Resultados 16 a 30 de 37
    achei ^^
    bom.., a idéia do carbura mecanico era eliminar o "buraco" em baixo rom q a tw "tem", pq o carburador dela é a vacuo, mais pra alta.,
    então se eu pudesse usar bem em baixo rpm, teoricamente ela seria mais economica.
    Guabiruba-SC
    sóp troca o escape catalizado da CB 300 por um livre igual o da twister pra ver a diferença.
    brasilia DF Riacho Fundo1
    olha esse problema da falha do carburador é facilmente resolvido com filtro de ar mais livre e uma peçinha dessa aki.
    ela elimina o tal buraco mas tbm custa o zoio da fuça em media de 130 reais
    por isso que eu fiz a minha fiz igualzinho ficou 10 e realmente funciona tira a turbulencia que é gerada quando vc abre a borboleta do acelerador...é bem interessante quem puder fazer um eu recomendo... ela fica mais esperta tbm se cortar umas 2~3 voltas da mola do pistonete(ele tem menos resistência na abertura)... foram as primeiras preparaçoes quando peguei a moto depois da curva esportiva ea ponteira....
    e como disse nosso amigo corsani o escape faz diferença sim na 300 e na twister... como tinha mensionado os escapes originais sao curvados com 2 canos um dentro do outro se vc compra um esportivo ele vem dobrado só com um cano na medida externa isso dimensiona ele fazendo os gazes saires mais facilmente melhorando o rendimento do motor...
    hj mesmo pude comprovar isso eu estava utilizando na minha tony escape por baixo feito por mim com cano de carro que é uns 3~4mm maior que o que vem na curva esportiva da protork.. cara quando montei a curva da protork com a ponteira a moto ficou xoxa sem baixa nenhuma amarradona... só to usando ele pois a curva por baixo amassou ai nem rola de usar ela tbm...
    acho que pra tutu pegar a cb só um comando 296 basta...
    Meu carburador era preparado e Eu mesmo fiz no meu também, comprei uma Chapa de Inox cortei tudo certinho
    e adaptei no Carbura,ficou otimo
    e vc lembra yuri quando lançaram isso uns 3~4 anos atras era 250 conto velho... e na epoca antes de comprar a tony ja tava pesquisando as peças pra preparaçao dela...
    presidente prudente
    éssa peçinha ai serve para "fan"? e onde exatamente éla vai ? isso muito me interessa ,abraços .
    creio q só pra carburador a vacuo.
    Salto/SP
    Yuri como se chama essa peça vc tem ela ainda ou medidas onde coloca essa peça rsrs
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    exato ela so funciona para carburadores a vácuo pq ela serve pra dividir o pistonete em dois quebrando a turbulencia que gerada onde se adimite o ar para subir o pistonete intao parte do ar vai pa subir o pistonete e outra parte vai para a borboleta... é bem simples
    creio que para carburadores mecanicos o melhor é o mistumax que tbm nao é dificil de ser fabricado...
    ---------- Mensagem adicionada às 18:51 ---------- Mensagem anterior foi às 18:48 ----------
    fala ai zanca ela é como esta na foto é bem facil de fazer vc pega um cano que tenha a mesma medida da boca do bura corta ele e reduz um pedaço dai vc dobra ele pra travar na boca e com um papelao vc faz o molde da entrada do bura como na foto e depois corta a chapa e solda no aro é bem simples de fazer... se essa semana for trocar o giclê da moto tiro foto do meu pra vc ver como fica...
    ---------- Mensagem adicionada às 18:58 ---------- Mensagem anterior foi às 18:51 ----------
    olha como ele tem que ficar zanca...
    Guabiruba-SC
    tambem fiz como o Yure comentou, só que o meu eu fiz com chapa de aluminio, daquelas de expessura de 1mm que fazem calhas. fica leve e bem facil de trabalhar. isso ai pra fazer requer um pouco de conhecimento e praticamente não vai se fazer mesmo assim pa ssando as medidas.
    tambem fiz sem essa argola de encaixe porque acho que ela gera turbulencia. fiz 2 rasgos pquenos no bura e encaixei.
    ajuda sim pra evitar o buraco, mas acho essa peça só da resultado em motores preparados onde pra se conseguir potencia em alta rotação sacrifica-se as baixas.
    ela não gera potencia nenhuma, mas ajuda nas deficiencia das baixas.
    num motor original que é feito praticamente para trabalhar em todas as rotações não compença mesmo que ele de fabrica tenha um pouco de deficiencia em determinada rotação .
    Corsani eu também fiz sem esse aro,fiz exatamente como você fez eu dei um pequeno corte no bura
    encaixei a peça de maneira não afetar o pistonete e depois eu dei dois pingo de cola araldite 10 minutos
    pra firmar a peça
    ---------- Mensagem adicionada às 23:54 ---------- Mensagem anterior foi às 23:53 ----------
    fiz como o Corsani fez.
    pensei q ele tinha q ficar antes de borboleta, e não depois do pistonete..
    Quem me mostrou esse esquema da chapinha aí foi o Stone. Fiz uma pro carburador da Titan, aí não sei se é efeito placebo ou não, mas parece que melhorou, mas se melhorou mesmo foi pouco. Ainda vou fazer nas 2t pra ver se o resultado é maior. Mas essa de dizer que só funciona em carbura a vácuo eu não sabia.
    alguém me desenha a teoria de funcionamento desse treco ai q eu achei q entendi mas me perdi totalmente =S
    Salto/SP
    Blz pessoal valeu vou providenciar o meu
  1. Respostas: 271
    Último Post: 18-03-15, 09:52
  2. guga-cbx250 - CBX 250 Twister
    Por Smolder no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 16
    Último Post: 17-07-14, 13:14
  3. Ney_mg - CBX250 Twister
    Por Furious VIPER no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 25
    Último Post: 12-01-12, 23:17
  4. AlexandreCatani - CBX250 Twister
    Por clark no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 116
    Último Post: 30-12-11, 19:36
  5. Jrvalmir - CBX250 Twister
    Último Post: 30-03-11, 09:01
