Página 7 de 11 PrimeiroPrimeiro ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 a 105 de 164
  1. #91
    Usuário de motoneta Avatar de lopesdaxtz
    Feb 2012
    São Mateus do Sul - PR
    Citação Postado originalmente por renan1605 Ver Post
    O consumo diminuiu um pouco, de 30~31 km/l, agora faz uns 33~34.
    Antes era o tempo todo com o cabo enrolado na rodovia, pois ela era meio manca, agora dá pra andar a 90~100 km/h que ainda sobra um pouco de acelerador.
    As três coisas que aumentaram o desempenho da minha xtz até agora foi o escapamento, isolar o sistema anti-poluição e usar o óleo da honda.
    Outra coisa que deixa a xtz meio manca é o velocimetro dela que mente menos que as outras motos de mesma cilindrada.
    Ah quanto ao consumo cara, está mais ligado a como você anda com a moto. É aquela história se encar com o cabo enrolado direto não tem como fazer uma média boa ;z
    Mas beleza, deu para ter uma noção já !!
    Cara isso de isolar o sistema anti poluição, não vi diferença na minha ;z
    Tipo para isolar cortei três folhas de latinha de cerveja e coloquei ali. Só que sei lá sai dar uma volta e nada !
    Senti a mesma moto ;x
    Me conte, como fez ??
    abraço
  2. #92
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Citação Postado originalmente por lopesdaxtz Ver Post
    abraço
    Fiz exatamente como vc fez, só que apenas um pedaço de folha de latinha, não é uma grande diferença, mas melhora um pouco.
    Aquele sistema joga ar já queimado para o motor, ou seja, com pouco oxigênio, por isso diminui o poder de explosão. Sem contar que ar quente é menos denso.
  3. #93
    Feb 2012
    Na real como te falei não andei muito com a moto para ver se dá tanta diferença assim ! Vou levar ela na revisão sabado e depois que sair da CC isolo ! Ai vou deixar um tempo para ver como fica ....
    O que faz diferença é o todo né !?
    Como o cabo ibooster + vela ngk iridium + isolar sistema anti poluição + escapamento esportivo, acho que vou ter resultado melhor !
    sei que nada assim de outro mundo, mas já é um começo !!
    abraço
  4. #94
    Araguaina - Tocantins
    kkkkkkkkkk poxa como vcs sofrem kkkkkkkk a minha so tirei a tampa do filtro de ar ( deixei o filtro normalzinho ) a moto ta mais animal do q ja é ... estou vendo q a bros sem a tampa o barulho fica mais grosso q ela com o v3?
    hj topei com o cara q tirei um racha e perdi( ele tem v3 ).. hj ele estava com garupa , na 3 ª macha ele ja ficou para trás .. é o escap dele num deu conta de abafar o da minha nao kkkkkkk
  5. #95
    Feb 2012
    Citação Postado originalmente por rodrigo2011 Ver Post
    ah cara isso no asfalto !
    se colocar a xtz do lado da bros na trilha nem vou comentar hein !? heauheuhauheuhae
    mas por** isso do filtro não sabia que dava tanta diferença ;x
    tenho que estudar melhor esses up's =P
    mas você não ia colocar um escape esportivo também cara ??
    abraço
  6. #96
    vou colocar... tirei a tampa para ja ir acostumando com o barulho ... tem cara q compra o escap e logo vende e pq num aguenta o barulho !
    faça me sorrir nao lopes na trilha logico q a bros ganha kkkk o defeito da maioria das motos esta encima do banco e atras do guidom , em trilha ja levei sacodes violentos de pop 100 q vc so via o cara passa zuado e ainda fazendo graça com tua cara
  7. #97
    Usuário de motoneta Avatar de Allisongia
    Oct 2011
    Recife-Pe
    Eu ja tirei um dia a tampa da minha tbm, ela fica parecendo uma POP 100..
    Uma barulheira do Baralho..
    Porém tambem sentir ela mais disposta.. Será que a grande quantidade de Ar entrando, não afeta na queima ou na mistura??
    Ou se desregula alguma coisa la dentro? Pq até onde percebi, ela fica vibrando um pouco mais que o normal!
    Nesse caso não sería melhor colocar um Filtro Esportivo não?? Aém de bonito ia fazer o mesmo efeito que o normal !
    "O que me incomoda não são os Gritos dos Maus, e sim, o Silêncio dos Bons"
    foto da magrela pra acompanharem
    http://www.pequenasnotaveis.net/thre...as-P%C3%A1g-16
  8. #98
    alisson e so pra acostuma com a zuada mesmo ... filtro esportivo e so pra dá dor de cabeça , se molhar vc tem q espera secar !
    a minha esta bebendo a mesma coisa ... pior q vibra mesmo , deve ser pq entra mais ar
  9. #99
    Feb 2012
    Citação Postado originalmente por Allisongia Ver Post
    Afeta a queima sim cara !
    mas acho que desregular não !!
  10. #100
    Jan 2012
    Ubatuba-SP
    [QUOTE=lopesdaxtz;784044]Pois é cara o farol da minha tá meio manco mesmo. É pelo paralama na lander X ;x
    ainda não regulei bem ele !
    Não, não. Mandei envolopar ;D
    Quando peguei não estava 100% ai passei um cartão com o secador de cabelo e melhorou bastante !!
    cartao com secador foi a minha ideia kkkk zuera man kkk ja troco o escap??
    ---------- Mensagem adicionada às 10:29 ---------- Mensagem anterior foi às 10:07 ----------
    O consumo só aumenta por o cara se empolga com o ruido do escape, e anda com o giro mais alto com retomadas e reduzidas mas agressivas, é só isso,se vc andar do mesmo jeito que vc anda com o escape original o consumo será o mesmo mano!!!!!!
    [2]
    lopes de boa?
    então man eu nao te aconselho a tirar a tampa da sua não, primeiro pq se vc tirar pode entrar mt sujeira pro carbura q vai pro motor, por isso todo mundo fla pra nao colocar filtro esportivo pq suja mais nem imagino toda essa sujeira na injeção eletronica!
    da uma estudada certinha ae, mais eu nao aconselho tirar a tampa nao
    se vc quiser gastar msm compra um "coyote trs 2 way"(escapa) esse escapa ele é tanto baruilhento como silencioso
    flw manoooo
    Suzy Yes 06\06 (master)CNH - não
    Xenon - sim
    Led no painel e Farol - ok
    Rodas pretas -não
    neon- sim
    escapa v-pro- ok
    capacete- ok
    licenciada- sim
    Frisos - não
  11. #101
    Feb 2012
    [QUOTE=filipemaster;785952]
    [2]
    lopes de boa?
    flw manoooo
    Que nada cara o próximo up vai demorar uns meses ;x
    quase cai e ainda quebrei o tornozelo !
    foi uma placa e 5 parafusos ;x
    com isso ganhei 90 dias de molho ;\\
    abraço
  12. #102
    kkkkk qz cai kkk imagina se tivesse caído pow
    to colocando a cabeça pra funcionar aki
    sera q rola colocar um tanque da 2011 ja vai ter q trocar mesmo ? fazer ela todinha 2011 ?
  13. #103
    Oct 2011
    Recife-Pe
    Ahhh sempre colocamos fotos das motos..
    Vamos colocar fotos dos parausos, pinos, raio-x e fotos das partes quebradas aew
    posta tuas fotos laskado tbm manow.
    Pra provar que isso faz parte tbm..
    Mas, pra isso tem uma "deixa"
    "Ando devagar, para não ver chorando... Quem me espera sorrindo"
    Vlw
  14. #104
    essa allison gosta da desgraça mesmo kkk
    la vai as minhas
    qm fez isso ae foi minha perna kkk
  15. #105
    Oct 2011
    Recife-Pe
    kkkkkkkkkkkkk
    agora ta certo!!
    kkkkk
    Sempre falamos de coisas boas, maravilhas e esquecemos de mostrar tambem o que acontece por tras disso tudo.
    As vezes acidentes acontecem.
  1. Respostas: 166
    Último Post: 07-11-12, 00:01
  2. Dúvida Cruel - Comet GTR 250 2011 ou Fazer 2012
    Por Esio no fórum Área de debate
    Respostas: 102
    Último Post: 18-09-12, 01:02
  3. Kiligan - Fazer YS 250 - 2011/2012 - Preta
    Por kiligan no fórum Fotos das Motocas
    Último Post: 15-04-12, 14:36
  4. [26/01/2012] Salão Bike Show 2012 - Rio de Janeiro - RJ
    Por kiligan no fórum Encontros, Festas e Viagens
    Último Post: 28-01-12, 20:32
  5. Respostas: 70
    Último Post: 16-02-11, 11:24
