Bom dia !
Vinha tendo problemas com a partida da "yollanda" minha twister 04 com motor frio, atualmente uso a v power ! Resultado é realmente motor mais esperto e partida imediata
Bom dia !
Pessoal, no meu caso é uma DT 180... nao posso usar V-Power, entao a mais recomendada seria a Podium?
Nobre colega estou usando o "normal" mesmo porque o frasquinho pra moto eu não encontro.....creio que deve ser a mesma coisa......
Não digo que coloco exatos 100mL......vou no zoiômetro mermo.....
Ai coloco o óleo do motor deixando de sobra o tanto que coloquei de B12.....confiro na vareta e pimba nível exato...
Óleo de motor estou usando Lubrax Essencial..........
http://www.rubensmoreira-rs.com.br/img/zb12plus.gif
Última edição por cabra de brasilia; 16-04-12 às 18:58.
Faz 2 semanas que estou usando a V-power, e falo a coisa mudou, minha moto ta andando bem e ta mais economica...
A partir de hoje só uso Shell V-power...
Se alguem quer ganhar cv via combustivel, dá para fazer adicionando nitro-metano a gasolina. Problema é saber qual o maximo a misturar, pq se exagerar, adeus canaletas de pistao. Nem arrisco a dizer quanto, nunca usei, qm usa nao costuma passar de 5%... 10%, mas ai vai doque cada motor aguenta. O problema é que o motor das nossas pequenas, refrigerado a ar, é a temperatura que varia muito. Se vc acertar para nao bater pino quando segurar de finalzao nao vai aproveitar as puxadas curtas, pois o motor nao estara tao quente. Se acertar para as puxadas curtas, arrisca a quebrar o motor de final. É foda, motor a agua mantem muito mais constante nessa hora e te permite abusar mais.
Galera, e o que vcs acham de usar Podium na minha Xt660r, será que pode dar algum problema?? será que tenho que fazer alguma regulagem??
Thyago, acho que problema em específico vc não teria nenhum, até porque a Podium possui ae média de 98% de octanagem, ou seja, é uma ótima gasolina... Adapatação já não sei te falar, mas acredito que não (ou sim, para maior desempenho).
Pessoal, quanto que está a média de preço da V-Power em suas regiões?
---------- Mensagem adicionada às 11:24 ---------- Mensagem anterior foi às 11:22 ----------
Correção: Adaptação
A máquina
http://www.pequenasnotaveis.net/foto...-2012-a-43031/
Venda Carabina STD Montenegro CBC 4,5mm
http://www.pequenasnotaveis.net/outr...61/#post777331
Pois é rapaz, estou curioso pra fazer um teste com essa V-Power, nunca utilizei ela, pessoal fala muito bem mesmo, vou só esvaziar meu tanque que está com a Supra e vou abastecer com essa.
Aqui pago 5 centavos a mais que a gasolina comum...
Hoje abasteci novamente a moto com V-Power... Sinceramente, a moto ficou diferente sim, não aquela diferença gigantesca, mas algo notavel, melhorou nas retomadas, ficou mais firme, gostei bastante desse combustível, vou passar a usá-lo no lugar da Supra. Vou ficar de olho agora no consumo.
eu so uso V-Power, depois que usei a primeira vez não botei mais gasolina comum, as outras aditivadas não poso opinar pq não usei,
mas perto da comum a minnha fazer ficou mais economica e esperta...
e pago 2,98 o litro, na comum era 2,88.
Eu acabei de abastecer com a v-power, não senti absolutamente nada de diferente.
Reveso entre Ipiranga , BR e SHELL(sempre aditivada) . POnho a gasolina do posto mais perto.
