Resultados 1 a 9 de 9
    Feb 2012
    Bros 2011 freio agarrando
    Troquei a lona de freio traseiro da bros e quando aciono o freio, ele trava, não volta!
    Já lixei o cubo, troquei uma das molas da lona, coloquei a da antiga que é original, melhorou um pouco, mas não 100%...
    coloquei uma lona da marca cobreq, é boa, porém não original da honda...
    O que devo fazer? ? ?
    Dec 2011
    Poços de Caldas - MG
    Cara, se vc não tem experiência, aconselho a estar procurando um mecânico de confiança ou até mesmo estar indo a uma concessionária.
    ---------- Mensagem adicionada às 16:34 ---------- Mensagem anterior foi às 16:33 ----------
    Mas, logo mais aparece o pessoal ae pra te dar umas dicas, eu já não manjo muito
    verifica todas as mola certinho, vc comprou na medida certa ? se não, pode ter certeza q é isso.,
    vc pode comprar lonas sob medida estas deve esta pequena ja p/ o cubo fazendo o bracinho que abre as lonas ter que abrir totalmente ai agarra mesmo, tenta usar a 0.25 mas antes comprar qualquer coisa verifica se o problema é esse mesmo
    Feb 2006
    sp
    se vc colocou a velha e continua travando e não volta é o eixo do braço que tá emperrado passa um oleo e de um pouco mais de pressão na mola do braço gira o inverso do que ela aciona com um alicate ela vai dar mais pressão.Veja tbm se o cabo está perfeito e passando no local correto e o manete se está voltando e aproveita passa um oleo no cabo.
    Lubrifica bem o eixo e lixa todos os cantos vivos das lonas, se ainda travar vira elas.
    Faça isso, se não resolver dá um grito
    Já passei trabalho com isso, seu cubo já deve ter um desgaste maior. Tire todos os cantos vivos nas extremidades das lonas como o Stone falou. Uma coisa que melhorou na minha tambem foi um enchimento que fiz naquele pino, sem ser o que abre as lonas o outro, assim elas ficaram com diametro mais de acordo com o cubo. Mas é preferível levar a um mecanico competente se não resolver lixando, com freio não se brinca!
    Feb 2012
    Falou, obrigado a todos, vou dar uma olhada pra ver se a lona está no tamanho correto e vou fazer essa lubrificação do bracinho também, Grato...
    depois digo se deu certo!
    Se não der certo vire as lonas, muitas vezes resolve
  1. Bros 150 2011 motard Up's pag 04
    Por N.T.N no fórum Preparação
    Respostas: 140
    Último Post: 17-09-13, 12:53
  2. ...NTN... Bros 150 esd 2011 Motard (Novas Fotos pag 4)
    Por N.T.N no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 196
    Último Post: 22-03-12, 22:57
  3. Respostas: 7
    Último Post: 14-02-12, 22:13
  4. manopla do acelerador agarrando
    Por applein no fórum Área de debate
    Último Post: 03-03-08, 10:55
