Resultados 1 a 7 de 7
    Novato Avatar de marciocarvalho07
    Feb 2012
    carburador trasbordando.
    estou dando uma geral na minha cbx 200 troquei a agulha do carburador pq a anterior se ficasse aberta com o motor desligado transbordava um pouco, agora a boia esta prendendo e vaza direto, mesmo o motor ligado, alguma diga de como soltar a boia?
    obs. já troquei a boia, vaza com a nova e a velha.
    vc trocou só a agulha ? e a sede ? ´um kit, e se não me engano tem regulagem de altura tbm.
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    tem q trocar a sede pra parar de vazar
    Vamos resolver seu problema?
    Não tente trocar a sede da agulha da bóia ou estilete da bóia ou como quera chamar, se vc não for mecânico ou se não tiver ferramentas para tal.
    Vamos fazer o mais simples, o correto é trocar a sede e o estilete juntos, OK? Se isso não for possível, pegue o estilete e lixe um pouco as aletas laterais até que fique solto dentro da sede, basta coloca-lo com a mão e girá-lo, se não prender em nenhum momento estrá ok. Só isso. Veja, também, se a bóia não está furada. A bóia só precisa ser trocada em caso de infiltração de gasolina em seu interior.
    Qualquer dúvida basta perguntar.
    Feb 2012
    simplesmente desmontei o bura e montei umas tres vezes, do nada parou de vazar.
    Deveria ter alguma sujeirinha que se soltou, apenas isso, mas guarde o que eu lhe disse para o futuro.
    Se você trocou a boia também com certeza ela deve estar trancando na agulha.
    Com a boia e a agulha fora coloque a agulha encaixada na boia e veja se tranca pois ai na boia geralmente tem umas rebarbas. Dê uma gastada na boia até que a agulha fique bem soltinha, provavelmente seja isso.
    Só reforçando que tem que trocar a sede também, só a agulha as vezes resolve, mas as vezes não...
  1. ML carburador de DT
    Por Ioohan no fórum Área de debate
    Último Post: 29-04-13, 12:55
  2. Carburador de xtz na ybr
    Por hackern1 no fórum Preparação
    Último Post: 17-05-11, 23:23
  3. carburador
    Por Max_Waider no fórum Preparação
    Último Post: 14-10-10, 19:39
  4. Carburador da YBR
    Por Daniel Oliveira no fórum Área de debate
    Último Post: 27-09-10, 15:21
  5. Carburador CG-150
    Por Jhonney no fórum Sugestões e Reclamações de Lojas ou Serviços
    Último Post: 28-02-09, 13:58
