Não esquenta Zanca, é só conseguir um porte militar que tu pode comprar um, hahahahahahahahahaha
LEva a mal não tá, foi só no humor.
Blau, e as fotos cara??? =P
aio cara sou novo aki acabei vendo sua duvida, eu encontrei um tutorial meio explicativo disso, nao sei se ja resolvel seu problema, mas vou postar esse tutorial aqui e vou coloca-lo na area de tutoriais blza.. espero poder ajudá-lo
Instalação
Você vai precisar de uma tomada de 12V, fios e ferramentas diversas e algumas abraçadeiras plásticas.
A tomada pode ser encontrada em qualquer auto-peças (loja de peças para carros).
Antes de começar a instalar vc precisa isolar a tomada, uma dica que eu passo a vocês é utilizarr uma manopla, isso mesmo uma manopla. Ela é legal por vários motivos. O primeiro é que ela é do diâmetro exato da tomada, então dá para fixar a tomada nela. O segundo, é que por ela ser de borracha, ela isola a tomada de todo o restante da moto. Terceiro porque ela pode ser facilmente fixada em qualquer lugar com a ajuda de abraçadeiras plásticas, mas a tomada pode ser isolada apenas com fita isolante mesmo.
Para instalar uma tomada de 12V na sua moto, você precisa primeiro definir o local da instalação.
O segundo passo é determinar a capacidade desta tomada. Se você pretende usar esta tomada apenas para manter um celular ou GPS ligado, ela não precisa ter grande potência, o que significa que os fios que serão usados podem ser de bitola pequena. Mas se você pretende usar esta tomada para alimentar algo que exija mais energia, como o próprio acendedor de cigarros (resistência que aquece para acender cigarros), um notebook, um compressor de ar ou algo do tipo, então a instalação vai exigir fios mais grossos e uma ligação direta na bateria da moto. Neste caso, será necessário instalar um soquete para um fusível auxiliar também.
Ultilizando um exemplo para apenas carregar o celular ou ligar um gps, utilize fios de bitola mais fina e os ligue diretamente na alimentação da lanterna do farol da moto. A vantagem é que desta forma, a tomada só funciona quando a moto estiver funcionando, e a alimentação é cortada assim que a chave é desligada. Além disso, voê conta com o fusível de segurança original da moto, e não preciso se preocupar em fazer um sistema de segurança auxiliar. Como o consumo de energia é baixíssimo, não vai interferir no funcionamento normal da moto.
Para fixar a tomada utilize as abraçadeiras plasticas, e passe os fios por lugares estrategicos onde não atrapalhe sua pilotagem, prenda os fios com as abraçadeiras também, e então ligue os fios. O fio vermelho da tomada (parte central) é o polo positivo, e o fio preto, negativo. Caso você decida instalar na parte traseira da moto, pode usar a alimentação da lanterna traseira. Nas motos as cores dos fios mudam, cada marca tem uma combinação diferente, então é prudente usar um multímetro para ter certeza sobre qual é o positivo ou negativo.
Olá, bom, eu tinha a necessidade em ter uma entrada usb na minha moto, procurei no mercado e não encontrei... então criei...
o que precisa;
.1 metro de cabo duplo ou 2 metros de cabo comum
.1 porta-fusivel
.1 carcaça de pendrive, vou usar a carcaça de um pendrive durecell
.1 porta usb, ou conector usb femea... como preferir, eu vou usar uma porta que tirei de uma placa mae velha.
.1 Regulador 78M05 (saida 5v, 500mA)
Com este material em mão soldei os cabos positivo e negativo nos terminais da porta usb
Ponha nessa posição para saber qual é o teminal Positivo e terminal negativo
O cabo positivo passa pela caixa de fusível, o negativo passa por fora
Pronto para instalar
Porta USB já instalado na moto
O fio positivo soldado no pino 3 do regulador, o fio negativo soldado no pino 2, no pino 1 fica o positivo que vai para bateria.
lembrando que vende no mercado cabo usb fêmea, se vc optar por comprar um cabo só tem que colocar o fusível no fio vermelho (fase). Insola os dois fios de dados (o branco e o verde), o fio preto eh o negativo de forca, então vc vai usar o vermelho no positivo da bateria e o preto no negativo da bateria.
Por padrão em cabos USB o fio vermelho eh a fase, ou positivo como queira, o fio preto eh o neutro
Não esquecer do regulador de tensão 78M05, note bem, tem que ser M, o M ali no meio quer dizer que o regulador esta enviando para porta usb 500mA, nao usar o regulador, seu equipamento vai receber uma tensão de 8 amperes da bateria, e pode danificar o equipamento, visto que eles são fabricador para receber apenas 0,5 amperes, se vc usar um simples 7805, o equipamento vai receber 1A, é o dobro do que ele precisa para funcionar, não é aconselhável, então fique atento tem que ser 500mA ou 0,5A como queira.
Última edição por Cláudio Lima; 07-10-12 às 11:56.
