bom diametro de venturi pra qualquer nivel de preparaçao em uma tornado (e olha q da pra fazer muita coisa nas tornas). E mais o carburador da sahara tem um sistema mecanico q levanta parcialmente o pistonete, auxiliando principalmente nas retomadas. Mas se vc achar um de xlx 350 original super inteiro ou ate novo,tambem ficaria otimo,so q ia precisar de uma regulagem mais preciza. Se for o caso misture alguns ml de oleo de ricino na gasolina, isso ajuda a lubrificar o pistonete q tem costume de desgastar rapido e trancar. Valeu foi mal ai!
    Nov 2008
    Cuiaba,MT
    Com pistão maior, e comando preparado,evidentimente vai precisar de um bura maior.Mas outra coisa que vc deve fazer é colocar um CDI com um maior avanço que o original, pois com o comando preparado a curva de torque e potência sobe para RPMs mais altos,então tem que ter um CDI com um avanço iguinição maior tambem, para o motor ficar redondo.
    Troquei o cdi por um com maior avanço, mas não notei muita diferencia pelo menos na cidade,se passar do rpm onde o antigo cdi cortava o motor fica forçando demais.
    Usuário de motoneta Avatar de Allisongia
    Oct 2011
    Recife-Pe
    Daew galera, Dando uma ressucitada no tópico aqui, gostaria de saber se eu só colocando um Bura de Strada, uma Vela Iridium e uma Bobina melhorada.. Mudaria alguma coisa ou ia permanecer a mesma coisa? Sei que consumo ia dar uma subida, em média faço 40-45 km/l (ando de boa, em 80 no máximo) O motor ficaria mais redondo ou alguma melhora?
    "O que me incomoda não são os Gritos dos Maus, e sim, o Silêncio dos Bons"
    foto da magrela pra acompanharem
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...as-P%C3%A1g-16
    Motociclista Avatar de norisk
    xanxerê-SC
    caso seja motor original sem comando e sem melhorias nos dutos
    a unica coisa que melhora é a vela de iridium
    o carburador pode ajudar sim
    mas não vai ser "aquela coisa"
    o motor teria uma resposta mais esperta devido a vela e um volume maior de mistura
    mas velocidade final sem choro!
    Minha fanzinha *-* ~>
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/fotos-das-motocas-8/norisk-cg-125-fan-42901/
    Oct 2011
    Recife-Pe
    Daew Norisk,
    valeu mesmo pela dica.
    Dai comecei a fazer umas pesquisas de preços e modelos, cheguei em dois tipos.
    Vela NGK IRIDIUM Dpr8eix
    Vela Denso Power Iridium
    queria saber o seguinte..(se não for abusar de vcs) kkk
    Tem alguma diferença entre vela pra Bros, Tornado, Twister ou são todas iguais??
    A minha é uma Bros 08..
    Vlw pela ajuda ai galera!
    xanxerê-SC
    basicamente é o tamanho e a polegada da rosca da vela for muito grande o pistão pode dar uma bela cabeçada na vela
    o melhor é consultar o modelo original da sua moto e repassar a medida para o vendedor que ele vai confirmar mas se não me engano é a cpr8ea9
    Aracati - CE
    Pegando carona n o tópico para não fazer outro:
    quanto se gasta, em média, para fazer uma bros manter uns 120~130Km/h durante viagens sem destruir o motor rápido d+?
    xanxerê-SC
    bros manter 120 a 130 de cruzeiro?
    pistão 3mm um bela trabalho nos dutos valvulas maiores um carburador maior e uma relação mais longa
    a brincadeira vai longe
    mas la por seus 400 mangos
    lembrando que bros é uma moto trail e não uma esportiva
    o negocio da bros é conforto e não desempenho
    e como todos sabem
    quanto mais teu cavalo anda mais teu cavalo come
    Última edição por norisk; 14-08-12 às 12:46.
  1. Comando preparado não lixado
    Por Gallo no fórum Área de debate
    Último Post: 28-06-07, 14:10
  2. Vendo Comando Preparado p/ 150
    Por farofinha182 no fórum Classificados
    Último Post: 10-05-07, 08:15
  3. Gicle maior na TW
    Por ocp250 no fórum Área de debate
    Último Post: 02-02-07, 14:31
  4. alguém usa comando preparado?
    Por mauricio no fórum Área de debate
    Último Post: 28-11-06, 21:56
  5. Comando preparado
    Por Henrique D. no fórum Área de debate
    Último Post: 24-04-06, 11:42
