Resultados 1 a 13 de 13
    Feb 2012
    Chave de Ignição DT 180
    Bom dia Galera, Preciso muito da ajuda de voces... Tenho uma DT 180 1988, vou começar a reformar ela e quero tudo funcionando.
    A ignição esta com Mal contato, dependendo de como eu mexo a chave, a parte eletrica (piscas, buzina) que sao na bateria funcionam ou nao... quero trocar... tem alguma igniçao que possa servir pra ela? ou teria que ser a de DT 180 mesmo? um conhecido meu disse que talvez a de XTZ possa servir (mas nao sei). Alguem pode me ajudar?
    Abraço
    Olha dependendo da situação tem como recuperar a sua. Se abrir ela na parte de baixo vai ter uma plaquinha redonda onde vão soldados os fios, do outro lado são os contatos que com o tempo queimam e criam uma sujeira. Pode raspar com uma faca esses contatos até ficar na cor do cobre e depois lixar a placa pra nivelar a altura e deixar tudo lisinho. E no corpo da chave tem as 2 palhetas metálicas que fecham esses contatos, tem de passar uma lixa neles tambem.
    ---------- Mensagem adicionada às 09:01 ---------- Mensagem anterior foi às 08:59 ----------
    Uma lixa não muito grossa, uma 220 ou 320.
    Feb 2012
    Olá Magrao, Muito obrigado... vou tentar recuperar a minha! mas caso nao tenha soluçao rsrsrs existe alguma outra igniçao que seja compativel para dt 180?
    A não ser que estejam usando a mesma foto ilustrativa, mas parece que as chaves da DT, XTZ, YBR e Lander são identicas. Muda só o soquete, mas no caso é só adaptar essa parte.
    Chave Ignio DT 180 - Markito Motos
    Chave de Ignição YBR-125 / XTZ-125 2006 Em diante - Mega Motos
    Chave de Ignição XTZ-250 LANDER - Mega Motos
    Feb 2012
    Meeeee, é bem parecido mesmo... Vou dar mais uma pesquisada e ver se tem como colocar o da XTZ, dai vou mandar bala! hahaha
    Abraço!!!
    Agora percebi uma coisa, a ignição da XTZ e YBR só tem 2 fios: o liga desliga da bateria, no caso falta a parte que faz o motor desligar na DT que é diferente nessas motos. Teria de ver se essa da Lander que é 4 fios dá certo. O melhor seria levar a ignição da sua DT nas lojas de motopeças pra comparar com essas outras pessoalmente.
    Toledo Pr
    O ruim é que eu nunca vi uma chave de ignição pra Yamaha que preste,nem original nem paralela, todas folgam com o tempo.
    Caxias do Sul - RS
    Compra o da DT180 mesmo, tem em muitas lojas, até original tua encontra,
    a ignição da minha ja deu folga, a chave sai mesmo com a moto funcionando...só anda amarrada agora...tudo isso depois que a tampinha que evita que entre sujeira e água entra estragou e ficou travada...
    fui ver original na Yamaha me pediram R$ 220,00 mais parece que vem completa isso confere? (tanque, lateral da carenagem e partida com trava) alguém pode informar?
    Eu não queria paralela para evitar de carregar várias chaves por causa do tanque ser original e tal...
    modo de recuperação não tem né?
    Por isso mesmo eu recomendei tentar recuperar a dela mesmo, nem é tão difícil tirar essa falha. A não ser que a parte de cima onde fica o miolo já esteja ruim tambem.
    Guabiruba-SC
    acho que existe umas paralelas de boa qualidade por ai no mercado ainda feitas para 180.
    Feb 2012
    To ansioso pra tentar recuperar minha igniçao... vou postar algumas fotos do estado da coisa, e tambem caso eu consiga, postar aqui o procedimento.
    Abraço
  1. Chave de ignição!
    Por kingvidal no fórum Área de debate
    Último Post: 18-05-11, 17:14
  2. Trocar chave de ignição da Dt por de uma CG
    Por casali no fórum Área de debate
    Último Post: 11-05-09, 23:28
  3. Problemas na chave de ignição!S
    Último Post: 15-07-07, 22:51
  4. Chave de ignição
    Por Diego.fcs no fórum Área de debate
    Último Post: 14-06-07, 08:51
  5. CHAVE DE IGNIÇÃO DA CG 150ESD
    Por cacamba no fórum Área de debate
    Último Post: 21-07-06, 08:29
